Самоделен лифт за Нива
  • #91
    До: самоделен лифт за нива
    и с колко см се вдигна
    [B]Ако искаш да имаш нещо което никога не си имал, може би трябва да направиш нещо което никога не си правил![/B]
    [B]If you want, you can![/B]
    • #92
      Хм днес реших да се разходя и какво да видя, предницата е с променена геометриая, ще се наложи да я закарам на стенд
      Нормално ли е товаа да се получи от подложките
      "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
      • #93
        Помниш ли, когато те питах дали ти дърпа волана на ляво ? Като повдигнеш много отзад, задния мост отива на ляво, трябва да си направиш раздвижна стаб. щанга и да настроиш моста по-средата. Темата сме я разисквали на предишната страницаи има много хубави снимки на такава щанга, виж дали ще ти бъде от полза.
        • #94
          за отзад ясно ,но аз говоря за отпред
          • #95
            Хаиде измерете колко см. е растоянието от земята до предния мост (тръбата между носачите). И с какви гуми сте. Благодаря
            • #96
              не мога да измеря че е разглобен и е вдигнат на трупчета
              • #97
                Никои ли не може да измери ? Маи моята много сам я вдигнал и искам да сравня с някоя друга. Моята е към 32см.
                • #98
                  днес събрах джипката
                  отпред
                  от земята до гредата 26 см
                  но съм с 15 ки и кобрите ми са за изхвърляне
                  ето какво стана след като зглобих задницата
                  щангите са подсилени с винкел
                  пружини с 5 см гумени подложки
                  амовете на снимката се вижда колко са по дълги
                  • #99
                    Не идва ли малко къса стабилизиращата щанга???
                    Където Бирата, Там и Аз...
                    • До: самоделен лифт за нива
                      не смятам , вкарах я доста лесно
                        Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
                        То това е ясно ,ама няма ли да ти дърпа моста на дясно(ако си със стандартната щанга и пождигане на купето с няколко см.)
                          Камене, пусна ли я на земята без пружини да видиш на какво се спира моста.
                            не съм
                            в какъв смисал каде ще спира моста
                              Ами като са по-дълги амортисьорите ще спре на тях. И или ще счупи амортисьорите или ще изкриви шпилките на които се хващат.
                              Трябва да спре на ограничителните тампони, тези в пружините. И после амортисьора да има още сантиметър два ход на сгъване че тампона нали се мачка.
                                за това не се бях ссетил,
                                ами ще сваля пак пружините,ама като знам с каква мъка ги вкарах, но щом се налага
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
