Tips & Tricks
  • #61
    До: Tips & Tricks
    А , не беше кой знае ква философия , за стойката кво да пиша , то се виждаПодходяща подложка , хваща се със свински опашки за кормилото и малко силикон за фиксиране
    • #62
      До: Tips & Tricks
      Клапан на капачката на резервоара.
      (Превод от motoverte.com)
      Ето един трик за да си направите клапан на капачката на резервоара. Взимате вентил от стара вътрешна гума. Срязвате го при основата. С помощта на подходящ инструмент развивате иглата от вентила. Премахвате пружинката й, и я връщате на мястото й. Сега остава само да закрепите вентила към тръбичката която излиза от капачката. Така няма да губите ценната течност при по екстравагантни изпълнения (аз го разбирам падане, но французите нали са елегантни...).
      PS. Не е изпробвано и аз ще си го направя (нали е без пари ). Ако наистина върши работа много бих се радвал, защото тази тръбичка винаги много ме е дразнила - особено когато наливам бензин. Знам, че се продават такива клапани, но като видях цената им ми стана лошо. А и аз лично малко бих подобрил идеята като скъся максимално разстоянието капачка - клапан. Т.е. ако ми позволява диаметъра, бих навил резба от вътрешната страна на вентила и бих го завил направо на капачката. Смятам, че ще стане елегантно, особено като се направи съвсем късо.
      • #63
        До: Tips & Tricks
        Първоначално публикуван от Furigan Преглед на мнение
        Това е добра идея за клапана! Моята капачка си има вграден такъв.
        Обаче си мисля че ако връзката между вентила и капачката е твърда, вентила ще стърчи много и при някое екстравагантно изпълнение може да го отчекнеш или да се наденеш на него! Затова може би е по-добре да се монтира на края на гъвкавата тръбичка!
        • #64
          До: Tips & Tricks
          предполагам има предвид вентила да е изцяло от рътрешната страна на капачката, а от вън да е равно.
          • #65
            До: Re: Tips & Tricks
            Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
            За смазване на жилата от около 4 г. ползвам приспособлението показано на снимките. Донесоха ми го от Гърция за около 6 или 8 Е не помня вече. Откакто го имам смазването и на най спечените жила е лесна работа. Просто затягам приспособлението на края на бронята( така че жилото с пъпката да стърчи от единия край), пъхвам тръбичката на спрея (WD40 или подобен) в дупчицата на приспособлението, и пръскам докато пробие от другия край на бронята смазката. Спрея създава достатъчно налягане и за най клеясалите жила.
            Слави ще ми позволиш да покажа на колегите как го правиш нали
            ЕТО ТАКА
            • #66
              До: Tips & Tricks
              Точно така! А за мой най-голям срам, този клип ме подсеща че аз тази операция не съм я правил вече повече от година !
              Човека от клипа ползва почистващ спрей и после смазващ, силиконов спрей! Затова искам да уточня че навремето ползвах смазващ спрей на Валволин, специално за жила. Обаче се оказа че, тъй като жилото за съединителя минава близо до двигателя, а при въздухарките отделяната температура от двигателя е по-голяма, след време маслото в жилото се спичаше и жилото трудно се промиваше и раздвижваше при следващото обслужване! След като имах сериозни проблеми с едно ХТ 550 на един приятел, започнах да ползвам само WD40 и за почистване и за смазване и вече 3 години не ми се е запичало жило! Нужно е обаче по-често смазване защото това масло е тънко, пък аз напоследък май съм го ударил само на каране а с поддръжката изоставам !
              • #67
                До: Tips & Tricks
                Това за клапана звучи интересно, но едно нещо ме кара да мисля, че не е много добра идея.
                Клапана работи отвън навътре - пуска въздух в резервоара и не дава на бензина(и други) да излизат навън. Дотук добре, но какво става лятото като загрее бензина, изпарява се и се вдига налягане в резервоара. Резервоара(и бензина) също мноого се нагряват от двигателя. А бензинови пари под налягане са равносилни на бомба.
                Не знам, може и аз да греша, но такова е мнението ми.
                Слави, абе как маслото ще спича от температурата. Като е в двигателя спича ли се? А там работи на в пъти по-висока температура.
                ВД-40 е по-рядко и по-бързо се изтича от долния край и не успява да събере прахоляк като маслото, затова си мислиш че е по-добре.
                Поздрави.
                • #68
                  До: Tips & Tricks
                  В двигателя все пак циркулира непрекъснато маслото! Пък и в този спрей за жила едва ли има двигателно масло! Правило ми е впечатление че като се изпарят разтворителите ставаше гъсто почти като грес! А WD40 наистина е рядко и затова иска по-често смазване! Предполагам че става и с двигателно масло ама трябва да го вкарваш със спринцовка!
                  За клапана да ти обясня как ги разбирам аз нещата! Човека е обяснил че се маха пружинката на игличката!!! Значи когато мотора е прав и вентила стърчи нагоре от капачката, игличката пада надолу от собствената си тежест т.е. стои отворена и парите си излизат! Когато мотора се обърне, пак от собствената си тежест игличката се премества и запушва отвора, така че бензина не изтича. Така го разбирам аз, може и да греша!
                  • #69
                    До: Tips & Tricks
                    Освен това гумичката на игличката се маха, а ако не я махнете бензина сам ще си я разяде и при това положение наможе да се получи 100%во запушване никога.
                    • #70
                      До: Tips & Tricks
                      Ето и от мен един трик ,как спестих смяна на обръча на задна капла црф450.Понеже дупките за спиците на обръча се бяха разширили, занесох каплата с размонтирани спици/развалените около10бр./ на маистор който заварява алуминии.Той запълни разширените дупки които аз след това разпробих с бормашина. За целта първо маркирах местата и след това исползвах следните свредла като започнах с 2мм.за да стане по точна и равна дупката 3мм/6мм. и последна 8мм. а да пасне по добре спицата оформих горната част на дупката с 10мм. свредло и високи обороти.Като се пробива трябва върха на свредлото да сочи към дупката на съответната спица на барабана.Накрая поставих на гаиките/незнам как се наричат точно/на спицата шестенен/шестограмен/ ключ ,който го хванах от другия край с бормашината и притискайки го към каплата врътнах около 10сек. за да се паснат леглата по добре. След това регулирах спиците както е описано от колеги в друга тема и се получи.Ето и снимки:
                      [FONT=Times New Roman]Мотори и щури хора не се свършват.[/FONT]
                      • #71
                        До: Tips & Tricks
                        Здравейте,Един съвет при палене на монор през студените зимни месеци.
                        Преди палене сваляте свеща и я нагрявате,мотора пали Много по-лесно.
                        Успех
                        MG RACING
                        • #72
                          До: Tips & Tricks
                          За Доминатора има и един друг съвет! Когато не е пален дълго време, пускаш бензина, полягваш го малко (за няколко секунди) на земята и после го изправяш и въртиш стартера - пали веднага даже и без да грееш свеща! Обаче при моя нищо не помага - с бензинова помпа е а свеща е така разположена че ще се изприщиш докато я свалиш! Пък и 20 сантиметровата дупка, в която се намира свеща създава риск да се скрие някоя песъчинка, която да попадне в цилиндъра и да стане калпава работа, каквато е и станала при мене!
                          • #73
                            До: Tips & Tricks
                            Спукан ми беше разширителния съд, от едно падане...даже не беше спукан, а го нямаше буквално половината . Тъй като мотора ми е в ревизия(основна) и е буквално на части дойде ред да го правя. Досега беше с няколко слоя тиксо поради липса на време за правене. За ново няма и дума да става. Ясно защо Заедно с един приятел, който има опит с тая смола(марка, който го интересува на лично) я почнахме.
                            Дупката се вижда ясно- огромна! Слагаме "армировка". Самозалепваща се, за гипсокартон.
                            Върху "армировката" слагаме специално платно от стъклена вата-едро. Намзва се първия слой, слага се по-фино платно от стъклена вата и пак се маже със смолата.
                            Оставям го да съхне, но това става невероятно здраво и устойчиво. От тая смола правят брони....ужасна е да знаете. Ръкавиците са задължителни!
                            • #74
                              До: пране на филтър за мотор/ендуро/
                              Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
                              Ами най-добре е да си сложиш медицински ръкавици и след като го напръскаш богато да почнеш да го мачкаш в ръцете си за да може маслото да попие и да се разнесе добре навсякъде, след което го монтираш.
                              Успех.
                              има един малко по хитър номер слагаш фитъра в едно найлоново пликче сипваш една две капачки от маслото за промазване или го напръскваш със шпрея и почваш тогава да го мачкаш ефекта е същия ръцете са ти чисти и филтъра е перфектно промазан но не се нуждаеш от ръкавици, а пликчета под път и над път
                              Николай Гогов 0898676912
                              НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
                              • #75
                                Първоначално публикуван от АНТИМ Преглед на мнение
                                Изпробвано и върши работа ! Само където аз не се разминах със 2 капачки от маслото
                                [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
                                [/FONT]________________________________________
                                [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
                                [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
                                [/CENTER]
                                [/CENTER]
