Бета - размисли и страсти :)
Това е залепена тема.
  • От: Бета - размисли и страсти
    Няма как с две ръце да не подкрепя kiki.t. На всички ПРЕПОРЪЧВАМ внимателно да изчетат тази: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=123081 тема и тогава да дават мнения. Накратко-която и да е предница няма да работи с грешни пружини!
    offroad фен
    1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
    TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
      Да питам, развивала се някаква гайка в двигателя и започвал да работи по шумно, но не можаха да ми кажат коя. Някой знае ли нещо по въпроса и коя е гайката. Ето и снимка.Натиснете снимката за да я уголемите
      EXC TPI 2019
        Гайката вдясно, на коляновия вал.
        По спомен май беше с обратна резба.
        Развива се, когато конуса на колелото под нея се прецака. Личи си и по шпонката.
        Има случаи, когато къса и шпонката.
        Най-бързо замнава ако го палиш често на скорост. И наистина шуми неприятно.
        Успех!
          На колко нютона се стяга?
          EXC TPI 2019
            Нанася се Loctite 243 и се затяга с 150 N·m. Доколкото знам, някои са с лява ( обратна) други с дясна ( нормална) резба. Наоколо трябва да има надпис LEFT ако е обратна резбата. При липса на обозначение резбата е нормална. Поне така казва моето ръководство.
            Последно редактирано от mario_ju; 22-02-16, 09:44.
            Не карай по-бързо от своя ангел-хранител!
              Този "феномен" съм го изпивал на 525-цата.
              Работи по-шумно е доста меко казано
              Както казаха колегите , хубаво обезмасляваш, локтайт и стягаш. Точните килограми не се сещам но бяха доста. На моя си беше с обратна резба (аз лично не съм виждал там с нормална резба).
              Като гледам картерните ти газове отиват в карба, препоръчвам ти да ги изкараш навън и да си вземеш едно клапанче да не пуска масло ако го сложиш на глава
              Успех
                При мен няма някакъв сериозен шум. Така или иначе свалих капака за да сменя семеринга на манивелата та викам да проверя и това.
                А какъв е + като изкарам газовете от карбуратора?
                EXC TPI 2019
                  По-добра картерна вентилация, и не гориш маслени пари.
                  • Re: От: Бета - размисли и страсти
                    Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                    И ако полегне хубаво, надолу с главата, след това няма да ти е пълен карба с масло.
                    Веднъж се бях забил в една пътека и бая влачене падна, след това 20 минути ритах докато запаля пък като запалих беше като Радецки.
                    За това вече отдушника навън, само сложих един клапан за да не вкарва вода и да не тече масло ако пак го подмятам.
                    Този е оригинален, ктм-ски, но според мен и обикновен еднопосочен клапан ще върши работа.
                      Здравейте, колеги!! От скоро съм собственик на Бета РР 400 2006 година и имам проблем с фара... До последно си работеше но от два дена не иска да светне... Едва нагрява жичката на габарита, а като пусна къси или дълги габарита почти угасва... Зареждах акумулатора, почистих и напръсках с контактен спрей всички букси но подобрение няма.. Ако някой е имал подобен проблем или знае нещо по въпроса нека да сподели... Благодаря, предварително!!
                        Фара не минава през акумулатора. Свали си схема и по нея си провери нещата.
                        EXC TPI 2019
                          Реших проблема.. Под седалката има букси за стоп и мигачи, където се бяха протъркали 3 от жичките и облягаха в алуминиевата рамка.. Изолирах протърканото и фара си заработи.
                            Сагата с предницата при мен продължава и правя може би последен опит и я сменям или целия мотор.
                            Реших отново да отворя предницата, но този път да я разглобя цялата а не само да източа масло, измиване отгоре и ново масло.
                            Разглобих и двата клапана, всичко си беше чисто и подредено както трябва. Измих всичко добре и тръгнах да сглобявам, но май ударих греда.
                            Всичко когато е сглобено и пружината има луфт от 5мм. Според мен не трябва да бъде така и когато завия всичко пружината даже трябва да се натегне съвсем леко.
                            По частите нищо не липсва и всичко си е така, но има едни пластмасови втулки под пружината и според мен са престъргвани за да слезе по ниско мотора.
                            Въпроса е дали пружината трябва да хлопа когато всичко е сглобено или трябва да бъде съвсем леко натегната?
                            Ако трябва да е натегната утре да взимам подходяща пластмаса и стругара в бачкането да направи две втулки.
                            EXC TPI 2019
                              Ето какво направих. 7мм е по дълга и нарочно я направих по дебелостенна за да ляга по добре пружината. Черната втулка която е резана или не е оригинална според мен е с размери 20-40.4мм Новите втулки които аз направих са 27-40.4мм
                              5мм за да няма никакъв луфт и още два за да съм сигурен, че пружината ще бъде натегната когато се сглоби всичко.
                              Sent from my Lenovo P1a42 using Tapatalk
                              Последно редактирано от chavetoo; 10-09-16, 07:25.
                              EXC TPI 2019
                                Пружината не трябва да хлопа и трябва да е натегната с повече от два милиметра. Или пружините са прекалено смачкани от употреба , или не са за тази предница. По-къси пружини с втулки се ползват при супер мотото за да се ограничи хода. Но и с новите втулки предницата ще продължава да е мека , просто няма да хлопа.
