Газ или пелети ?
  • #46
    От: Газ или пелети ?
    Сега и ако изброиш предимствата на тези конвектори пред климатиците цена няма да имаш.
    Аз мога да ти кажа недостатъците и на двете:
    1. Виелица в стаята;
    2. Студ на краката;
    3. Шум в ушите.
    Аз съм на подово зимата, като пусна конвекторите на охлаждане лятото всички се сърдят и оплакват.
    Обикновено го спирам навсякъде и оставям само там където се готви щото е невъзможно иначе.
    А забравих цената е много приятна - колкото 3/4 климатик а за безшумните и повече.
    Да споделя и аз за конвекторчетата,че са ми минали няколко през ръцете.
    Има вариант да не е виелица в стаята,студено на краката и шум в ушите обаче цената за съжаление не е никак приятна.
    И да не се чуват,могат да духат и от горе и от долу.Работят супер на температури около и под 50 градуса.
    Да най-добрият вариант който аз лично правя най-често е комбинация от нискотемпературна термопомпа("въздух-вода"да се разбира до 55 градуса),подово отопление и конвектори.
    Към подовият кръг температура от 35/40 градуса според зависи настилката,а към конвекторите 45/55 според зависи външна температура и желанията клиентски.
    Лятото автоматично се отсича подовото и се подава охлаждане само към конвекторите.
    И така.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
    • #47
      Тия конвектори на охлаждане не капят ли?
      • #48
        Кондензират.Имат си тава за обиране на конденза.От теб се иска да го отведеш навън.Другото е че задължително се изолират перфектно тръбна разводка,фитинги и колектори.
        С изолация поне 9мм,а според моят опит 13мм е правилният размер.
        П.С.При големи канални машини в окачен таван се изолира дори кондензната тръба(по принцип пвц)тъй като дори тя кондензира при големи жеги и се получават грозни петна и течове.
        • #49
          За предимствата на водното подово няма спор.
          За виелицата в стаята и шума не съм съгласен. Вентилаторите са на степени и най-бавната е изключително тиха. Моите са Carrier и съм доволен. Като се почиства редовно филтъра (1-2 пъти годишно) са доволно тихи и на по-високите степени.
          Цената сигурно е по-висока от тази на радиаторите, но и ефективността им е несъизмерима. Разбира се, ако нямаш намерение да държиш системата включена нонстоп през целия сезон. Тогава инертността на радиаторите е предимство.
          За студа в краката, дали с радиатори или с конвектори, все тая. Както казах по-горе, комбинирани с котел на газ, конвекторите затоплят изключително бързо и това позволява да пускаш системата като се прибереш вкъщи.
          • #50
            Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
            И така.
            Съгласен със всичко - за едни други пари има конвектори дето и не се чуват и дето можеш да ги инсталираш и горе и долу и по средата.
            Обаче вече цената отива на един хубав инверторен че и със добър КОП
            Като се постави в сметката инсталация тръби задвижки термостати и т.н. сметката набъбва още и не излиза.
            Още твърдя че е много по евтино и по лесно вместо конвектори да се сложат климатици.
            VW Golf VI variant
            • #51
              Сигурно капят,ама отвънка
              Use since:
              OpenBSD 3.x
              FreeBSD 4.x
              Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
              • #52
                Вече почти 24ч нямам ток, пред вид тежкия сняг въпреки че сме ужким в град Пловдив. Всички около мен дето са с термопомпи, климатици, газ-маз, пелетни котли, , конвектори-монвектори и пр. модерни отопления са на студено. На студено са и тези дето са без що годе нормални UPS-и. Повечето си зарязаха къщите и избягаха на топло при роднини и познати. Аз само прехвърлих помпата на старовремския Виадрус с радиторчета към упс-а, и в къщи е супер през целия ден.
                Разберете, тук е България, и трябва да сте готови за най-лошия вариант непрекъснато. Модерните отопления определено не живеят без мрежово захранване.
                ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                • #53
                  Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
                  Тук се намесва и различния вид проблеми - един газов котел или пелетна горелка просто ще спре (можеш да го пуснеш на инверторче или малък генератор), климатиците с генератор са загубена кауза, а ако изтървеш котел на твърдо гориво просто ще стане беля.
                  • #54
                    Аз драма не виждам - камина в хола и 6 кубика дръве под навеса.
                    Няма да мухлясват само я вече 2 година откакто термопомпа не трябват.
                    Да спира тока че да пускам джипо, ама то сняг по варненско йок
                    VW Golf VI variant
                    • #55
                      Е затова не пипам вкъщи старата гравитачно изпълнена отворена система на която просто съм добавил помпа на байпас.
                      Като няма ток просто отварям крана и единственият минус е че по бавно ми грее един от бойлерите дето е далече от котела.
                      За студ си имам климатици.Не че не мога да си сложа термопомпа.Обаче винаги човек трябва да има алтернатива.
                      Затова и обмислям в паралел на котела да се монтира или термопомпа вода/вода+буфер и солари или пелетен котел+буфер и солари.
                      Вътре не смятам да пипам докато не се налага.Знам какво е нужно за да подменя цялата система и ремонт на два етажа къща не ми се вижда приятен от никъде.
                      25години е изкарала до сега с малки доработки и смяна на чугунените радиатори с алуминиеви.И работи само да има кой да слага дърва.
                      Засега има.
                      Поздрави.
                      • #56
                        Колкото повече чета, толкова повече виждам че не знам. Това е сериозно.
                        тази земя – не е моя земя,
                        тази земя, простете, е чужда.
                        • #57
                          Наука като всяка друга. Има си инженери, които се мъчат по 5 години да учат, и на тях би трябвало да им е по-ясно.
                          Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                          LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                          Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                          • #58
                            Едно малко генераторче и една тубичка гориво в резерв и проблема е решен.
                            • #59
                              Трябва ама не им е.Щото само в тая държава за 5 години пиене ставаш инженер.В другите ставаш пияница.
                              Мое мнение не касаещо всички инженери,но по-голяма част от тях за жалост.
                              • #60
                                Тази сутрин, като ми спряха тока и аз преосмислих нещата. Добре е, все пак, че имам алтернативи на камина са дърва, както газ за известно време.
