Избор на гуми за тежко ендуро
  • От: Избор на гуми за тежко ендуро
    Първоначално публикуван от boiko73 Преглед на мнение
    Това точно си е лична преценка как човек се чувства по-сигурно, когато кара на дълъг път. Така е решил и така го е направил. Важното е човек да се чувства сигурен на мотора. По същия път смея да твърдя, че е пълно с камъни и съвсем малко пясък. Преобладава една такава гадна прах. Там не спускахме гуми ама и моторите ни бяха съвсем други. Интересното обаче беше, че с нас караше човек с тежък адвенчър 1200, натоварен с всичко възможно за да оцелее поне три години на самотен остров и не свали налягането нито веднъж. Караше със същите стойности, които съм писал по-горе. В един много дълбок пясък мина много бавно и изпусна мотора. Навсякъде по целия път нито веднъж не падна. Човека е на 56 години. Разликата е обаче, че живее в Израел и с негови приятели с тия тежки мотори карат по пустините. Не беше кой знае колко добър, но си има доста опит. Така че, важен е опита, който тук няма къде да натрупаме, освен ако не ходим на морето да караме. Останалото е само предположение, че като спуснем гумите и няма да има проблеми, щото не сме пробвали дали е така. 0,5 налягане за мотор 350кг. е прекалено малко и е въпрос на късмет да не пострадат джантите, а не е някакво правило за каране по черно, освен ако човек не се забие в някоя красива пустиня, в която няма да има нито един камък, каквито рядко се намират. Да не бъркаме нещата с лекото ендуро за съботно неделните разходки.
    Без опит съм (за сега) при тежките ендура, но съм абсолютно съгласен с Бойко.
      Не бъркайте карането с меки гуми при мото кроса , и карането с меки гуми при тежкото ендуро. При мото кроса ниското налягане е съвсем нормално , мотора е около 100 кг. , ако гумите са твърди , след една обиколка ще останете без ръце , освен това скоростта не е много висока , и изминатите километри са малко. Ако се сложат таралежки на тежко ендуро , те се помпат поне 1,5-2атм. , независимо дали се кара по мото крос трасе или черен път. И при двата типа мотори , гумите са почти еднакви , с еднаква контактна площ , но при тежкото ендуро килограмите са много повече. Може да се спаднат само ако мотора е затънал ,и в пясък. Карането на черно с много меки гуми не подобрява стабилността , дори мотора е по-нестабилен , освен това меката гума се нагрява много и се скапва при продължително каране. При това положение монтирането на папион е безмислено , а при по-висока скорост на асфалт е вредно и опасно.
        Веско, не мога да се съглася с теб.
        И на Тенерето и на ДР-а си карам с ниско налягане при кофти терен, дори на асфалта когато съм сам, с по-ниско гумите лепнат в завоите. Преди два дена по завоите в Родопите напълних предната гума, докато задната беше на 1,3(дават и 1,75). По черните пътища не върти гъза и не се мята като дива коза по камънаците.
        Налягането много зависи от твърдостта на гумата. TKC80 я изпускам до под 0.5, докато мога да натисна грайфера и да почне да 'апе, докато К60 става и на 0.8-1
          Иване ,твоят ДР на килограми е далече от тежките мотори , а с тези твърди гуми сигурно не е проблем да ги караш на 0.5. Но на 250кг. мотор + багаж +моторист 100кг. , няма как да му спаднеш гумите на 0.5 , след няколко километра няма да имаш нито гуми нито капли. А да сложиш на тежко ендуро гуми за мото крос , и да го подкараш по черни пътища с налягане 0.5 , е немислимо. Моят е 180кг. , карам го с налягане около 2атм. , и въпреки това зимата ще сменям обръчите. Преди няколко години на "Дакар" , някои от най-добрите състезатели сложиха мусове , още в началото на първия етап гумите им станаха на парчета. Тенерето като беше оригинално , съм пробвал с различни гуми , с различно налягане , и най-добре се държеше с около 2атм. , може би защото на черно го карах по-агресивно и с по-леки гуми.
            Моторите под 160-180 кила не ги вкарвам при тежките ендура, въпреки че леките са около 100, и се явяват некъв унисекс, но са добър компромис за тези които сме с един мотор.
            Моя е около 135 кила празен, и в града и в гората, ако съм с гаджето, го карам 1.4 и на двете гуми, ако съм сам 1.1-2 според терена.
            Имаше една тема за налягането при леките, и в нея мисля, че Жоро Донечки беше писал за 2-та мм. тъмна ивица по каплата, та при мен това работи перфектно и без манометър.
            За тежките ендура, над 200 кила, мисля (както казах без да имам личен опит), че трябва да се карат около препоръчаното налягане, още повече, че в суперхарда работа нямат.
              Чак пък немислимо?
              Аз не зная кое е правилното налягане на гумите при каране в пясък или пък при мотокрос... Пиша за това с какво налягане аз съм карал в пясък. Гумата беше Metzeler Karoo, налягането 0.5. И става дума за три конкретни отсечки: 7 + 7км в Каракум до газовия кратер и обратно, разходка около езерото Каракул и 90км в участъка след Аралск до Кандагаш. Това са отсечки с дълбок пясък, тази в Казахстан само с прах, пухляк (рус.), fesh-fesh (англ.). Ще потърся снимки от терена, за който говоря.
              При 1 атм. не можех да потегля въобще. Потегляше но само задната и вертикално - надолу. Дори и да тръгне за кратко, не можех да удържа блъскането в кормилото. При 0,5 потеглих, ускорих се и си карах в коловозите от други коли и камиони. Нито на джантите, нито на гумите им стана нещо ...
              Може и да не е правилно, даже може да е много грешно аз не знаех. И сега не знам. Знам само, че в единия случай аз можех да карам, в другия - не.
              От друга страна преди време Събин се бухна в една планина от кварцов пясък и отказа да сваля налягането. Засили се по асфалта, скочи в пясъка и затъна. Извадихме го, върна се и се засили поовече. Влезе на четвърта с около 60-70км/ч и продължи напред. В по-дълбоките дупки беше люта борба, но не спря ... Скоростта му падна много, мотора работеше в много тежък режим. Направи един кръг и се върна на пътя. Ако имаше 100км пред него не мисля, че щеше да продължи така.
              ______2
              Е = MZ
                Тук, до Девня има една планина от шлака. Меко като прах, отгоре има тънка коричка. Качвали сме се с разни мотори, но догоре стигат само тези, които са с мусове или много меки гуми. Другите се окопават и до там.
                При БМВ-тата според мен опасността е повече ако ударят камък да разбордират гумата, отколкото да се пръсне.
                Весо, в темата май се говори за "минаване" а не за постоянно каране с ниско налягане. Минаваш препятствието, спираш и помпиш. Аз така правя и нямам проблеми.
                  Димо , за пясък казах , че може да се спаднат , там скороста не е висока , гумата няма такова сцепление та да превърти. Налягането измерено в атмосфери , означава натиска който упражнява на кв.см. , това налягане трябва да противодейства на тежеста на мотора. Значи ако имаме контактна площ от 20кв.см. на гума , и при 100кг. мотор налягането трябва да е 0.7атм. , то при 300кг. мотор , налягането трябва да е 2.1атм. Ако контактната площ е по-голяма , налягането може да е по-малко . Димо си спада гумите , и увеличава контактната площ на гумата , прави го защото терена е мек , и по-голямата площ под гумата поема товара , това позволява на мотора да не затъне , и да не се окопае. Но по-голямата площ не означава по-добро сцепление , примерно гумите на рали автомобилите при зимните състезания, гумите които се ползват в пустинята и гумите които се ползват при твърда настилка на "Дакар". Ако гумите имаха по-добро сцепление при много ниско налягане , то щеше да го пише на гумите.
                  Иване , то е ясно , че за да минеш от някъде може да спаднеш гумите , и после да ги напомпаш. Но по-нагоре в темата говориш за каране по-черно , а не за да минеме от някъде. Аз примерно асфалта го мразя , стресирам се от него , само ако е на писта става. И понеже съм установил , че за каране на черно с тежко ендуро няма гума която да става за всякакъв терен/меко,твърдо,трева,кал,сипей..../ ,като компромис ползвам гуми за мото крос ,напомпани около 1,5-2атм., на твърдо си е приключение , но минавам почти от всякъде без да бутам.
                  • Мразя да си спадам гумите защото е много хамалогия. С Гъби карахме по дюните с 2.7атм без проблем. Никои от нас не си спусна гумите защото не искахме да рискуваме по сериозни проблеми от това да ти е малко по трудно. С пълни куфари и 35л бензин изкачих нагоре пясъчна дюна без никакви грижи и знам, че ако имаше скрита скала няма да разцепя гумите и да изкривя каплите. Естествено ако водача няма нужните умения да кара мотор в пясък с напомпани гуми или пясъка е толкова гаден, че не става - спадаш гумите и караш максимално внимателно да не рискуваш излишно. Същото важи и за черно. Само че там по меката гума ти прави и по меко окачването и е доста по комфортно ... докато не треснеш камък и не почнеш да лепиш, когато комфорта изчезва. Но ако караш бавно и внимателно няма да имаш проблем и с 0.5 атм, което наистина е ужасно малко. Общо взето 0.5 атм е разумната граница по черно за леко Ендуро!
                    Последно редактирано от sabin; 17-09-12, 18:14.
                      Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
                      Добре, че разумните решения не винаги са ми любими, иначе никога нямаше да мога да си правя кефа от снежното каране и изкачване на заледени баири. Там гумите(на леко ендуро, разбира се) са ми на 0.1-0.2 макс. Е, ако има камъни или каране по твърдо, папиона изкривява каплата, но пълно щастие няма
                        Е на тебе не ти трябва помпа , дори бих казал , че не ти трябва и вътрешна гума. Аз доколкото знам гумите за лед трябва да са по-тесни , а като ги спаднеш , ти ги правиш по-широки. Сигурен ли си в показанията на уреда с който мериш налягането?
                          Па ако наредиш малко рапидки по грайферите и на 2 атм. можеш да караш, без да се притесняваш от камъни, папийони и прочие подробности.
                            Много развдонихме темата.
                            Последни наблюдения: задна гума Хайденау К60 - на 2000км е износена на 1/3 от височината на грайфера, централните грайфери са започнали видимо да се разлепят. На един приятел с К60 Скаут са готови да хвръкнат. Иначе си е стабилна. ТКЦ80 предна, за 5000км е износила не повече от 20% от височината, грайферите са здрави. На мокро е опасна, на сухо държи невероятно много - предната я пълня до края.
                            На сухо черно и двата модела на ниско налягане държат добре, на странични наклони са зле. На кал са зле, никаква стабилност за нормално каране, но няма да ме оставят, ще издрапат.
                              Абсолютно подкрепян това.На дълъг преход -изпускай ,гуми ,помпи гуми... на пясък с изпусната гума и продължително каране,много лесно можеш да си отвориш по-голяма беля при ,,сплескването на гумата започва да проникват песъчинки м/у джантата и гумата и следва....Важи и при джиповете...
                              И двата варианта съм ги ,,изпробвал'' .добре ,че мотора е с бензин и по лесно забортирам гумата ...
                              PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
                              КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
                              0899187766
                                Малко оф темата- въпрос за посоката на "баклавата". Карам с Митас Е-08 и според стрелката за посока на въртене шарката на предната и задната гума гледат в една посока. В ADV Rider май- гледах, че се слагат в различни посоки- идеята е, че предната гума получава повече сцепление при спиране, а задната при ускорение. Питах майстора, който ми монтира гумите, каза гледай стрелката на производителя, питах "Доктора"- ( Свилен във Варна) и той ми каза същото. Въпроса ми е кое е правилно
                                тозиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5439236или този Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439237 вариант. Според посоката на гумите е вариант номер1.
                                Честита Коледа и весела Нова Година!
                                Nah! Just smile and wave, boys. Smile and wave...
