Suzuki DRZ400
Това е залепена тема.
  • Здравейте, търся преден спирачен апарат за DRZ 400
    Ако някой продава моля да се свърже с мен на Л.С.
    Благодаря предварително!
    • Здравейте колеги, с какви гардове на двигателя карате? Наскоро пробих капака на съединителя, че и една шлица от касетата отчупих. Имах от тия популярните, ламаринените предпазители, но не само че не предпази нищо, но и се огъна навътре по дупката. Мотора си го оправих, но още ми държи топло, че бутах над 5 км в гората и сега искам нещо по-сериозно от тия ламарини. Та моля, предложете нещо здраво, че никаде нищо не откривам. Благодаря!
      • Здравейте, първо да ви благодаря за страхотната тема. Има толкова много информация че няколко дена я ровя още не съм я минал цялата.
        Аз от скоро имам DRZ400sm 05 и ми се иска да сменя няколко неща по него. Въпроса ми е вие от къде поръчвате части?
        В България няма като гледам много избор, в алито има предпазители. Идеята ми е да си сменя гърнето с FMF Q4 или PowerCore4 както и да си взема крос капли. За крос каплите разбирам че стига да ги купя ще мога да си ги сложа директно.
        Също може би ще взема по натам и резервоара който не е метален уж да смъкна теглото малко, мислите ли че е добра идея.
        Благодаря предварително.
        • Между супер мото и ендуро има много разлики , различен ход на окачването , различна колесна база , различни спирачни дискове , различен шарнир , различна предница. Може да стане , но трябва да го направи някой който го е правил и да направи нужните корекции по окачването. При смяна на гърнето , трябва да се направи и корекция на горивната смес. Аз бих потърсил пластмасов резервоар с по-голям обем.
          • Благодаря за отговора.
            Запознат съм с нужните промени, водя си записки какво трябва да се промени за крос джанти. За сега джантите няма да сменям, може би ще взема като ми омръзне сумо вариянта ендуро гуми примерно пирели рали стр.
            Иначе поръчах ФМФ генерация и доколкото разбрах ще трябва да си направя промени по сместа като завия или навия болта на карбуратора който от този клип изглежда се намира от долу:
            Купих мотора с някаква китайска генерация заварена и сега работи малко бедно като смес, като върна газта и пука от ауспуха.
            Другото което забелязах е че като карам по дълго време и от маркуча на преливника капе малко бензин, 2-3 капки. Това капене намаля като спра кранчето преди да загася мотора иначе.
            • Другото което ми прави впечатление е че постоянно ми върти перката на радиатора. Дори и да дам на контакт и започва да върти което не съм сигурен добре или зле е.
              • Перката си има термодатчик. Кой и защо го е премахнал? Най-вече ЗАЩО. А за капенето на бензин - не ти затваря клапана на поплавъка. Пукането като върнеш газта може да е от запушен жигьор за празен ход или лоша регулировка.
                Според мен - тичай при ДОБЪР майстор на мотори. После може и да не си познаеш возилото, как върви и как гори по-малко
                Панайот Бърдарски
                0887 60 77 22
                • Здравейте колеги! От скоро се сдобих с дрз 400 и имам питане към по-компетентните хора или тези, които са имали подобрен проблем. Проблема ми е следния-при връщане на газта се получава гърмене в ауспуха. Съмнява ме, че самият карбуратор не може да оправя сместа(въздух-гориво) и от това се получава това гърмене. Ще бъда много благодарен за някакъв съвет или напътствия от къде може да е проблема🤗🤗
                  • Мартин Кръстев
                    Мартин Кръстев коментира
                    Не ми се е случвало, така че по-добре отиди на сервиз за да си спокоен.
                • Здравей,
                  Колегата "pansim" е обеснил проблема в поста си след моя. При мен беше лоша регулировка, аз купих мотора с някакво китайско гърне и явно не бе настроена сместа бензин/въздух. Сега смених гърнето с такова правено за мотора и го пратих на сервиз да настроят карбуратора както и да ми видят капенето от маркуча на преливника.
                  Ще пиша гокато го оправят и ми кажат какво точно е било с капенето на гориво за да го има във форума. Като цяло майстора спомена че работи бедно и затова пука.
                  • Благодаря колега!
                    • Здравейте колеги! Някой случайно да има цяла маска или само стъклото за фара за продан за drz 400
                      • Здравейте колеги! Някой може ли да ми каже каква е тази част и за какво служи точно(благодаря предварително)
                        • Първоначално публикуван от Hriskata53 Преглед на мнение
                          PAIR VALVE Служи за заблуда на екологията.
                          • Колеги имам следния проблем-след проверка на клапани, почистване на карбуратор(иглата е добре) продължава да има едно пукане и леко гърмене в ауспуха, ако някой може да изкаже някакъв съвет ще съм благодарен+мотора е с нова свещ
                              Това какво те притеснява? Има си го при повечето мотори , но се чува в зависимост от ауспух и заглушител. Твоя заглушител оригинален ли е?
                              • Hriskata53
                                Hriskata53 коментира
                                Да и заглушителя и ауспуха са оригинални, други колеги ми казаха, че може да смуче въздух някъде от генерацията и като погледнах има една дупка сякаш от камък при падане, но не е много голяма. Може ли от нея да е
                              • motor_men
                                motor_men коментира
                                Системата PAIR VALVE , подава въздух в ауспуха , за до изгаряне на газовете , и от ауспуха да излизат по-чисти газове. Тя е най-вероятната причина.
