Бета - размисли и страсти :)
Това е залепена тема.
  • От: Re: Бета - размисли и страсти
    Колеги, един въпрос за " коловете" на Бета: За смяна на маслото в предницата необходимо ли е да се разглобява, или може да се източи старото без много баране? Семерингите държат, та затова не ми се разглобява ненужно.
    Не карай по-бързо от своя ангел-хранител!
      Коя предница, обикновената 45 мм или Shiver 50 ?
      offroad фен
      1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
      TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
      • От: Бета - размисли и страсти
        КАкво имаш предвид под разглобяване ? На марзочито на старата ми бета и двата пъти като съм сменял маслото само съм махал коловете и съм го източвал през капачките отгоре.
        2015 KTM EXC 450 six days Argentina
        Toyota Land Cruiser KDJ 125
          Марзочи, 45 мм. Това имах предвид, колега Костевски, дали става само през горните капачки. Благодаря!
            Първоначално публикуван от mario_ju Преглед на мнение
            https://www.youtube.com/watch?v=qP_z0exggUk
            Нивото ти е "- 135 мм". Ако нещо не ти е ясно, питай. Препоръчвам ти да сложиш 5W и да , а не както е по книга 7.5W и да направиш нивото на "-125". Ако ти е прекалено мека, долей по 10 мл на кол.
            offroad фен
              Благодаря за информацията! Така и ще направя, че кой знае от кога не е сменяно.
                Преди две седмици си взех и аз взех Бета 450 2010г. още не съм сигурен дали е фактори... Качих се отгоре, врътнах няколко кръгчета и реших, че това е моя мотор.
                Като начало искам да попитам дали някой е слагал вентилатор за охлаждане. Взел съм си вентилатор, но мисля да му сложа и датчик и един ключ който да е паралелно вързан на датчика. Питането ми е датчика дали има място по мотоциклета където да се монтира или аз трябва да мисля нещо. Също така дали има значение вентилатора на кой радиатор ще е монтиран.
                П.С мотора все още не е при мен и като цяло имам 30-минути контакт с него, затова ако ме питате нещо няма да мога да отговоря. Предполагам в неделята вече ще е в гаража ми и тогава ще питам за още неща.
                EXC TPI 2019
                  На една Бета 525 сложихме кит за охлаждане, който си имаше Т- образно разклонение за датчика. В комплекта имаше и подробно указание кое- как се прави. С вентилатора- край на " хвърлянето" на антифриз, даже и ключ не ти е нужен.
                    Вчера монтирах вентилатора и сега точно това се чудя. Дали да правя Т за датчика или стругар да ми направи алуминиева гайка която да се завари за долния край на радиатора. Вентилатора който съм взел е доста голям и аз също си мисля, че няма да имам проблеми с охлаждането дори и на по криви места. Вчера взехме един КТМ на едно приятелче и там вентилатора е много по малък и на всичкото отгоре стой на два пръста от радиатора. Е на него му е по лесно да дърпа въздух между него и радиатора от колкото през самия радиатор, нещо много така е направено
                    EXC TPI 2019
                      От къде мога да си сваля някакъв подробен менуал. Също така как мога да разбера точно коя година е бетата като модел и производство.
                      Засега имам два проблема, първия е като я задържа на полусъединител и се получават някакви старани звуци. Другия е с много меката предница, като натисна спирачката и направо я мачкам цялата
                      EXC TPI 2019
                        Доста евро-возила издават такива звуци на умиране от касетата , когато си на полу-съединител . Предницата щом е омекнала , трябва да я възбудиш - да получи ерекция . Прекалената ерекция , обаче води до преждевременна еякулация .
                        • Re: Бета - размисли и страсти
                          С RFS двигател ли е тая бета?Те обиовено имат доста щумна касета, но шума намалява като натиснеш съединителя, а не обратното.
                          Моя "квичеше" на полу съединител и не отлепяше плавно, но като смених дисковете се оправи.
                          За предницата - провери първо настойките, след това нивото на маслото и накрая дали пружините отговарят на теглото ти
                            Нямам си и на идея какъв е двигателя, преди малко си взех документите и там само видях набързо,че е 2009 модел а продаден 2010. Съединителя квичи от време на време, отделя добре и зацепва плавно. Шумове няма когато го натискам пускам на място, квичи само на полусъединител. Предницата е ясно, че трябва да сменя маслото, но ми се иска да имам менуал в който е описано всичко.
                              Нямам си и на идея с какъв двигател е. Няма никакви шумове, квиченето го има само на полусъединител.
                              EXC TPI 2019
                                Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                                Тук: http://www.cyclepedia.com/manuals/CPP-VIN/index.php , в полето за търсене въведи VIN - кода на мотоциклета си и натисни " търсене". Аз пък направо писах до Betamotor, в сайта им има форма за връзка, и след седмица ми отговориха с изчерпателна информация за Бетина. Но в друг случай пък не ми отговориха
                                Последно редактирано от mario_ju; 04-05-15, 18:53.
