физико-икономически въпрос
  • #46
    От: физико-икономически въпрос
    Теси имат едни инфрачервени печки, като комфорт поне за мен са една класа над конвекторите. Били те и Адакс.
    Това ли?
    Я сподели каква му е идеята. Че нещо не вдявам - хем конвектор, хем инфрачервен. Мойте си стоят зад пердето (дантелено) и не се и виждат много-много, това може ли? Не се и нагряват до над 60-70 градуса. Това как се държи?
    • #47
      Така. Поръчано е, утре идва. И имам два бързи въпроса
      - как да позная дали е правилния реотан тръбен (да неби покрай прИмоцията да са пробутали нещо друго?
      - на каква височина от пода е оптимално да се монтира
      Този модел няма как да е с грешен нагревател, освен ако някой не ги произвежда без да знаем. За другото си пише вътре, реално не може да се каже, зависи от условията в конкретната стая, поне педя...
      Ако става дума за същите инфрачервени за които си мисля - аз лично не съм им фен. Предпочитам нормален конвектор, но то си е до човека. И инфрачервените са доста добри като качество. Китайски са, но то Български няма, за Европейски е възможно да има... ама не се сещам.
      Телефон - в профила!
      • #48
        Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
        Я раздуй кво има вътре и важи ли номера с пердето?
        • #49
          Това ли?
          [ATTACH=CONFIG]740396[/ATTACH]
          Писали сме едновременни с предния пост. И този и другия тип инфрачервени. Нормалните недей да ги държиш зад пердето, че ще пожълтее от горещия въздух, минава 100 градуса, освен ако не си с дългите модели. С този е същата работа - ще замине пердето много преди конвектора. Най-малкото нормалния върви и прах...
          Общо взето пред себе си топли, в страни - по-малко. Малко по-икономично(като енергия) може да се мине с такъв, но като го спреш въздуха и стаята са студени. Подходящ е за по-зле изолирани помещения.
          П.П. Нищо особено няма вътре... спирам да пиша!
          • #50
            Това ли?
            Приблизително това.
            Не, не може зад пердето. Повече е инфрачервен, отколкото конвектор. Можеш да го пипаш във всеки момент.
            Идеята е че успява да ти сгрее и пода, за разлика от конвектора.
            • #51
              Моите 5 стотинки:
              Младост,63 кв.жилище. Изолация и троен стъклопакет.
              Комшийче от съседния вход,същите параметри на жилището.Той е на топлофикация,аз с 2 инвертора Шарп. Сметка само за топло през зимата около 160 лв. При мен при постоянно включен климатик на 23 гр. не съм имал сметка по - голяма от 85 лв... ( климатици,ел.уреди,компютри...)
              First Man, then Machine!
              Lada Niva
              Honda XR 400
              • #52
                От 10 години са зад пердето. Нищо му няма. Но, нито те, нито изходящия въздух минава 100 градуса. За ADAX иде реч. И според разбиранията ми това е по-добре - "по-бавна" конвекция, топлото седи по-ниско, а и предполагам по-малки загуби, когато са под прозорец, където им е мястото, пак според мен.
                • #53
                  ....22С се гонят в помещението, изолирано, 4 сезона стъкло, стиропор 3мм на тавана, изложение юг-югоизток, София, 4,5х3х2,7 м
                  Мчииии, в тая стая и да пръднеш ше се стопли бре! Бих сложил конвектор с овлажнител на въздух, ако може и терморегулатор.
                  • #54
                    Като ми кажеш Адакс, още повече 10 годишен е все едно да ми кажеш Нисан - ама Патрол, ГТР, Съни или друг? От дългите е явно, те са много разтоварени с голяма топлоодаваща площ и са малко по-различни от нормалните. При тях нагревателя е прав, не е прегънат на 2 както е при другите им модели и при повечето конвектори като цяло. При 2 пъти по-голяма дължина(макар и свит в широчина) имаш почти 2 пъти повече площ за конвекция и от там по-добро топлоотдаване. Не е проблем да ти направя перфектен конвектор, супер работещ и разтоварен, дълъг 5 метра, но няма никакъв смисъл - ще е в пъти по-скъп с минимална разлика в ефективността, не е рентабилно да се прави.
                    Не, не е добре да е зад перде, напротив много е зле. Гони се максимална конвекция - на топлото мястото му е във въздуха и от там в стените, не да си седи при нагревателя. Максимална конвекция - максимално топлоотдаване на въздуха. При затваряне на отвори(покриване) качваш всички температури по самия конвектор вместо енергията да отива във въздуха - което е идеята на отоплението, отделно, че му съкращаваш живота.
                    • #55
                      Пердето е дантелено. Все едно го няма. Не съм забелязал никакви разлики със зад него и под прозореца, и на друга стена, напълно открит, освен че в единия случай се поти прозореца (когато не е зад него).
                      Стандартен ADAX са, ето такъв:
                      Дължината на 2-киловатовия. 370x1350x85 му е размера, предполагам ня тялото (гледам от нета - не ми се мери сега).
                      Като купувах вторите 2 (имама общо 3 - 1400, 1700 и 2000W) ги купих точно заради това - както и да са работили, можеш да ги пипаш където искаш без да се изгориш. Не можеш да си задържиш ръката, но и неможеш да си направиш мехури. Според мен работят на не повече от 65-70 градуса.
                      Иначе не са нищо особено нито като конструкция, нито като електроника. Особено като електроника са меко казано нищо особено. Но пък работят - на единия имах прекъснала писта - влуди ме докато я намеря - сменях триак, мощен резиссотр в захранването, няколко пъти сменях диод, сменяш и чип (4 кинта в магазина). И все работеше по 2 дни и пак изгасваше. А то фабричен дефект - некачествена платка - на едно място пистата изтънена до крайност, явно с времето се е появила пукнатинка, и ту дава контакт, ту-не.
                      Иначе, имат и още по-дълги и ниски - киловат и половина, дълъг близо 2 метра. Имато и "висока" серия, ама там цените са неоправдано свирепи, според мен. А иначе тия, дето ги имам аз, същите ги продават и сега. Не съм гледал дали имат промяна в нагревателя. При мойте е едни единствен, прав, в долната им част, по цялата дължина. Нагоре е само "комин".
                      Ще загледам Tesy-то при удобен случай. Както казах - не знаех че правите с тръбен нагревател. Ще ми е интересно да сравня.
                      • #56
                        Трябва чавка да ви е изпила ума, за да си мислите да купувате изобщо някакъв уред с марка ТЕСИ...
                        • #57
                          [ATTACH=CONFIG]740415[/ATTACH]
                          Ясно. Ако е един прегънат на две -добре, ще е малко по-разтоварен което е добре. Ако е прав - лошо. Изходящ въздух нагоре - много лошо, ако са направили добра конвекция опушва стени(с прах), ама пък е малко по-дълъг и ще ги опушва по-малко. В случая Теси-то е по-добър като конструкция само по-снимка, за другото - точно такъв не съм разглеждал и не мога да оценя адекватно. За температури - на панела при нормална работа би трябвало да можеш да си държиш ръката продължително, за излизащия въздух от горе - минава 100 градуса - можеш да си сложиш ръката но за кратко. За другите, дългите - както казах не е рентабилно. Не мога да разбера какво се прехласвате по Адакс толкова, всички имат сходни на техните вече. Всяка марка си има силните и слабите страни, няма нищо перфектно на този свят. 7 години гаранция дават вече 3 марки поне. Проблема е, че няколко процента от потребителите изтезават уредите и не можеш да даваш прекалено дълга гаранция заради тях, иначе при нормална работа и 20 години може да издържи. Твоя вече е сервизен - терморегулатори и други споделени от теб проблеми. Изкара ли 7-те години гаранция? Че лично аз съм заложил, че след 7г. ще имаме по-малко от 3% сервизни.
                          • #58
                            Тоя специално е на към 13 години вече, манипулацията я вършух миналата зима. Като ги купувах, бяха с 5 години гаранция. Всичките си я изкараха.
                            Не духа нагоре Само така изглежда. Духа леко напред - просто от снимката не се вижда. И въздуха не е 100 градусов - слагам си ръката на междините на отворите, през които излиза, и пак нищо. А там температурата е колкото на въздуха.
                            По нищо не се прехласвам. Както казах - като ги купувах исках да са нискотемпературни (иначе казано - тръбен нагревател с ламели), с електронен регулатор. На пазара тогава аналог нямаха.
                            Опушва стената, Ама за същото време и телевизора я беше опушил. Неизбежно е- накъдето и да духа, конвекция има и между него и стената. Пък и с пердето отпред - още по.
                            • #59
                              В навечерието на нееднократно повдигане на тока вие заблудихте Търтея да си купи нагорещена ламарина. Нищо, ще си купи и климатик.
                              • #60
                                А климатика какво харчи?
                                Drag Grand Canyon Daily
                                LZ1JYM
