Tips & Tricks
  • #46
    До: Tips & Tricks
    Е принципно това е все едно да махнеш сервото на волана при спортна кола, усещаш по-добре пътя. Но пък някой по-стари кросови модели са с тампони за да обират вибрациите та това е за някой карал много и който може да усети разликата.
    Това си е мое мнение де
    • #47
      До: Tips & Tricks
      Опитай и ще видиш разликата процедурата е евтина,така че и да не ти хареса няма да си на загуба,опитай.
      MG RACING
      • #48
        До: Tips & Tricks
        За жилата до колкото знам е най добре да се сменят броните с такива, които имат тефлоново покритие отвътре. И жилото започва да се движи много лестно.
        Много дългаг живот имат, а и на тепература са много издържливи.
        Работата е там, че сравнително трудно се откриват по магазините.
        Ако някой знае къде има да казва.
        • #49
          До: Tips & Tricks
          Първоначално публикуван от stanislav_7140 Преглед на мнение
          За собствениците на мотори който са с тампони на кормилата.
          Ето как да ги елиминирате и в същото време да повдигнете своето кормило нагоре.Търсите шайби който да по-голями от тампона и ги слагате до постигане на желаният ефект,на мен ми трябваха около 0.5см,за да стане.Според мен тази манипулация е наложителна когато карате оффроуд защото намалява драстично контрола върху предната гума и води до падания,аз изпитах такива точно заради тези тампони.По принцип те служат за обиране на вибрациите от двигателя,но не виждам разлика във вибрациите,може би ако карах дълъг път на шосе ще се усеща,но ние караме офф....
          По подобен начин закрепих кормилото на XL-а, но в конусите на горния трипътник, където са лежали тампоните сложих гайки със пластмаса против развиване(в събота всички стругари отказаха да ми направят конусни втулки). Те пасват точно в конусното легло и не позволяват на шпилката да се мести и да мърда кормилото.
          • #50
            До: Направи си сам
            Това е предпазител за веригата отзад на вилката,предпазващ от падане на веригата.Изработката е елементарна,Взима се алуминиева ламарина 3мм,и се огъва до постигане на желаният ефект...
            А имаш ли представа като треснеш някой камък този протектор в какво се превръща? В този му вид е напълно безполезен. Само ще ти създаде грижи да го махаш насред гората.
            Ride to arrive.
            • #51
              До: Направи си сам
              Първоначално публикуван от Plamen WR Преглед на мнение
              Честото падане на веригата е много по-неприятен проблем от колкото евентуалното еднократно тряскане в камък - поне за мен.
              Та според мен по-добре с него от колкото без.
              И аз съм карал с такъв саморъчно направен водач и да ви кажа - родих се с него.
              • #52
                До: Направи си сам
                Ами тоя (ламаринения) поне ще го дръпнеш да се изправи и продължаваш карането, а оригиналния (пластмасов) ще стане на парчета! А и като дойде ред точно там да се тресне камъка, и то с такава сила че да изкриви ламарината, има сериозен шанс протектора да ти е най-малкия проблем, щото можеш да си изкривиш например задния венец! И изобщо ,като вземе човек много да мисли какво ще си изкриви, накрая май по-добре да не ходи в гората!
                • #53
                  До: Направи си сам
                  Тестван и проверен многократно във всякакви условия и терени,издържа безпроблемно.
                  MG RACING
                  • #54
                    До: Tips & Tricks
                    ето един уникален начин за изправяне на вдлъбнатини по изпускателните тръби на 4Т моторите
                    просто наливате с вода слагате във фризера и чакате резултата
                    • #55
                      До: Tips & Tricks
                      Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
                      Това не бих го пробвал на стара тръба, която е поизтъняла тук там от корозия ,или пък е попрегоряла!
                      • #56
                        До: Tips & Tricks
                        Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
                        ами че тя като е прегоряла и без това за нищо нестава
                        има ли смисъл да я правиш, прави се нещо което все още подлежи на ремонт
                        • #57
                          До: Tips & Tricks
                          Няма значение! Който има желание ,предполагам че ще разбере за какво говоря, а който няма желание да осмисли предупреждението ми , нека пробва , пък после ще сподели за резултата! То аз повечето работи дето ги знам са от опит, мой и споделен, та винаги съм готов да се поуча от чуждия опит!
                          • #58
                            До: Tips & Tricks
                            за фолио...... в дружба има огромен магазин със всякакво фолио! 42 39'23.57'' N 23 23'56.63'' E
                            • #59
                              До: Tips & Tricks
                              Всеки знае протекторите за кормило с алуминиева планка вътре.Повечето се хващат за края на кормилото с дюбел , и с държачи към самото кормило.По-добрия вариянт е захващане в края на кормилото с дюбел, и хващане на другия край на предпазителя директно за кола или тройника.
                              За съжаление втория вариянт не се намира за всички модели , примерно за моя КТМ няма.А е по-добър защото предотвратява завъртането на целия предпазител нагоре при падане.
                              Има обаче оправия , трябва ви дуралуминиева шиничка и доста търпение.
                              Даже става най-здраво по тоя начин, щото предпазителя се крепи вече на три точки.
                              Ето два вариянта , за моя КТМ и за Кавазакито на жена ми
                              • #60
                                До: Tips & Tricks
                                Колега браво много труд си хвърлил ама нищо не пишеш за стойката за GPS-a искам и аз една такава
