От радиатори към подово отопление
    До: От радиатори към подово отопление
    За изолация отдолу не съм сигурен - на съседите това им е тавана, той конвективно трудно се охлажда, а радиационно при тези температури - хич. Я се загубят 15%, я не
    Загубите от пода са около 5 %.
      Първоначално публикуван от netsurfer Преглед на мнение
      ...Температурата достига до над 90 градуса ... нещо непосилно за топлофикация
      Б@@@му ти да не си саламандър при 70гр. температурата вече се възприема като болка
      Сериозно, след като гостуваш на бате Венци, Скорпиона, и посетиш вчера откритото "Стройко" в НДК да видиш к`во има, си добре дошъл и у нас (сам или в глутница) и аз съм с подово.....ай рахат
        Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
        Измерено отвътре..Подово без изолация се нарича вече лъчисто при комшията!
        Грее отлично от тавана!
          Бааа, това не го видях!! Нестинари!
          יעבור
          «И това ще мине»
            Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
            И комшията никога няма да има мухъл на тавана!
            יעבור
            «И това ще мине»
              Значи кръвоносната ти система е на шест!
              Топлината /и ракията/разширяват и отпускат кръвоносните съдове, а това е проблем за връщащата система на кръвта.....
              Нали е пасивна - с клапи..
              При разпъване на кръст са умирали от спиране на кръвотока.. Най-гадната смърт!
              А, това ли -
              просто трябва или да шаваш, или да лежиш, независимо колко е топло. Омекнали вени само усложняват проблема, ако си го създадеш с неподвижно стоене прав или седнал. Аз така или иначе не го мога.
              Това за напуканите плочки си го помислих, но плочките са много извън бюджета, засега. В най-добър случай ще е ламинат.
                Оттам през арматурата, няма да има мухъл и по външните части на бетона и дори ще стопля донякъде въздуха над града!
                  Лъчисто или конвекционално пак е 5 %, горе-долу колкото духа под вратата
                    Не вярвай на рекламите...
                    Голяма грешка!
                      Недей! По-добре плочки за 6-8 лв. отколкото това!
                      יעבור
                      «И това ще мине»
                        халал да са му на комшията и 40%, както вече казах, откъдето и да се топли той, все общо се плаща.
                        За охлаждането през арматурата и към Природата - има външни изолации, така или иначе е в плана.
                        Като цяло, успокоихте ме - не съм първия, който се е борил, значи няма да откривам Америка, а само ще ходя на няколко хора на гости.
                          Ахъ.
                            Голяма грешка!
                            хабер нямам от реклами, за мен е просто съвременен вид балатум.
                            казвайте сега за пода и ламианта, каква е там историята? В момента е мокет върху балатум, заедно са върху крив трудовашки бетон. Всичко е по-добро от това.
                              задължително изолация на пода-4-6 см фибран или кам. вата ; в/у нея метална мрежа за която се фиксира маркуча ,и се полага замазка до изравняване на пода,така че маркуча да е допирателен до горната повърхност , в/у която ще се лепи гранитогреса; ако някои в семеиството има венозна недостат. наистина не е за препоръчване
                                При мен е комбинация,имам радиатори има и подово.Без помпа няма да стане.Двупътният вентил е задължителен,той и регулатор.Това от Вальо за дискомфорта ама хич не е вярноПо принцип подовото работи с 42-45гр.мах.Изолация под серпантините задължителна,тя се явява демпфер за термо разширенията и отражател насочващ топлото.Теракол флекс ти решава проблемът с напукването на фуги и отлепването на плочки.За преподсигуряване има и една синтетична армировка във вид на ситно нарязани силиконови влакна.За снадки забравяш,има си специфичен начин за нареждане на серпантините.Тръбите-добро решение трислойни.Това в началото топли в края студени-забрави,няма по-равномерно излъчване от подовото отопление.Дали ще е една или повече серпантини зависи от квадратурата на помещението.Добре е светнат човек на тази тема да ти напави сметките защото трябва да прецени и разположение на мебелите,все пак си е лъчисто отопление.
