Какво направих по УАЗката днес
  • #61
    От: Какво направих по УАЗката днес.
    Линейката ми УАЗ 452 след 30 годишна вярна служба се нуждаеше от смяна на цялото дъно отзад. Вече е при майстора и като бъде готова ще пусна снимки.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5386817Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5386818Натиснете снимката за да я уголемите
    • #62
      По молба на колега от форума днес ходих в сервиза на Мито Горелия във Враца. Там шлайфат блокове, колянови валове и ремонт на ГНП. Говорих с него конкретно за бор-щанга и шлайфане на втулките на разпределителния вал на УАЗка и цената е 150лв. Носят се гол блок, разпределителен вал-нов или стар и нови втулки. Телефона на Мито е 0887514207.
      • #63
        УАЗката вече е готова и ще изкара още десетина години на служба в Болницата.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5388631Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5388632Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5388633Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5388634Натиснете снимката за да я уголемите
        • #64
          Вече е оборудвана.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5388636Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5388637Натиснете снимката за да я уголемите
          • #65
            И аз да добавя нещо по темата.
            След съвета на Драго, днес поднових резбите на другата предна главина. Този път оставих място и за още едно разпробиване ако се наложи някога.
            И сега да споделя технологията след скромният ми опит:
            1. Избираме място за първата дупка така, че да има място и за още една/за в бъдеще/. Слагаме фланец от предна главина и с бургия ф10.2мм. центроваме през него първата дупка.
            2. Махаме фланеца и с бургия ф10 мм. пробиваме 2мм. от дупката.
            3. С бургия ф 8 мм. пробиваме дупка за резбата до нивото на лагера. Добре е преди пробиването лагерите/външните черупки/ да се демонтират, защото оргиналните депки са малко по-дълбоки. Аз го забелязах това след почистването, пък и се налагаше да остря бургията след всяко опиране до лагера.
            4. Нарязваме резбата с метчик №10 - 1 и 2/с комбиниран резбата не стига до дъното/.
            5. Поставяме фланеца отново и го стягаме с оргинален болт/усилен/ и центроваме останалите 5 дупки с бургия ф10.2мм.
            6. Махаме фланеца и пробиваме по 2 мм. всяка дупка с ф10мм., след това с ф8 мм. до леглото на лагера.
            7. Нарязваме резбите.
            И малко снимки: от ляво е днешното изпълнение, по средата идеята ми беше за 10 болта/но станаха 12 и има възможност за едно превъртане/, от дясно главината в оргинален вид.
ID:5388654Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5388655Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5388656Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5388657Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5388658Натиснете снимката за да я уголемите
            • #66
              Аз днес източих антифриза и водата от охлаждащата система, за да сменя водните връзки от радиатора към двигателя, защото едната се беше скъсала на места, хвърляше вода по целия двигател и почти беше невъзможно да се движим без да загравя. С долната връзка (по-дългата нямах проблем), но горната ме забави. Оказа се, че съм купил по-дебела и къса от тази, която ми трябва (мисля, че са 2 вида). Та утре шак ще ходя до магазина, за да си взема подходящата. Най-вероятно и масло ще трябва да му се сложи. Също така вече е лятно подготвен. На задните врати съм им махнал горната част със стаклата. Предните си седят, защото за тази част са хванати огледалата. Единствено ме е яд, че е с твърд таван и през лятото не можеш да му се наслаждаваш на макс. Снимки ще кача утре.
              "Но там, където добрата стара УАЗ-ка може да издрапа, достигат само високопланинските кози."
              • #67
                Монтирай огледалата на вратите.Пробиваш отвън с 6мм,а отвътре с 8мм.На една ос.Между двете ламарини на вратата слагаш дистанционна втулка,стягаш с болт и гайка 6мм огледалото.Отвътре може да се сложи глуха гайка за по-красиво.Ако може неръждаеми,според степента на маниащина.После махаш предните надстройки-стъкла и е голям кеф,като не вали.
                Игнат Донев 0899952444
                • #68
                  Сега и без това имам доста свободно време, някой ден и това ще свърша, мерси за съвета. Направих няколко снимки на двигателя. Днес си монтирах всичко както трябва, налях вода и нямаше проблеми. Само да попитам (че не съм много вещ в тези работи, въпреки, че изчетох доста неща из форума), двигателят е УМЗ 451, нали? Съответно около 70 коня.. а в момента най-вероятно половината са на паша.. Та идеята ми е, как да му дам малко живот? Да фрезоваме главата или да мисля за някакво дизелче? снимките :
ID:5390644Натиснете снимката за да я уголемите
                  • #69
                    Фрезовай главата с 3.5мм.Горивната камера тогава става подходяща за бензин 95 и газ.Но намали и повдигателните пръти с толкова.Много е изписано за това,търси по темите за УАЗ.
                    • #70
                      Да и аз прочетох за пиленето на главите, както и за доста двигатели... Най-вероятно това ще направим. А се чудя (макар че силно ме съмнява) дали с този двигател, да кажем след като е фрезована главата, ще може ли да върти 265/70/16 каимани? Защото са си големи гуми с голям грайфер, та се чудя дали ще може да ги върти като хората та камо ли да рови. Та ако може да споделите мнение, защото сте доста по-опитни от мен. Благодаря предварително.
                      • #71
                        Здравей колега,двигателят ти е 451 доколкото разбирам,според мен ако му фрезоваш главата би трябвало да се справи с този размер гуми.Аз с двигател 24д карам подобен размер гуми 265/70/15,и не съм имал проблем никъде при положение ,че карам предимно на метан.Ако карам на газ или бензин вече абсолютно никъде не се замисля дали ще ги развърта,единствения му недостатък на 24-ков мотор е малко по-слабите ниски и играта със съединителя понякога,което не е много здравословно за трансмисията.Но твоя мотор би трябвало да превъзхожда поне малко 24 в ниските така,че би трябвало да нямаш проблеми.Е ако имаш предвид под ровене,не няма да рови като Патрол със Скайлайнов мотор,но точно това му е предимството на Уаз-а,проходимоста не означава да мяташ кал на 50м зад и над теб а просто да минеш без да се заровиш до огледалата,въпрос на концепция и гледна точка.За мен Уаз с Каймани и БТР-ски блокажи е предоволно проходим.
                        Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
                        • #72
                          Реших да отворя радиатора и да го почистя. Много взе да загрява , като се качвам в балкана. Става въпрос за Уаз 469 с двигател 24д. Сложих водна помпа от 21, понеже старата се счупи . зимата добре ,но сега загрява светва лампата на маслото чак. Сложих помпа оригиналната пак загрява ,без термостат и накрая разпоих питата на радиатора и ето какво се вижда запушен Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5392172Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5392173 вътре задънен с кал , очистих го и ще пробвам да ли пак ще загрява .
                          • #73
                            Ето я УАЗката вече боядисана.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395043Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5395042Натиснете снимката за да я уголемите
                            • #74
                              Честито ! Щом я кърпиш и боядисваш значи няма шанс скоро да я смениш с нещо ново и различно от УАЗ.
                              • #75
                                Аз извадих мотора и го разглобих до последната гайка.
