Как да повиша мощността на водната риза на камина?
  • #91
    От: Как да повиша мощността на водната риза на камина?
    На всяко "крило" и на гърба постави разпънки от шина, арматура, каквото имаш под ръка, Тя ще държи тръбите да не провисват. Така се правят серпентини. Като е желателно разпънките да са по-дълги, и да ги завариш към печката. За да носят те тежестта на тръбите, а не тръбите да са оставени на волята на гравитацията.
    Желателно е да няма по-ниски места по пътя на водата-да не се получават въздушни джобове. Там няма да се охлажда от постъпващата вода и ще прегори бързо.
    Така като гледам-с тази серпентина нагревната площ ще е по-малка от тази на старата серпентина, ма дано да работи заради принудителното движение на водата през цялата площ.
    Да се допълня-почти съм сигурен, че това съоръжение ще тече като лейка, но не се отчайвай-бележиш с тебешир където тече, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО зачистваш с шлайфа мястото, и около него, и презаваряваш. При заварките(първоначалните) се стремиш да започнеш максимално далеч от края на предния шев, и да завършиш максимално далеч след като си стигнал началото на първия шев. Т.е-трябва да има застъпване поне 5-8 мм. На удобни места и по 12-20 мм, но на тази тръба е трудно.
    Последно редактирано от Кольо; 18-06-16, 20:17.
    • #92
      Коле,бъркаш.Старото съоръжение е далеч от риза,камо ли серпентина.Съотнесено обем,нагревна площ ,сегашното творение на Иво е с по добри възможности,макар и във вида от снимките,стига да не тече...
      • #93
        Приемам критиките,и се радвам че ги получавам от вас.За протичането,не се притеснявам,ще тествам и ще заваря където трябва.Заваряването на тази тръба е по трудно,защото е с малък диаметър и трябва да се прекъсва заварката по-често.Днес следобед,на 33 градуса бачках,и спрях защото ми свършиха колената и тръбата.В понеделник ще взема още 30 колена и тръба,и пак ще поработя малко.
        Старата риза,днес претърпя ''операция'' с флекса.Вътре няма никаква преграда или нещо което да насочва водата и да я кара да циркулира през цялта вътрешна площ на ризата.И тя може да се преработи,ако я срежа цялата от външната страна и поставя вътре шини,които подобно на серпентина насочват водата,като я карат да обикаля цялата риза.
        Yamaha Yz450F
        Всичко с ''рошави''гуми!
        • #94
          След като приключа с заварките,ще затапя серпентината от едната страна а от другата ще я надуя с компресора на 7 атмосфери.Потапям я в пълното с вода корито от снимките и всичко ще се види и презавари.Досега така съм правил,когато съм заварявал нещо което искам да съм сигурен че не тече и не съм имал проблем.
          Yamaha Yz450F
          • #95
            Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
            Аз като си правих котела,затапвах долния щуцер,пълнех с вода и надувах от ВиК-то.Където сълзеше,тебешира,източване и презаваряне.Иначе ако свържеш лявата и дясната част с байпаси от тръби за таван,пък ако сложиш и за дъно ще постигнеш много по-голям ефект.Другото което е добре да спазиш е долния щуцер/студена вода/трябва да е отпред,а горния за топлата на диагонал но и отзад по диагонал на куба.
            • #96
              Седемте атмосфери не ти гарантират успешна заварка.Нагряването е истинския предател.Това съоръжение ще работи поне с 800 градуса амплитуда.
              • #97
                Няма страшно, правил съм го и с Вежен и пак е работило... След три пъти презаваряване
                • #98
                  Няма как да направи амплитуда 800 градуса. Тръбата постоянно се охлажда от постъпващата вода, и в работно състояние няма да превишава повече от 60 градуса. В екстремни ситуации-100-120. Нека да 150 пряко сили, ма надали.
                  А моят опит показва, че ако държи на водопроводно налягане-ще държи и в печката.
                  То даже няма нужда да се тества с толкова голямо налягане, изпитание "на воден стълб" обикновено е достатъчно. В такава система няма налягане което да изисква чак такава ожесточена проверка.
                  Изпитанията с налягане се правят не само за да се провери херметичността, а там където от заваръчните шевове се изисква и якост. То и така се нарича-изпитание за якост на заваръчните шевове. Когато се отнася само за плътност се прави проба с пенетранти( в българския случа варно мляко от едната страна, и мазане с нафта от другата), или както споменах-просто се пълни с вода, и ако не тече-всичко е добре.
                  • #99
                    • От: Как да повиша мощността на водната риза на камина?
                      Утре ще купя още шест метра тръба и 30 колена,и ще продължа,малко по малко че го дават над 36 градуса.А днес е време да покараме в гората
                      Yamaha Yz450F
                        Похвала за ентусиазма и упоритостта. Това са качества които много ценя. От сега съм сигурен ,че това ще е само първата от поредицата.Целта е натрупване на знания и опит.
                        Още веднъж пожелание за успех в начинанието.
                        (Втората ми "творба" беше от два "П" образни колектора , стени от тръби с шини между тях,търсех възможно най-голямата активна нагревна площ......= натрупах "опит" и много нерви")
                          Ето че почти завърших тръбната риза.Преди малко затапих със заварка изхода,а на входа пуснах водата от чешмата на макс.Всичкото добре но не съобразих друго-така не може да излезе въздуха и сега серпентината е пълна с вода около 1/3.Утре ще махна тапата и на нейно място ще заваря тръба 1/2 с кран,за да мога с тяхна помощ,да обезвъздуша цялата серпентина,и след като съм сигурен че вътре е само вода,да я проверя с налягането от ВиК мрежата.Сега както е ''надута'',просълзи само от две места,които заварих.След като съм сигурен че не тече от никъде,ще укрепя здраво серпентината,понеже сега е като пружина.Ето малко снимки,както е закачена към чешмата:
ID:5719408Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5719409Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5719410Натиснете снимката за да я уголемите
                          Yamaha Yz450F
                            Това, че тече само от две места е направо супер! При толкова много заварки си се справил перфектно.
                            Но пробите за течове се правят при напълно готово изделие, когато вече няма какво да се заварява по него, и няма риск да се пробие някоя тръба от новото заваряване. Няма лошо да си видиш майсторлъка и предварително, но след като завариш всичко което има за заваряване-пак.
                            Най-вероятно няма да има друг теч, но пък си представи каква кушия ще си направиш, ако има.
                              Като го скриеш това грозното нагърчено нещо в камината и като я запалиш наесен, няма да я познаеш.
                                Шъ я познае,шъ я познае...Най вече по "кило" ватите.../дет ги раздават на кило../Иво,да знайш че следващата зима,ако спиш на къра,няма да е заради камината...Браво за иньетлъка.
