Помощ при избор на моторна коса
  • Честито и дано ти служи дълго . Да кажеш после как се справя .
    • Това като гледам от кой търговец е ще ти скъса нервите вероятно и пак ще купиш. Няма нито гаранция, нито сервиз, отделно е различно от 90% от китайските коси. Вчера опердаших един декар дива трева за час и нещо с една почивка за гориво и цигара.
      • TigerHunter
        TigerHunter коментира
        Еми, то си е кЕтаец отвсякъде.
        Още не съм стигнал да го сглобя и да го пробвам. Надявам се утре да стигне време.
        Пък, каквото-такова.
        Старата китейка с "руски" двигател си работи все още, но хвърля масло. Вероятно от семеринга на КВ.
    • Преди 3-4 дена го сглобих и пробвах, като веднага беше подложен на тормоз.
      Ами, доволен съм. Най-впечатляващото е, колко по-малко джангър вдига. На празен ход работи много тихо.
      Понеже имам и двутактова 78 кубика, доколкото и на двете кубатурата е вярна, вероятно четиритактовата има едни десетина % по-малко мощност.
      Затова пък новата не загрява толкова и може да се работи по-дълго, без прекъсване за почивка.
      Разходът е на половина в полза на четиритактовата,
      Разлика в теглото почти няма, или поне не я усещам. Не съм ги мерил.
      • Има ли картер , масло , помпа ...и как се смазва като я въртиш във всички посоки ?
        • TigerHunter
          Има, адаш. Налива се стотина грама хубаво масло. Пробката е като на другите четиритактови. Пълниш до ръба, Вероятно си има и помпа, не знам как точно е устроена, но явно си работи мазането. Ще я снимам тия дни. Резервоарчето за гориво е доста по-компактно. По книжка събира около 900 мл. Които пак по книжка, би трябвало да изкарат 1 час на пълни обороти. Колко е вярно не знам, но наистина харчи наполовина на старата.
      • Помпа надали има, обикновено са с плискане.
        • Днес отново го опържих сериозно. Има по-голям въртящ момент за оборотите, които развива. Високи жилави треви на двутактовата се опъваха. И на него се опъват, но ги коси.
          Повече от половин декар съм окосил с малко повече от литър бензин, Ако бях подложил на тоя тормоз двутактовата, щях да я уморя. ВибрациЙ си има и това.
          • За да не отварям нова тема, един въпрос за моторна косачка.
            Имам Торо самоходна четиритактова, Не помня точно модела и кубатурата. Ако е важно, мога да погледна, но ми се струва, че този проблем е често срещан при четиритактовите двигатели за фрези, косачки и прочее.
            Напоследък започна да ми мени ритмично оборотите. Има там разни лостчета с пружинки, които вероятно са свързани с проблема, но няма нищо пипано или деформирано по тях.
            • KingofROAD
              KingofROAD коментира
              Карбуратора може да за профилактика, смяна на мембрани, гарнитури, евентуално жигльори. Ако е на много години, и моточасове е добре да се погледне. Може и да смуче въздух отнякъде, през въздушния филтър не може ли да се види до клапата?
            • TigerHunter
              Имам и аз подобни съмнения, защото кутията на въздушния филтър се беше разкопчала отдолу и е много вероятно да се е насмукала яко прахоляк.
              Последно косих суха трева. Ще трябва да почистя карбуратора, явно.
              Благодаря за насоката!
          • Щом е Торо, най-вероятно двигателят е BRIGGS & STRATTON. Симптомите навеждат към проблем с мембраната за подкачване на гориво.
