Самоделен лифт за Нива
  • #46
    Re: самоделен лифт за нива
    Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
    ЕТ-58.(+)
    Аз сложих +30 и излязоха доста.Не знам тези дето слагат нулево или отрицателно на Нива какво се получава??? .
    Мерси Яворе много ми помогна. И аз на око ги видях там някъде Към 50.
    • #47
      Гумите 215 75 15 ми опираха отзад във ръба на веждата, но го прибрах навътре и няма проблеми. Какви гуми искаш да сложиш на нивата ? Размера на кобрите 195 R 15 ще ти го пусна до 2 дни, а за осфета не мога да ти кажа нищо , защото не го Чаткам това понятие. Поясни ми как да го измеря и ще ти дам резултат.
      • #48
        Mалатеста кобра 195 R 15 -- 72 см, 215-75-15 -- 69 см , по- широките ми опират в подкалника над пружината заради "БУЗИТЕ" , който се получават по протектора на гумата. При кобрите, както се вижда от горните снимки контактната повърхност е същата въпреки даденият размер -195 -- 215.
        • #49
          kinex до къде я докара нивата
          "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
          • #50
            Ами тя Нивата чисто нова. Окачването перфектно. В смисъл пружините натопорчени амортисьори тампони всичко тък.
            Утре слагаме 235/70/16 на оригиналните джанти и отиваме да я кълчим ако не опират значи 205/R 16 на джанти с ЕТ 30 ще влезнат и без лифт.
            Хич не ми се пипа предното окачване е много сгъчкано. Ограничителен тампон отдоло ограничителен тампон и отгоре. Ужас.
            Просто не виждам с 3-4см лифт какво ще спечелим. Единствено ще увеличим хота на горе които сега е трагичен - 2см при тампона в пружината. За по големи гуми в следствие на лифта и дума не може да става.
            Колата ще се кара само оффроуд така че тия коравите пружини като на Явор може и да свършат работа. Нека друса. На кои му пука.
            • #51
              аз днес пак сменях лагери на предни главини ,или аз съм див или лагерите калпави, за втори път не могат да минат и 2000 км
              • #52
                Може да друса обаче от първите тестове се вижда че е невероятно стабилна .Като трупче е
                За съжаление обаче няма да ходя на първото състезание.Не стигна времето. Всъщност ще ходя ама да зяпам
                • #53
                  Яворе при тебе в момента колко е разтоянието между ограничителния тампон отпред в пружината и носача. Дефакто това е хода на горе.
                  Чудя се дали да не го подстрижа тоя гаден тампон.
                  • #54
                    Аз подстригах горния за хода надолу
                    Долния не съм го пипал.Ще видя колко е и ще ти кажа.
                    • #55
                      Долния отстои на 4-5см.Напълно достатъчно!Твоя да не е по-малко .Да не си олекотявал двигателя,че не натиска достатъчно
                      • #56
                        Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
                        От снимките се вижда малко ролбара на Нивата. Мисля, че точно такъв търся за моята и искам да питам откъде е купуван и дали не може да качиш снимка на колата отпред.
                        Благодаря!
                        • #57
                          За това ли питаш ??
                          • #58
                            За това ли питаш ??
                            За съжаление не. Имах друго впредвид. Нещо такова.
                            • #59
                              4-5см със твърдо окачване като твоето е предостатъчно. Обаче се съмнявам че надоло имаш повече от един.
                              Като видях че целия ход на предното окачване при тампоните е 3см направо се втрещих. По лошо измислено окачване не съм виждал. На леките коли хода е по голям. А Нивата уж се води джип. Направо не ми го побира акъла как е възможно да се произвежда такава кола.
                              74см гуми опират яко в задната част на задния калник и с рязане на калниците не става Трябва отзад да се реже и подкалника. Отпред лизват леко предното ъгълче и трябва само леко да се згъне.
                              Другия варянт е да се ограничи хода отзад но така ще се движи винаги на три гуми.
                              71-72 е максимума. нещо като 205 R 15.
                              • #60
                                Нали ти казвам че горния тампон се поокастря
                                Относно гумите ако имах як двигател щеше да видиш колко големи влизат Знаеш че тези на снимката са 225/75/15 което е около 71/72см колкото си писал.На моята ми изглеждат малки и има възможност да влязат по-големи съвсем спокойно,но пък и моята е доста пипната .
                                П.С.Дано този разговор който водим с теб да е полезен на нивоводите в България.
