Как да повиша мощността на водната риза на камина?
  • Как да повиша мощността на водната риза на камина?
    Както става ясно от заглавието на темата,искам да повиша мощността на водната риза на камина.Имам камина Бултрон,модел Марк,с водна риза.На табелката отзад пише:номинална мощност:на камината 7,5кв,на водната риза 11,4кв.
    Проблема така да се каже идва от там че искам да повиша температурата на водата във водната риза(която при нормална работа досега е около 40-50 градуса,по термометъра сложен на водния път),и да огранича отдаването на топлина в стаята от камината.Ако ''задам огън'' на камината за да се вдигне температурата на водата в стаята където е монтирана не се диша от жега.Ще ми се,да отнема от топлината която отдава камината и да я пренасоча към водната риза.Сама по себе си,ризата представлява буквата ''П''като има и част от нея която стои над пламъка и хваща така наречения огнен език.Водна риза мога да си изработя сам,просто не знам с какви размери трябва да е,или какво трябва да добавя към вече съществуващата такава.Ще се радвам ако някой ми помогне със съвети,но не и такива като:''купи си нова печка''.Не че не мога,но съм решил да си преправя тази.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    От: Как да повиша мощността на водната риза на камина?
    Най-безобиден вариант е да добавите водна риза, като бойлер на димоотвода (може и част от бойлер на твърдо гориво).
    Ако приемем ,че тези 11.4 кв. са коректни, камината трябва да има повече от един квадратен метър активна нагревна площ и няма да е проблем да се добави още 30-50% нагревна площ.
    (Лично аз не бих се хванал с преработката, защото ще пострада първоначалния вид на камината и ще ме дразни като я погледна)
      В комина вече ще е "късно", ако се добави нагревна площ. Топлината пак ще се е разпределила между вътрешната риза и корпуса към стаята. Освен това такова охлаждане ще предизвика отлагане на сажди, смоли и води до запушване.
      Трябва да се добави нагревна площ към вътрешната водна риза или да се преправи нацяло.
        Мощността на камината е пряко свързана с площта която се нагрява от огъня. Та мисли как да я увеличиш тая площ.
        Например може да накараш дима да прави зиг-заг през система от прегради(които трябва да са пълни с вода естествено), така площта се увеличава значително.
        Или да сложиш сноп тръби(това е често използвано) на пътя на дима, като тръбите също трябва да са свързани с водната риза.
        И в двата случая говоря за "неща" вътре в печката, в горивната камера.
        Има и трето-ако освен водна риза-по стените има и тухли-може да си преустроиш водната риза така, че да заема мястото и на тухлите. Обаче внимавай, че така може съвсем да спре да топли в стаята. Имам горчив опит от такова преправяне.
          Ако изглежда като тази,какво правим??? По лесно ще направя нова и адекватно оразмерена, отколкото да преправям,НО колегата е доста категоричен.
            Да като тази изглежда,съвсем малко по различна,като разликите са ''козметични''.И на мен ми хрумна да добавя тръби вътре в огнището.Ако трябва ще направя и нацяло нова водна риза,ама нали трябва да знам какво да променя спрямо старата......
            Yamaha Yz450F
              Какво и е на тази?
              Пипа се вътре, като се запазват габаритните и монтажни размери на ризата. Външния вид ще си остане същия.
                Именно,точно това искам да направя и аз.
                Yamaha Yz450F
                  Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
                  Просто трябва да увеличиш площта която се нагрява. Най лесно става както го писах по-горе. Режеш си в съществуващата риза отвори които да запушиш спрегради или тръби.
                  В професионално изпълнените котли има прегради и вътре във водната риза(във водата) с цел да накарат водата да циркулира по по-обиколен път и да може да се стопли по-добре, та помисли и в тази посока.
                  Топлообменник на дима преди да влезе в комина, който да подгрява водата преди да влезе в печката също е вариант, но имай предвид, че комина също трябва да се топли за да работи добре, да не отнемеш всичката топлина от дима.
                  Може отдолу вместо решетка да сложиш тръби, ама те трябва да са от жароустойчива стомана, и да са дебелостенни. И пак на няколко години ще трябва да ги сменяш. Не го препоръчвам като вариант.
                    Има два варианта 1-Да предоставиш на някой, които има знанията и уменията за изработката на нова водна риза с подобрени характеристики 2 След съответната "подготовка" да се заемете самостоятелно.
                    -Топлотехниката и термодинамиката "наказват" незнанието. ( В първата ми самоделка допуснах "зона на завиране" още при 82 градуса от желание да топля възможно най -малкия воден обем с най-голямата възможна нагревна площ.Втория опит имаше проблем в оразмеряването на преходните сечения на димохода. Третия след "подковаване" ме топли повече от 20 години въпреки някой дребни пропуски, като мястото за подаване на вторичния въздух и липса на третичен)
                      Първия вариянт отпада,защото не познавам такъв човек.На мен ми трябва най важното-някой да ми каже какво и как да променя.Рязането и заварянето не са ми никакъв проблем-да кажем че са ми хоби.
                      Кольо,мислил съм го и това което предлагаш,и ако няма други идеи ще пробвам така.Знам също че тук има хора,които разбират и може да ми помогнат.
                      Yamaha Yz450F
                        Винаги ми е било чудно защо всички искат ризата да е възможно най-тънка.
                        Така се постига по-бързи загряване на системата, но пък и бързо изстива, няма инертност демек. Което не е лошо, но не намирам практически смисъл от това.
                        Моята първа самоделка (преправяне на ризата де) беше с дебелина на ризата 3 см. Вярно-стоплянето е с 10-15 минути по-бавно, но нищо не ми пречи.
                        То и оригиналните ризи са с подобна дебелина, явно има защо.
                        Да се разберем-в накакъв случай не отричам теорията и науката, но на практика се получават нещата и без да се задълбаваме много.
                          Преди месец,си поиграх малко в гаража и направих това:
ID:5718432Натиснете снимката за да я уголемите
                          Само че къде да го сложа-над самия пламък,залепено за отдолу на горния панел на оригиналната водна риза,или над панела,където минава дима?Ако е отдолу,и пламъците минават през тръбите и после се ''удрят'' във панела на водната риза,дали няма да се нагрява прекалено много,и водата в тръбите да започне да завира,или няма да има проблем,понеже помпата като върти и ще охлажда като не позволява да има завиране на водата в тръбите?
                          Yamaha Yz450F
                            Обикновено се слага директно над пламъците, но внимавай да не байпасираш някоя друга част от ризата. Трябва да знаеш как обикаля водата през нея, и да си правиш сметка.
                            А за помпата и завирането-ако водата която влиза в ризата е с доста ниска температура-няма опасност от завиране. То може да стане когато радиаторите се стоплят добре, и връщащата вода е с почти същата температура като на изхода. И ако не намалиш огъня разбира се.
                            От снимката гледам, че си ползвал стари тръби. Заеби това творение, купи си нови, дебелостенни, не по-малко от 3 мм стена, и направи наново каквото ти трябва.
                            С тези стари тръби не знаеш кога ще доизгние и ще започне да тече.
                              [ATTACH=CONFIG]871168[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]871169[/ATTACH]
                              Виждам ,че сте от нашета "черга' и ВИ сърбят ръцете.
                              Моето предложение е като на Кольо, нови материали ,ново проектиране и изработка.
                              Ако стане -кефа е неописуем. Внимателно преценете движението на течността във водната риза да бъде без "нисши" и "мъртви зони".Търсете симетрия на водните пътища (потоци).Като начало "разходка" и оглед на водните ризи в някой магазин ще е от полза.
