Как да повиша мощността на водната риза на камина?
    От: Как да повиша мощността на водната риза на камина?
    Тези дни като остана малко по-свободен и ще разглобя камината,само дето още не знам как става това,но ще пробвам.Като извадя ризата,ще я снимам,за да има предложения,кое,как.Благодаря на Кольо,който досега ми е ''давал бая акъл'',както и на колегата petkov_bb.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
      Като разглобиш ризата ,направо си направи нова тръбна като на котлите,направи я по-мощна от необходимото.С добри тръбни скари си започнал,направи я така,че да не отнемаш от обема на горивната камера.Щом можеш да заваряваш и имаш материал,ще си решиш проблема.Добре е по принцип и комбинирана ,пити и тръби,като правиш сметка и за лесно почистване от нагари ,че това си е проблем!
        Бая се рових из нета ама не мога да намеря снимка/схема на добра водна риза.Не ме бърка дали е комбинирана или само тръбна,само да я видя на снимка и ще я докарам едно към едно като се съобразя с моята камина и размерите на огнището.А относно креозола(образуващите се нагари)задължително ще съобразя при изработка и почистването.
        Yamaha Yz450F
          Има два начина да се увеличи топлоотдаването:
          - да се увеличи площта на топлоотдаване - това което иска да направи колегата
          - да се увеличи скоростта на водата в системата
          Вторият начин е по-лесен и няма да се променя камината.
          Може да се наложи да се сменят тръбите към радиаторите ако са много тънки.
          По принцип не пречи през тях да тече вода с по-голяма скорост.
          За да се увеличи скоростта на водата може да се сложи по-мощен мотор и на по-високи обороти. Трябва да се подбере моторът.
          Или да се сложат два мотора свързани успоредно.
          Така ще може да се регулира скоростта на водата (и топлообмена в камината) на 2 степени като се включва или изключва единият мотор.
            Kaто няма площ на ризата, със скорост на водата няма да вдигне температурата. В този случай даже ще падне.
              Много вярно!
              Не ,че не знаят или не могат, а икономически съображения са в основата на орязаната нагревна площ и заниженото кпд. .
              -За да се постигнат прилични стойности производителите трябва да инвестират в усложнен топлообменник и съответното нарастване на себестойността.За пазарната реализация от по голямо значение е "опаковката" и ТЕ там наблягат. По малко са компромисите при отоплителните котли (но и там важат същите "закони").
                Паджеровода е прав.
                Температурата на водата в системата пада с повишаването на скороста на помпата.
                Повишаването на температурата във водната риза може да стане със сериозно ограничаване на топлоотдаването на горивната камера - разбирай сериозно топлоизолиране на камината.
                Песимист съм доколко направеното от тръби ще повиши ефективноста на нагряване и особено къде да се разположи.
                Вероятно трябва да е зад огнеупорни тухли.
                Отделен въпрос е. че едва ли наличното тяло е разглобяемо. освен с флекса.
                За да е по-ефективна. трябва да се увеличи нагреваемата площ вътре в горивната камера - демек да се направи отново.
                Fight global warming !
                ... turn on your A/С !
                  Според мен,при вдигане скоростта на водата,ще падне нейната температура,а аз целя точно обратното-да повиша температурата на водата и да намаля топлоотдаването на самата камина.
                  п.с.и тримата сме писали едновременно......
                  Последно редактирано от ivo929; 13-06-16, 12:25. Причина: едновременно писане с други потребители по темата
                  Yamaha Yz450F
                    Това с увеличаването на скоростта ще доведе само до по-добро разпределение на температурата по системата. Т.е.-изходящата от радиаторите вода ще е с почти същата температура като входящата. В камината същото-няма да може да набере достатъчно топлина докато минава през нея, но не и и трябва много-тя така и така си е топла, така е излязла от радиатора.
                      По тази логика, ако намалиш скоростта пък, ще се качи температурата. Но пак енергията, която се прехвърля, ще е малко. Трябва си ефективен топлообмен, но фирмите се презастраховат, защото ако се прекали с него пък, спира горенето и става задръстване със сажди.
                        Я и аз да си дам моите 5 стотинки.
                        Иво, а замислял ли си се за едно алтернативно и доста по-евтино решение-
                        да прехвърлиш част от загретия въздух около камината с няколко въздуховода и вентилатор в съседните стаи?
                          Скандинавско въздушно парно,хитро,но колегата си е навил на водна риза и май ще му е по ефективна.Със скорост на флуида нищо не става,аз съм с циркулационна помпа с изводи 1" и четвърт ,достае мощтна ,но е най ефективна на най-ниската скорост,с Ф-и на тръбите също няма особен смисъл ,освен ако ситемата не е с повече от 10-15 точки ,трябва си топлообмен това е ключа ,колкото по голяма и добре обтичана от огъня риза ,толкова повече жега и нагоре в системата,тогава може и по висока скорост ,но е важна температурата.Като закрепя 60-70 градуса на радиаторите им е все тая по какви тръби идва жегата до тях,16 до 20мм. е нормално ,за подаване до разпределителен колектор 25мм.На 24 киловата водно kw за 30-40 минути вдигам 60-70 градуса в системата по тръби 16мм. и изходящи колектори 1".
                            Много ми е интересно къде са разположени щранговете на тази П образна риза.Ако са на върха на буквата П,значи язък за "конструктора".По добре качи някаква снимка на ризата.
                              Ето снимки на камината отпред и отзад където са изводите:
ID:5718648Натиснете снимката за да я уголемите
                              Това е снимка погледнато отпред като се отвори вратата
                              Отляво,погледнато от вратата:
                              Насреща,погледнато от вратата:
                              Отдясно,погледнато от вратата:
                              И това е снимка на горната част,там където пламъка се удря в ризата отгоре:
                              Yamaha Yz450F
                                Ще ти дойде малко в повече работата ,но тая водна риза я изхвърли само главоболия ще имаш с нея.Тънка е и прегаря лесно.А изводите хубаво са скрити отзад за прегледност ама не вършат работа така.
