Honda XRV Africa Twin
  • От: Honda XRV Africa Twin
    Адмирацийте са за колегата който го монтира.Моята работа беше да закарам мотора,малко да помагам и да казвам дали така ми харесва или не.
    Сега - BMW R1200RT 2006 г
    Бивш - Suzuki V-Strom 1000 2004 г
    По Бивш - Honda Africa Twin RD04 1992 г
    По По Бивш - Yamaha Virago VLX 500 1983 г
      Първоначално публикуван от kirilkirilow Преглед на мнение
      Колеги скъса ми се слайдера ( плъзгача ) на веригата.Това е гумата която пречи на веригата да се плъзга по шарнира.
      Имате ли някакви идей от къде може да се поръча и евентуално някакви пари ?
      http://makinaparts.com/lang-en/honda...ica-twin-.html - за тези който не се сещат.
      Обади се и в Бултрако и питай по телефона. Приготви си номера на рамата на мотора преди да се обадиш. За Доминатора купувах ама не си спомням колко беше.
        Миналата година купувах и двата слайдера,тъй като бяха заминали и двата,от Бултрако.Доколкото си спомням цената беше 75 лв. за големия и 50 лв за малкия.
          Във момента цената там е 78 лв.
            Просто ми е любопитно.
            -Обръщали ли сте внимание до колко оборота ви се форсира мотора ?
            При мен,със стандартна конфигурация на пиньонините - 100 км - 4400-4500 оборота,120 - 5000 оборота.
            Напъвал съм го и до повече, но не си спомням доколко стига оборотомера.
            Днес реших да пробвам на място колко оборота стига.Отива на 6000 оборота и все едно се задейства прекъсвач и пада на 5000 оборота.Така и не успях да вдигна повече от 6000 оборота на място.Достраша ме да "ръчкам" , защото мотора си "ревеше" стабилно.Мисълта ми е да не би да е симптом на някакъв проблем или е нормално.Иначе мотора си върви нормално,до 5000 оботора мисля,че си показва нормално но нещо просто ме човърка от вътре и реших да се допитам до вас ?
              При мен се е случвало като вместо 2-ра скорост включа неутрал да го изфорсирам за миг без да искам и отива към 7000. Не го ръчкай, това не е пистарка Иначе отзад съм с 42 зъба и със 100 км/ч съм малко над 4000 оборота, 4050 или 4100 някъде.
                и какъв разход ти дава със 42 зъба ?
                  Как да ти кажа.....до миналата година карах с не добре нагласени нива в карбовете. В началото под 6 трудно падаше, дори сам и без багаж. Като сложих 42-та зъба нещата се движеха между 5 и 6 на сто сам и над 6 с двама човека и багаж. Миналото лято си нагласих нивата в поплавъковите камери и с двама човека и много багаж при скорости до 100 ми даде 5.2. С двама, обаче без багаж май успя да падне и под 5. Общо взето там, над 5.5 не ми е давал или ако даде то трябва да карам със 120 през цялото време. Динамиката обаче е малко по-зле. За сам човек е перфектно, има достатъчно мощност. С двама става леко тегаво, не че не върви но трябва малко да смениш маниера на избор на предавки и така нататък. Обаче съм с гума 140/80. Следващия път ще хакна 130/80 и мисля, че нещата ще си дойдат на мястото зарадимало по-малкия и диаметър. Иначе казано 43 зъба и 140/80 е може би идеалната комбинация. Може и отзаде оригинален а отпред 17 зъба, както мисля да пробвам някой ден.
                    Болтчето което държи капака на предният пиньон е със нормална резба ( отвива се налява,завива се на дясно ) нали ?
                    Досега се борих със него и няма отвиване.
                      Те са две или три болтчета - едното е зад тръбичките за масло към масления филтър и се развива с камък. С нормална резба са. Хубав инструмент и напъване. Предварително може да го почукнеш по главата с чук.
                        Вече и аз мога да се похваля със нова седалка.Моделът е взаймстван от нета (може би най-разпространеният модел по мои наблюдения ).Исках по-мека,по-удобна,семпла и изчистена седалка.Със максимално близък до оригиналният цвят.Удобна и практична.Все още нямам наблюдения за возията ( токущо я взех ) , но на първо четене е супер.Изработката беше около 2 седмици,като миналият уйкенд,я взех само със дунапрените да я пробвам и ако има нещо за коригиране да се оправи.
                        Материал - Изкуствена кожа за яхти - импрегнирана,имам уверенията на майстора,че няма да има проблем със дъжд или мокрене.
                        Исках и да се разшири колкото е възможно,разширението беше около 1,5 сан.на страна или общо около 3 сан.
                        Излезна ми 110 лв.
                        Цената се определя от материалите и труда по нея.Предварително не се ангажира със някаква цена,предположенията бяха 80-150 лв.
ID:5490464Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5490465Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5490466Натиснете снимката за да я уголемите
                          Кажете къде да отида в София да ми сменят охлюва на километража в предното колело (купил съм си го от Бултрако).
                          Понеже нямам средна стойка на мотора и не ми се експерементира с подлагане на дънери, тухли и подобни.
                          А също така и кой може да ми направи такава стойка и колко парички струва (ако някой си е правил), че купешките май бяха по 300лв.
                          Honda Africa Twin RD07 '95
                            колега, по 100ина лв. са тези стойки!
                              А имаш ли информация от къде, някакви контакти?
                              Може и на лично ако ще се счете за реклама.
                                В Мотобум има фабрични, но съм попадал и на правени по разни форуми, които са по 5-60 лв и не изглеждат лошо. Напиши "мотоциклетни стойки", или "стойки за мотори" и избирай!
