Газ или пелети ?
    От: Газ или пелети ?
    Зависи от газовия котел явно. Моят се чува когато си на метър от него дори да работи на пълна мощност. В английската му брошура е сниман поставен в шкаф като за чинии в кухнята. А по комина му нямаше и грам висулка при -14.5 градуса. Говоря за 32кW а комина е дълъг около метър хоризонтален.
      Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
      Всякакви варианти различни от темата, като климатици, всеядни котли, пиролизни и т.н. са отпаднали отдавна по ред причини.
      Системата ще бъде радиатори и подово захранвани от камина с водна риза. Дилемата е ГАЗ или ПЕЛЕТИ ???
      Перфектно е за термопомпа и само на подово.
      Не отхвърляй термопомпата с лека ръка.
      През повечето от отоплителния сезон температурите вече не са това което бяха преди 30 години.
      VW Golf VI variant
        Да де ама ако няма навсякъде възможност за подово с термопомпата работата става дебела.
          Газовото котле е много по компактно . За себе си съм решил въпроса с класическа камина с водна риза и климатици за моментите на мързел. Горящата камина създаеа особен уют в студените зимни дни , но признавам , че е много енергоемка и създава сериозни грижи за почистването вкъщи .. Не само откъм пепел.
            Хора, пелетната камина е 50х50 ивисока към 1 метър,като в този обем побира към чувал и половина пелети,с които лично аз топля 150 кв.м.къща на два етажа 24 часа,при температури под 0-та.Няма бункери,няма помпи,няма разширителни съдове,всичко е в нея.А за шума мога да кажа,че въобще не е дразнещ,или поне не повече от на един климатик и си гледаш живия огън.
            Враца
              Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
              Моят котел е немски 24 кВт и също е поставен в шкаф, но на терасата, което само по себе си говори, че шум в апартамента няма. Коаксиалният комин е около 1,20 м. и никога не е правил висулки (сталактити). При голям студ прави сталагмит на ръба на терасата, където понякога капе конденза.
                Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
                Мдааа и си гледаш живият огън....... +1
                тази земя – не е моя земя,
                тази земя, простете, е чужда.
                  И двете разбира се .
                    То на хаз е по добре от към поддръжка,но пък цената е доста по висока от към месечна сметка.
                    Дайте цени на газта при вас ?
                    Use since:
                    OpenBSD 3.x
                    FreeBSD 4.x
                    Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
                      Няма как някой да отсече-това е !
                      Най-лесно и най-чисто е с ток, но е сравнително скъпо. Обаче е лесно и МНОГО чисто.
                      Най-ефективно е с горене(около 100% кпд), но остава зависимостта от доставчика на гориво. В момента, в който се продадат достатъчно количество агрегати, цената на горивото се вдига.
                      Термопомпите(различните видове) са добро и модерно решение, но са по-трудно изпълними за малко пари и всякакви условия. Изискват постоянни консуматори на ел,енергия, които могат да бутнат надолу ефективността на системата.
                      Перки и волтаици знаем, че няма как да са основен източник...
                      Еми...няма как без пари...ако имаше-отдавна да е забранено със закон и наказание-смърт.
                        Първоначално публикуван от FreeBSD Преглед на мнение
                        77 стинки на 1 кубик.При -15 по 19 куб.на ден,при 0 гр-10 куб на ден.
                        Два етажа по 80кв.м плюс два бойлера........голям кеф откакта не цепя,нося и горя дръве и кюмюро.
                          Дай ми средна крайна цена на месечната сметка за цял сезон .
                          Това са цените при нас и явно сметката ще зависи и от местоположението май
                          ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАЗ за 1000 nm3, без и със ДДС от 01.01.2016 г.:
                          БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ - 940.17/1128.20 лв.
                          СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ - до 20 000 nm3 - 920.97/1105.16лв.
                          СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ - до 50 000 nm3 - 904.02 /1084.82лв.
                          Use since:
                          OpenBSD 3.x
                          FreeBSD 4.x
                            10-ти месец-77 лв,11-ти месец-103лв,12-месец-262 лв-това за 333 куб/м....смятай!До днес 160 кубика-от 1-ви януари!
                            До сега от 07.10.2015 година имам 796 куб/м. природен газ.
                              Понеже колегата поиска съвет от практически наблюдения, ще споделя моите:
                              моята система е не с радиатори а с вентилаторни конвектори. Ползвам котел на газ за отопление и чилър през лятото. По всякакъв начин препоръчвам вентилаторните конвектори вместо радиаторите
                              - топлят при по-ниска температура на циркулиращата вода (40-45 градуса, при радиатор за добра конвекция трябват 55-60 и нагоре)
                              - затоплят по-бързо от радиаторите ( пускаш газовия котел топло става след 5 мин )
                              - прецизно регулиране на температура в помещението, ако се ползват електронните управления
                              - можеш да ги ползваш за охлаждане
                              Газовият котел вдига за секунди температурата от 18 на 50 градуса. По тази причина препоръчвам отопление на газ. Натискам копчето и е топло. Включен е не повече от 4-5 часа в нормално студен ден ( ап 115 м2).
                                Първоначално публикуван от sharkfin Преглед на мнение
                                Сега и ако изброиш предимствата на тези конвектори пред климатиците цена няма да имаш.
                                Аз мога да ти кажа недостатъците и на двете:
                                1. Виелица в стаята;
                                2. Студ на краката;
                                3. Шум в ушите.
                                Аз съм на подово зимата, като пусна конвекторите на охлаждане лятото всички се сърдят и оплакват.
                                Обикновено го спирам навсякъде и оставям само там където се готви щото е невъзможно иначе.
                                А забравих цената е много приятна - колкото 3/4 климатик а за безшумните и повече.
                                VW Golf VI variant
