Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване
  • От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване
    Първоначално публикуван от 4ef4o Преглед на мнение
    Благодаря за разяснението.
    Тоест, това че сградата е нанесена на скиците е още едно успокоение (до някаква степен).
    Добре е да се сравни нанесеното на скиците с нотариалния акт. Защото напоследък съм виждал повече от един случай, в който има разминаване между тези документи. В нотариалния акт е една площ на парцела/сградата, на скицата - друга. В нотариален акт не е описан гараж с тераса (неразделна част от къщата), а на скицата същият е нанесен като отделен обект, от което възниква въпрос дали е предмет на сделката или не и т.п.
    Ние не сме неутрални!
      Да разбира се.
      За щастие всичко си съответства.
        Първоначално публикуван от Twilight Преглед на мнение
        А защо трябва да е лицензиран проектант?
        Защото иначе няма да приемат проекта в деловодството на общината - има такава заповед до всички столични общини, за Своге не знам как е, но ако случайно приемот такъв проект, ще го върнат после с писво на собственика, че еди коя си част не е подпечатана от правоспособен проектант съгласно закона за камарата на архитекти и инженерите в инвестиционното проектиране.
          Как го изкопахте това старо мнение
          Иначе за нуждата от лицензиран проектант се обяснява лесно - дали някой би искал да го оперира примерно селския касапин?
          Александър
            Здравейте. Започвам ремонт с голямо желание за къртене и рушене, но някои неща не ги разбирам и моля за съвет.
            На снимката съм оградил трегер който много ми пречи и търся вариант за махането или поне намаляването му. На Г - то вертикалните стени предполагам, че мога да ги махна, но ме интересува хоризонталните до каква степен е възможно да ги намаля. Много ще съм благодарен за съвет, но не много смел, че съм на първи етаж
Име:plan apartament.jpg
              Не е ясно кои точно елементи искаш да премахнеш.Използвай оси или размери за пояснение.Сдобий се с конструктивният проект на сградата, за да е ясно кое би могло и кое -не.
              Иначе принципно-каквото и да искаш , е силно желателно да не го правиш само на съвети по няколко причини.
              Първа -нарушаване стабилитета на конструкцията. Втора - Да не влезеш във филма съседи-община-ДНСК-глоби и спиране.
              За целта- конструктор , становище и предписание.Проучване на процедурата в общината, взимане на съгласие от съседите.
              Освен всичко друго , ще се пипа част от фасадата.
              Всичко облечено с документи.
              Съвета ми е хич и да не мислиш да го пипаш нелегално. Ядовете са качествени после.
                Струва ми се „трегер" разбираш щурца над прозореца на кухненския бокс? Според чертежа, той се пада по ос, на която са разположени конструктивни елементи, така че вероятно е греда - т. е. не трябва да го пипаш. От друга страна, сградата май е ново строителство, с „безгредови" плочи, т. е. гредите са интегрирани в обема на плочите. В същото време си очертал вертикални елементи - може би тях имаш предвид за „трегер"? Както и да е, те са по същата ос и вероятно част от тях е колона - също не трябва да пипаш.
                В дневната и спалнята надали имаш стърчащ от тавана елемент, там гредите положително са в плочата, но в участъка над стената м/у бокса и балкона може и да е нормална греда. В такъв случай, гарантирано във очертаните елементи (и в двата) имаш колни.
                Изобщо - добре е самодейно нищо да не пипаш.
                  Който си разбира от планове, както и да му обяснявам нещата ме разбира . Благодаря за подробния отговор.
                    Кой какво е разбрал от този "план", при положение че е една архитектурна подложка, която не съдържа информацията необходима за отговор?
                    Струва ми се погрешно си мислиш че някой е разбрал първо съществуващото конструктивно положение, и после е разбрал твоите искания.
                    На практика -не са невъзможни дори и намеси в конструктивни елементи, но след одобрено конструктивно решение и обикновено са свързани със скъпи химически анкери и метални усилвания.
                    Най-непредвидимото , но и често срещано е , ако има разминаване между проект и съществуващо положение на армировките. Най-достоверно е да се направят вътрешни разкривки на бетоновите елементи и да се ползва металдетектор.
                      Изрових един показателен случай.
                      Тази тераса над 3 месеца стоя опакована с фолио ,защото самоуверен "разбрал" архитект без конструктивен проект се оплете като я отворихме и не можа да се остъкли. В крайна сметка се излезе от положение ,като я разузнахме с къртачите отвсякъде и първоначалният план на Възложителят отиде в небитието.
                        Първо чертежа не е графично оформен добре или е в идейна фаза - колоните не са защриховани и не е ясно дали там, в пресечната точка на конструктивните оси едното не е колона. Като чуя "трегер" и се изприщвам. Извикай конструктор да го види и да напише становище или изискай копие от екзекутивната документация по всички части или поне по част конструкции. Като собственик можеш да го направиш в архива на съответната Община. В София се ходи в НАГ на Сердика 5. Плочата може би е безгредова, ако съдим по положението на колоната в десния ъгъл до прозорците, но не е сигурно дали е така. Да не стане накрая като в примера на адаша.
                        Александър
                          Дрънкате много глупости и обърквате и колегата и общото положение. Няма такъв филм като "да махна колона", защото ми пречи на кухнята.
                          За който не може да прочете чертежа - това са колони, и със сигурност има и греди, при размера и формата на хола. Вероятно частта от колоните към вратите е изпълнена от тухли и може да се премахне, за да се усвои балкона.
                          Най-лесно обяснено - ако е бетон, не пипай!
                          0885600006 - Чичо Коце
                            Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
                            Дрънкате много глупости...
                            Е, кой е безгрешен...
                            Дясното очертано, е напълно възможно (и по-вероятно) да не е колона. И не всеки елемент от бетон е колона, греда, или прочее конструктивен такъв. Отделно дето (както вече е казано) конструктивните елементи, не е като категорично и еднозначно да не подлежат на реконфигурация.
                              Ти виж първо колоната в дясно до прозореца и прецени от трите като махнеш средната какво ще се случи.
                              Да, има и козирки, цветарници, бордюри. Гледаме чертежа.
                                Целия щурц - примерно - положително е бетонен (та и армиран), като спокойно може и да не е греда.
                                пп
                                Получава се конструктивно междуосие от шест и кусур метра, което не е обичайна практика, без да е чудо на чудесата (пък си е и точно така според чертежа).
