физико-икономически въпрос
    От: физико-икономически въпрос
    Конвектор!Но не за 100лв.
    Дизелов Jeep, не е Jeep.
      Какъв е този топ-хипер-трипер климатик за 1200 лв.?
      Аз в стария си офис купих две китайски ментета с монтажа бяха общо 800 лв., работиха две години и ги оставих на хазяина (той щеше да припадне). В новия пак купих две ментета - "Deer", бяха под 1000 лв. с монтажа двата, ама сега гледам из нета - "не се предлагат" (сигурно фирмата е фалирала, че много еФтино ги е давала)- четири години топлят, изстудяват - 150 квадрата с отворени врати.
      Айде сега. 150 кв. м. са около 400 куб. м., което по най-елементарната бакалска сметка, щото не съм топлоинженер, прави минимум 20 кW отдавана мощност от отоплителната/охлаждаща система. Дай да видим табелите на тези извънземни климатици, които са 500 лева с монтаж и отдават по 10kW.
        от собствен опит с духалка към климатик сметката пада с 2/3 което означава че за един отоплителен сезон си го купил с духалката, а климатика се ползва и лятото
        а за шума на духалката не коментирам
        май единствено , което се доближава до климатик, е Адаксите тихи и топлят
          ..но са слаби в охлаждането....
          иначе - да, адакса си струва паричките..
            Ползвам ги за охлаждане. За отопление - само докато пуснат парното . Но за 12 квадрата на Търтей един такъв ще е достатъчен.
            Из нета е пълно с климатици "немаркови" за под 500 лв. / бр.
            Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
              сезон и половина. Може и два.
                За тази квадратура и 9-тка ти е предостатъчен, т.е. още малко надолу в цената.
                Колкото е по-малко помещението и по-добре изолирано толкова по-дълго ще компенсираш разликата в цената.
                Моята препоръка е Адакс.
                Ако става въпрос за огромен хол - тогава е по-добре климатик.
                О899 2б2 1З2
                  То и аз имам 2.5 литрова бензинова кола, която харчи 2/100, ама само по нанадолнище или качена на репатрак.
                  Разликата между марков и немамарков климатик си личи най-вече по три неща: ефективност и въобще работоспособност при отопление, особено при ниски температури, шум на вътрешно/външно тяло и надеждност.
                  Въпреки това ми позволи да се усъмня, че с произволни две 9/12-ки можеш да охладиш 400 куб. м или имаме адски различни критерии за комфорт.
                    Аз изобщо не знам какво е 9/12 ? BTU ли ? Гоуемата тайна я знам още от времето, когато с един прозоречен "Westinghouse" баща ми правеше "връх Мусала" в 200 кв.м. в една много неприятна през лятото страна, докато на другите българи накупили си "Panasonic" и незнам какви още им гърмяха климатиците, един подпали апартамент, духайки навън пушек, навътре бълвайки огън. А немаше китайски тогава... Та гоУемата тайна е: нагласяш на колкото искаш градуса и НЕ го изключваш. Оно си знае какво да прави. А не спри-пусни, дай му газ, бързо да стопли / охлади, спри го да не `арчи като излизаш, а ся пак го включи и т.н.
                      Вече съм убеден, че просто имаме различни критерии. Или твоите 200 кв.м са по-различни от моите 200 кв. м.
                      Това вече е абсолютно вярно.
                        Днес погледнах архива си...
                        Та сметките при мен показват следното - средногодишен разход - 10.5МВтч
                        Минимална месечна консумация през месец, който не съм ползвал климатик - 600квтч, което годишно прави 7.2МВтч - вземам тази стойност за 'нормална без климатик'...
                        Остават грубо 3.5МВтч за годишна консумация на климатиците (4бр)...
                        При средна цена 0.20лв/кВтч това прави годишна сума - 700лв...
                        Ако приемем, че климатика е двойно по-икономичен от конвектор (ако е хиперклиматик, то ще е почти двойно по-икономичен от обикновен климатик, ама цената е тройна), то реално на година 'пестим' грубо 700лв...
                        Това са сметките вкъщи - 4 климатика с COP около 3.5 всеки... Климатиците ми излязоха около 4х.лв с монтажа...
                        Т.е. климатиците ми се избиват за около 5-6 години... Обаче досега (5 години) имам разход около 150-200лв за ремонт на климатик... Т.е. реално при мен ще се избият за 6-7 години...
                        Климатиците са Мидея - не са някакви свъх-маркови... За по-скъпите, срока за избиване отива към предварително очакваните от мен 10 години...
                        Ако избираш климатик и ако в стаята се спи - на всяка цена избери инвертор и то с тихо вътрешно тяло (иначе 'пъшкането' и промяна звука при старт/стоп ще те буди)...
                        Това са практически получени данни
                          Няколко човека познавам дето климатиците ги ползват само лятото, а зимата - конвектори. Само дето това което ти трябва струва почти 2х100лв. и ти трябват 2KW не 1,5KW. С конвектора е като с колите - не винаги по-малкото литри двигател горят по-малко, а и да горят еднакво единия върви повече от другия. Задължително електронно управление, не механично.
                          Телефон - в профила!
                            Хм, ами то толкова средно е животът на една Мидея.
                            От друга страна, цената на конвектора започне ли да гони 200 лева става тъпо. Там всичко е твърдо - килокалории=>киловатчасове=>левове. Никакви технически врътки не помагат/променят нещо обективно.
                            Докато при климатика променят.
                              Добре де - кви са тия 200 - 300 лв конвектори?
                              То има един реотан и един потенциометър.
                              На Теси читави ли са?
                                Хм, ами то толкова средно е животът на една Мидея....
                                За същата цена бях взел японско Саньо 14BTU втора ръка... На стария ми апартамент (и в момента с квартиранти) това изделие работи безотказно вече около 13 години - избил се е (и то в пряка конкуренция с ТЕЦ)...
                                А удоволствието и комфорта да се разхладиш лятото и да спиш спокойно в жегите е неоценимо...
