Suzuki DRZ400
Това е залепена тема.
  • От: Suzuki DRZ400
    Нека си отговоря сам
    - вакуум-а е за кранчето на резервоара ако е на вакуум, ако ли не както е при мен просто се затапва
    - Main jet e по широката дупка
    - Starter jet е по тясната дупка
    • От: Suzuki DRZ400
      абе не знам дали съм уцели л точното място, но прегледай това клипче-дано помогне...https://www.youtube.com/watch?v=4_aZpjFnkLg
      • От: Suzuki DRZ400
        Карбураторът ти е вакуумен и ако не работи електромагнитният клапан няма да се вдигне шибъра след като отвориш газта ( дроселовата клапа ) , т.е. няма да имаш обороти по високи от средните даже и с напълно отворена газ .
        • От: Suzuki DRZ400
          интересно, ще се опитам да намеря ел маг клапан, за мен мотора си върви прилично, но един "дърт" моторист каза че нещо не върви както трябва, ще пиша като има развитие
          • От: Suzuki DRZ400
            Като дадеш контакт се чува характерното цъкане на клапанчето . Като го хванеш също ще усетиш специфичното чукване . Ако ги няма тези признаци може да нямаш захранване към него ( буксата му е двойна ) , провери с мултицет на право напрежение . Може и самият клапан да е заседнал ( осичката му ) . Свали го и прегледай .
            • От: Suzuki DRZ400
              Когато бях свалил карба края на декември прегледах и клапана, дадох му +12 и 0 на буксата директно, след това размених полюсоте, но е мъртвец даже не се опитва да помръдне, лошото е че в ebay има само от америка такива клапани, да се опитвам ли да го разкапсуловам и оправя или направо да търся нов
              • От: Suzuki DRZ400
                0887/8шест9пет89 , това ми е телефона . По добре звънни , че с това писане скоро няма да излети сузукът .
                • От: Suzuki DRZ400
                  Здравейте бих искала да попитам дали може да се смени скоростната кутия на suzuki drz400s с тази на sm?? Знам че попринцип външно е ок да се сменят някои неща но не съм сигурна за speeding set-a
                  • От: Suzuki DRZ400
                    Здравейте колеги, от февруари карам с кейхин-а, но днес ми пристигна JDJetting-а от щатите за микунито. Има ли смисъл да връщам оригиналния карбуратор с реджетването или да си карам с кейхина и като цяло какви биха били разликите между стоков кейхин и реджетнат микуни?
                    • Здравейте,искам да си купя ДРЗ 400 може ли да ми кажете плюсовете и минусите за модела
                      • Здравейте момчета, търся да купя suzuki drz 400 ако някой има за продаване да казва. Търся запазен екземпляр. 0888980530 Григор..
                        • Здравейте,мотора ми е ДРЗ 400СМ,започна да вдига сам оборотите си:в загряло състояние както си работи на нормални обороти и подам леко газ и ги вдига и ги задържа високи за около 30,50 секунди а понякога и повече и пак се нормализират.Това се получава при всяко подаване на газта.Откачих жилата от карбуратора-пак същата работа.Карбуратора е MIKUNI.Карбуратора е почистен и профилактиране.Някой ако има идея от какво може да е??????
                          • BENZBOSS
                            BENZBOSS коментира
                            Работи богато като е загрял.Като го опънеш на скорост пак ли така прави / не ама да питам аз /?
                        • На скорост пак прави така след като му се подаде газ
                          • Коментар
                            • Проблема е в тази джаджа,но дали може без нея или да се поправи някак???
