Инструменти от Лидл
  • От: Инструменти от Лидл
    Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
    /оффтопик
    Имаш ли избистрена идея за контролер на батерията и евентуално зарядно?
    Търкаля ми се тука един ДеВалт и един куп 18650 та ми се въртят мисли за конвертиране от ни-ка към ли-йон... ама още мъдря какъв контролер да сложа на батерията и как да преправя зарядното .
    Аз преправих моят 12 V винтоверт на 18650. Имаше място и сложих 6 броя по 2500Аh. Абе то имаше и за 9 със зор, ама щеше да е нахалство, пък и тежко. В кутията на батерията сложих един от тези
    https://www.ebay.com/itm/112563680608
    По-точно 3S 12.6V 20A за 1.75$
    В поставката за зареждане на батерията това
    https://www.ebay.com/itm/311820844395
    По-точно вариант 4 с регулиране на тока и напрежението
    Проблемът със зарядното е лесен - ползва се кое да е зарядно за лаптоп. Просто се регулира напрежението на 12.6V и тока на 1.5 А. И сега забравям кога съм го зареждал- все пак стана 5Аh. Естествено не работя по цял ден, все пак ми е за хоби цели.
    "Капиталовложението" е в размер на около 3 $ (без батериите!)
    Последно редактирано от venciru; 09-11-17, 13:25.
    Венцислав Петров
    Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице.
    Рекстън 2 2.7 165 к.с. ; Лагуна купе 2.0 dci 210 к.с.
    0889 62 8четири 6четири
      Първоначално публикуван от venciru Преглед на мнение
      До тззи схема стигнах и аз - балансно зарядно с протект за под/над-заряд и контролер за ток и напрежение след греца на зарядното.. само се чудех дали балансното зарядно няма да се изпържи от големия ток, който яде машината.
      но това вече е като от магазина
      Ще погледна по-късно дали има за 14в и какви изисквания има за зарядно;
      мерси за линка
        Никакъв проблем досега. Все пак е 20А. На линка има и по 25А. Което е цели 4 лв.Сега поръчах и едно от тези:
        https://www.ebay.com/itm/182781350236
        за монтаж в кутията на батерията и следене напрежението на батерията.
        Последно редактирано от venciru; 10-11-17, 11:01.
        Венцислав Петров
          По-добре такова:
          1-8S LED Lipo Voltage Indicator Checker Tester Low Voltage Buzzer Alarm
          Показва общото и отделно на всяка клетка напрежение. Като можеш да си го нагласиш да ти пищи когато някоя клетка подне под 2.8...3.6V(под 3 се води смърт)
          WG 2.7 CRD
            Батерията на винтоверта не държи ток, а като я сложа в зарядното, след 20мин. светва зеления му диод - няма начин да се зареди за 15-20 мин, но дали има проблем със зарядното или е батерията?
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Залагам на кофти батерия.
                Някой елемент е издъхнал.
                  25 eurо е батерията с доставка, 20 е зарядното, значи да поръчвам първо батерия?
                  самият винтоверт също показва слаба батерия, а е уж току що заредена.
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Преди време заедно с акумулаторния перфоратор бях взел и един комплект свредла. Вчера ми дотрябваха разпечатвам кутията (беше си с целофана). Изненада - 2 липсват. Едното баш това което ми трябва. Леко се издразних. Та проверявайте съдържанието на опаковките дори да нямате планове да ги ползвате в момента.
                      Да, ако смяташ че винтоверта си заслужава. Ако е сравнително нов и ти се занимава, може да опиташ и със смяна на лошите елементи.
                      Какъв тип е батерията?
                      Последно редактирано от agogov; 12-11-17, 09:33.
                        Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
                        IAN 93498 е винтоверта
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          По снимки излиза ли-ион батерия... отваряй и мери коя батерия/клетка е заминала.. ако все пак решиш да взимаш нова с удоволствие ще те отърва от старата
                            Аз искам пластмасовата коруба на старата батерия,на една от моите счупих закопчалката
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                              сега мерих, но аджамийската, без да разпоявам и без да е под товар
                              батерия 1 показва 4,2V
                              батерии 2-4 3,7 - 3,8V
                              на входа на платката 15.5 V
                              на изхода, между минуса и плюса 1,7V
                              между плюса и едно, дето пише С 15,5V
                              аз не разбрах къде е проблема, единия елемент дето показва 4,2 е съмнителен, но???
                              Subaru OUTBACK 2,5
                              Hyundai TUCSON 2.0
                                Може и само да е разбалансирана
