физико-икономически въпрос
  • #76
    От: физико-икономически въпрос
    С цел?
    1. Потенето при читав стъклопакет и стая с такава квадратура е пренебрежимо малко (да не кажа никакво, освен в кухнята, когато тенджерата под налягане фучи).
    2. Загубите на топлина са най- малки.
    3. Комфортът е поносим, освен ако не си точно до прозореца.
    4. Топлиш си твоята си стена, която е към другата ти стая (е, ако не е стълбището на блока).
    5. Да! Топлината се "събира" в горния ъгъл, срещу прозореца, но изолацията на тавана е наистина сериозно предимство, а вратата няма да я оставя за дълго там.
    6. Като правило, под прозорците няма окабеляване и контакти. Подходящото захранване, без да ти се моткат кабели е другаде (е тук само гадая).
    Ще помисля и за други неща, но бих експериментирал.
    • #77
      Правилото си е съвсем резонно - в общия случай когато стават бели с мокро, стават около прозореца. Вкъщи и имам "заводски" контакти на по 50 сантиметра от стените с прозореца, и от свете и страни. Никакви кабели не се търкалят - стоят си плътно до перваза, това щото ме мързи да ги набутам под перваза. Начин има.
      Търтьо, ако това има поставка, ползвай я и експеримантирай. Ако не - направи си. Макар че според мен рано или късно ще ги сложиш под прозореца. За Адаксите продават - в началото държах единия на поставка.
      • #78
        Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
        Не бих оставил китайски отоплител да работи без надзор. Всяка година се задушават хора оставили китайска духалака да работи докато спят.
        Въпросът май е решен с климатик, нещо ми се губи какво е, но има гаранция.
        Инак можеше да ви обясня за конвекторите. Остава за самоподготовка - като за начало обърнете внимание, че става дума за конвектор, не за инфрачервена печка или за пластмасова духалка.
        • #79
          Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
          ...Инак можеше да ви обясня за конвекторите...
          Давай де.
          • #80
            Китайските конвектори са именно конвектори. Може би имат малко инфрачервено излъчване надолу и нагоре през отворите за въздуха, но то и Адакс са така. Адакс имат други нагреватели с по-малко излъчване, но много по-голяма площ. Същата работа, трябва да се сметне за яснота в цифри.
            Винаги съм се чудил защо Адакс искат да си слагат радиаторите на 30 см от пода, или колкото беше това, а не по-ниско. Мисля че пак е заради проблемите с болнавите скандинавци. Което на фона на градския ни въздух, климата и алтернативата с фучащ климатик е незначително и отпада. И без това е причина за повече разход на ток, ако се обмисли колко ще са студени краката на отопляващия се.
            Тези 30-левовите са оставили към 10 см и съответно се изсмуква студеният въздух чак до 10 см ниво.
            Това е основното. Ако пропускам някаква причина за по-малка консумация на Адакс за единица стоплен въздух, пишете.
            Последно редактирано от lodkar; 18-09-14, 22:51.
            • #81
              След доста мислене и препрочитане, разбрах че краката на топлещия се ще са студени. Драги ми лодкарю, бихте ли ни светнали с думи прости, ако може, кое отопление би ни стоплило краката? Без подово, ако може.
              • #82
                Прилично оразмерен климатик по необходимост развърта въздуха от тавана до пода и не оставя големи температурни разлики. Зер е горе високо и ако не го прави нищо няма да стопли. От друга страна точно това въртене на въздуха е основният източник на шум и на температурен дискомфорт при тези уреди.
                Подовото е много хубаво нещо, ако е водно с термопомпа или котел с дрва - даже още по. Но струва едни пари.
                • #83
                  Понеже писах за конвектори Адакс и китайски такива - отговорът на въпроса ти е "китайските". За подово и климатици пишат други хора в тази тема.
                  • #84
                    ...бихте ли ни светнали с думи прости, ако може, кое отопление би ни стоплило краката? Без подово, ако може.
                    Навярно всяко добре оразмерено и правилно поставено отопление на добре изолиран апартамент върши работа...
                    За справка - във Варна 100кв.м. (4 стаи + бокс) тухла, без външна изолация но добре построен и закътан апартамент (югоизток/северозапад) зимата го топля с инверторни климатици Мидея 3х9BTU и една 12BTU...
                    Жена ми е много топлолюбива и зимата температурата вътре е между 24-25С. Ходя по тениска и бос по ламината и плочките. Под ламината и под плочките има изолация...
                    Приблизително същия по размер апартамент (3 стаи + трапезария) в Берковица топля с 2х12BTU + една печка тип камина (без въздушни и водни ризи - само за кеф)... Зимата около 2 дни усещаш, как под/таван/стени/мебели 'дърпат' топлина докато се загреят. След втория третия ден - и там се ходи спокойно бос по пльочките Обаче с изолация навсякъде, особено северните стени...
                    Спомням си като малък какъв студ съм брал в същия апартамент зимата - в момента в който изгасне кюмбето и трябва да си под юргана
                    Освен това се усещаше явно течение студен въздух от северните стени. Сега там северните стени са с външна 5-7см изолация и вътрешна около 10см...
                    И съответно нужната енергия за топлене е минимална, а комфорта - несравним..
                    Зимата в този апартамент често като реша, че жарта е малка и сложа няколко габъра в печката и температурата надминава 40С (особено до тавана)...
                    След такъв 'експеримент' предходната Коледа я изкарахме на отворена врата по потници, а вън имаше сняг
                    • #85
                      Малко тема за размисъл. Конкретния модел на Търтея е с решетка отпред. Потока на топлия въздух е напред около 30-60см. и с парабола нагоре и леко напред. При моделите без решетка е друго, при тези с отвори отгоре -трето. С решетка се получава най-добро "обдухване" на стаята, отделно има чисто функционални предимства, но е малко по-скъпо за производство. От там нататък има значение и самия дизайн на решетката...
                      П.П. Потока на топлия въздух се вижда най-лесно като се капне малко масло по нагревателя и после гледа дима.
                      Телефон - в профила!
                      • #86
                        С това съм в офиса от около година, добро, икономично, безопасно, бързо и ефективно!
                        http://www.veito.bg/ch1800-rw.php
                        260лв. го плащах, усещане за топлина моментално. Нека не изглежда като явна реклама, заслужава внимание. Ей ти физико-икономически отговор!
                        Последно редактирано от smng0303; 19-09-14, 10:05. Причина: Карбон инфраред хеатер!
                        • #87
                          Става дума за бесен китаец, сглобяван в час по трудово. Едно "късо" е достатъчно да стане белята.
                          • #88
                            .....изберете българското!
                            • #89
                              Първоначално публикуван от smng0303 Преглед на мнение
                              [ATTACH=CONFIG]740610[/ATTACH]
                              Това за светене, или за топлене? Щото съм имал и такова, точно в офис. Додето му мине топлото през дебелите дрехи от едната страна, другата ми страна дзиндзирика, а въздуха в помещението си стои студен.
                              • #90
                                Ползвам за топлене, помещението е вътрешно, добре изолирано около 16m2 височина 3m . Работя 6 мес. с моряшка тениска и 6 мес. с тънък, дълъг ръкав, вярно че едната ти страна грее повече. Въпрос на избор, помещението изстива бързо след изключване на захранването! Има една идеална амплитуда(от-до) в която се сработваме. И за тази зима, ще се ползва . Дистанционното е с 4 степени, рядко превключвам на 2-ра, отстой на 1м.
                                Последно редактирано от smng0303; 19-09-14, 13:34. Причина: Икономия и внушение, усещане за топло
