Бета - размисли и страсти :)
Това е залепена тема.
  • От: Бета - размисли и страсти
    Колко повече да я натегна? Според мен втулките са резани или по скоро такива са сложени. Защото при положение, че телта на пружината е около 6мм няма как втулката да има дебелина на стената под 3мм и да подпира на толкова малко. От малката площ на която контактува пружината с втулките са почнали да се "осаждат" затова и новите ги направих по дебелостенни.
    Sent from my Lenovo P1a42 using Tapatalk
    EXC TPI 2019
      На някои предници слагат и метални ограничители/втулки/ с дебелина на стената под 1мм.. С натягане няма да направиш почти нищо , трябват ти правилните пружини.
        Това е ясно. Колко трябва да е натегната пружината?
        EXC TPI 2019
          На предницата на моята Бета, пружините също хлопат. И на старата Бета 2008 г и на новата 2015г също хлопат така. Сякаш нещо не е наред, но всъщност всичко си е наред.
            И на моята предница wp 43mm пружината на единия кол хлопа леко .
              Първоначално публикуван от Yasen85 Преглед на мнение
              Дали е наред?
              EXC TPI 2019
                Имам чисто ново Marzocchi 50 , нищо не хлопа. Нито на амортисьора нито на коловете , пружините трябва да са хлабави и да хлопат.
                  Разбира се, че не трябва да хлопа. Както и на задния амортесьор пружините трябва да имат необходимия прелоуд. На някои преници се регулира с необходимия размер втули или пластини, а на други си има и реглаж от вън. В ръководството на мотора си пише колко трябва да е прелоуда. Мери се вдигнат мотор на стойка, после пуснат на гуми и на края с екипирания собственик на него. И ако не можеш да го вкараш в норми само с втулки отиваш за нови пружини.
                    Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                    Нещо ме обърка, допреди малко казваше, че пружината трябва да е натегната пък сега да е хлабава.
                    При мен също нищо не хлопа/тропа по предницата дори и когато пружините не са натегнати. Предницата ми изглежда перфектно, мотора може да е на години, но не е каран. Затова и се съмнявам пружините да са омекнали.
                    EXC TPI 2019
                      Написал съм , че НЕ трябва да са хлабави и да хлопат , нито на амортисьора , нито на предницата.
                        Не знам дали си го внушавам, но предницата се подобри доста след натягането на пружините. Сега дали е само от предницата или и от другите неща които правих, но е факт, че усещам и контролирам мотора много по добре. За мекотата не говоря, с това свикнах и вече не ми прави впечатление. Преди на асфалт с над 100км започваше да сее целия мотор и беше невъзможно да се кара с такава скорост и по висока. По черен път по който има дребни неравности и камъни също много трудно се задържаше мотора там където искаш, в момента тези две неща изчезнаха и засега съм супер доволен.
                        Сега само не знам какво да направя за да не ми изчезват спирачките. Сложих нови накладки с дебел диск и на дълги спускани отново оставам без спирачка.
                        Опитах различни начини на спиране и спускане и все накрая изчезва. Не знам да сложа трета накладка при цилиндърчето или нещо друго. Спирачния диск изстива супер бързо, но спирачния апарат не се пипа доста време след дългото спускане.
                        Последно редактирано от chavetoo; 13-09-16, 05:55.
                        EXC TPI 2019
                          За дълги спускания си трябва по-голям спирачен диск и помпа с по-голям дебит. В момента ти загрява спирачната течност , само друга помпа може да постигнеш също подобрение. Възможно е подобрение и с други накладки.
                            Като начало ще сложа трета накладка и отново ще сменя течността. Ако няма подобрение тогава ще мисля друго.
                            EXC TPI 2019
                              Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                              Има един разширител/удължител за спирачната течност. Купува се от Еди, или си го правиш сам на струг.
                              Задната спирачка тогава събира повече течност и загряването става една идея по-късно.
                              Не е панацея, но и не струва много да опиташ.
                                Няма как да сложа такова нещо. Тръбата минава на 10мм от спирачната помпа. Това сега го забелязах, дали да не направя някаква изолация на тръбата точно при помпата. Иначе добавих още една накладка която съм я направил на канали за да намаля контактната площ между двете накладки.
                                EXC TPI 2019
