От радиатори към подово отопление
  • От радиатори към подово отопление
    Разстановка:
    апартамент, поробен от Топлофикация. Вопиеща нужда от ремонт, дограма и изолация, но това като му дойде времето. Отвратителни чугунени радиатори, които греят слабо и главно в горната половина на стаята. Т.е. не са радиатори, а по-скоро конвектори. Краката студени, каквото и да се прави.
    Та, начална идея: да се вкара парното в пода, а радиаторите - на скрап.
    И тук почват разсъжденията. Съществува ли такава практика? Готови градивни елементи? Как се осигурява хем да се регулира, хем да топли равномерно в цялата площ? Как се "осчетоводява топлинно" тази иновация?
    Топлинното счетоводство не ме бърка особено. Между спрени радиатори и радиатори на макс през целия сезон разликата в начислената топлина е около 15%, ** ** *** ******* *************** * ******** на топлинните счетоводители. Въпросът е дали ще решат да начисляват ПОВЕЧЕ от радиаторите на макс.
    Представяме си някакви тръби, които ще взидаме в пода. Метални? Пластмасови? Съображения за диаметъра, разстоянието между две съседни? Да има ли изолация под тях? Една серпентина през цялото помещение или няколко отделни, в паралел?
    Какво правим с регулацията? Ако намалим водата от крана, тръбата ще е топла в началото си, после ще изстине и подът ще е различно топъл в различните си части, което не щем. Ако я пуснем на макс, ще е равномерно, но ще ни пари на краката. Идват ми на ум идеи за помпа, която да върти водата локално, за да изравни температурата, а топлата вода да се смесва към кръга. То и с локален топлообменник може, но все пак търсим бюджетно решение.
    Давайте идеи, сведения?
    До: От радиатори към подово отопление
    Започни от това има ли човек в семейството с разширени вени, или затруднено кръвообращение?
      На кой етаж е апартамента? Ако не е много високо една каминка с водна риза и готово. Аз така съм го решил проблема. Стига да имаш комин де
      [IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
        Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
        май няма, но каква е идеята?
        Първоначално публикуван от egbelev Преглед на мнение
        А, ако аз ще си произвеждам топлината, знам какво да направя. Въпросът е да се ползва това, което Топлофикация уж доставя.
          Ясене, подовото парно не търпи високата температура която идва за радиаторите. Пари, а може и плочките да се напукат и отлепят. Трябва ти намалител на температурата! Може би някакъв термодатчик който да пуска топла водичка когато изстине в тръбите и както писа помпа да върти водата локално! Ще ми е интересно решението!
          יעבור
          «И това ще мине»
            При всички положения резултата ще е в пъти по-добър от радиаторите, бъде сигурен. Серпентината е добре да се сложи върху топло изолация - иначе ще топлиш и тавана на тези от долу. Серпентината задължително с "пластмаса", най-добре обаче от тръбите които са трислойни с единият слой метално фолио. Никакви снадки вътре, серпентината се полага като спирала тъй че топлата идваща да е до студената отиваща си и така наясякъде да е равномерно разпределена топлината. Имай в предвид че върху серпентината плочки се се лепят с добавяне на някакъв специален препарат който позволява при затопляне и изстиване да не се пукат фуги и т.н. Регулацията е елементарна, слагаш си един управляем вентил който пускаш и спирах с електронен термометър който е в помещението и прави обратна връзка в класическият и смисъл. Има и нещо много важно... внимавай с входната температура... Ако вземат да ви пуснат 90 градуса и нещо объркаш с обратната връзка ще вземаш уроци по нестинарство... Това е и най-комфортното отопление, нищо друго не е е толкова приятно... Ако ти трябват и практически наблюдения идвай у нас да пробваш...
            VPetrov.photography
              Никакъв проблем, правят се два кръга като от малкият към големият (подовото) се вкарва вода само когато температурата му спадне под определена граница... Прави се с двупътен вентил...
              VPetrov.photography
                Вкъщи сме на газ, тръбите вървят по пода и не сме имали проблеми с гранитогреса.
                Температурата достига до над 90 градуса ... нещо непосилно за топлофикация
                  Решението е елементарно, слага се температурен вентил на изхода на кръга, щом започне да излиза гореща вода, се затваря автоматично.. т.е. пода вече е топъл...
                  С подово в къщи няма да можеш да си обуеш обувките и щ есе чувстваш все едно си стоял на пост пред мавзолея..
                    Не е само добре, а е така да се каже задължително!
                    יעבור
                    «И това ще мине»
                      Разстановка:
                      Ако не те притеснява, заповядай да се запознаеме. Мисля, че по темата зная повече от Кърлев(оня от защитата на потребителите)
                      В топлофицирана сграда живея и не се оплаквам от високи сметки.
                      Ако ти е интересно как става - просто звънни.
                      Пробвали сме всичко: мазут, нафта,ток. Накрая подкупихме Вальо и ни пусна топло.Амо то е само за присъединяването, да не си помислиш, че не си плащаме по топломер в абонатната.
                        Една от целите в случая е да обере температурните разширения..
                        Иначе опре ли се замазката в две колони надига с микрони средата на стаята и всичките плочки стават като пуканки!
                          все се надявах да има хитрина без помпа. Това дето Volk го пише донякъде става, но ще докара пулсации в температурата. Иначе и обикновеният радиаторен термовентил става (той не е трипътен).
                          За изолация отдолу не съм сигурен - на съседите това им е тавана, той конвективно трудно се охлажда, а радиационно при тези температури - хич. Я се загубят 15%, я не - и това при положение, че което преразходвам аз, ще го спести съседа отдолу, а все едно плащаме общо (спмоенах ли на топлинното счетоводство роднините?).
                          Още не разбирам за краката и обувките - ползвал съм електрическо подово отопление и си е рахат. А водното си има куп предимства.
                            Ъхъ, личен опит!!
                            Да ги бях снимал преди няколко години, ама бях бесен и не се сетих!
                            יעבור
                            «И това ще мине»
                              Значи кръвоносната ти система е на шест!
                              Топлината /и ракията/разширяват и отпускат кръвоносните съдове, а това е проблем за връщащата система на кръвта.....
                              Нали е пасивна - с клапи..
                              При разпъване на кръст са умирали от спиране на кръвотока.. Най-гадната смърт!
