Самоделен лифт за Нива
  • До: самоделен лифт за нива
    Може и без да сваляш пружината. Мериш разстоянието до тампона и го сравняваш с хода на амортисьора нагоре. Обаче така може и да го премериш грешно, защото ама е под ъгъл.
    А като свалиш пружината после ще ти е по лесно да сложиш подложки под ограничителните тампони. Като гледам колко са ти по-дълги новите амортисьори със сигурност ще правиш подложки на бъмп стоповете.
      днес повдигнах предницата с крик за да мога да лягам , че започнах подсилването на предня диф и какво забелязах
      при това положение в което е пружината е свободна, май ще се наложи да сложа по къси амове
      "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
        Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
        А защо не по дълги пружини???
        Където Бирата, Там и Аз...
          нямам а и ще се повдигне много
            Излагаш се момче!Не се отказвай толкова лесно.Какво като се повдигне много,нали това е целта на занятието.Не можеш ли нешо да преправиш,да модернизираш та да останеш с тия?Колани некакви или нещо такова?
              мислех за колани
              ама има ли смисъл от тях , няма ли да е по добре ако сложа старите амове
                мислех за колани
                Това не се ли нарича "регрес"?Сложи клани за сега и като намерш по дълги пружини ще ги смениш.
                  Подложи отгоре на пружината още 1 см и решаваш проблема.Какво те притеснява, ако се вдигне много - че ще дърпа на една страна ли ???? Внимавай с оригиналните амове, че могат да ти дойдат къси, да нямат достатъчен ход на долу.
                    подложка от 1 сантиметър няма да ме устрои поне 3 см
                    аморт има още малко ход,
                      колеги какво ви е мнението за втори комплект амове отпред
                        Ти си купи телоподаващо и започнаха да ти идват идеи ! Слагаи пък като видя как си ги направил ще доида да сложиш и на моята нивушка
                          Недялко,с новото ти окачване втори комплект въобще не ти е нужен.
                          Камене,на теб пък защо тие???
                            Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
                            От имане глава не боли
                              ам да иммам
                              питам, гледам ,че руснаците масово слагат и затова се зачудих защо и има ли смисъл от 2-ри комплект
                                аз защо си мисля че ти слага на твоята или се бъркам
