Самоделен лифт за Нива
    да вътрешното.
    отпред съм с газови монрое.уж като стандартните.отдзат стандартни
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
      Гумените подложки които продават са 3см. С тях лифта идва около 5см (2"). Каквито и да са амортисйорите ако се запази стандартната им дължина няма проблем за вътрешното каре.
      За отпреде говоря. Отзад е лесно.
        как смяташ дали по този начин ще постигна добър ефект
          Кои начин
            на снимките +подложки на задните пружини
              Отпред определено е по добре с дистанционни фтулки под леглата на пружините.
              Тази снимка с подложките за шарнира пред компютъра я пуснах без да знам дали трябваше. Така и не разбрах за какво е. Като гледам няма как да се сложи между носача и външното каре на полуоската. Предполагам че е за горния шарнир.
                да точно така за горния шарнир.
                а за отдзат какво мислиш
                  Отзад както и да е не виждам проблем.
                    другата седмица я захващям ще има снимки.мерси за помоща
                      Re: самоделен лифт за нива
                      Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
                      Какво стана докъде я докара, давай снимки да гледаме,че и аз трябва правя това упражнение
                      LZ1PER
                        само отдзад сложих гумени подложки ,ефекта е добър.нямам време сега да и разхварля предницата.но тази седмица, ще трябва да я спра че ще сменям паразитен хебел , дано да има време и за тези девотии
                          Кажи ми нещо повече за тези подложки, какво са, колко са дебели и т.н
                          Каква ти е идеята за отпред, какво може да се направи изобщо
                          Поздрави Пепи
                          LZ1PER
                            гумени подложки отдзат върху пружините 5 см
                            а отпред така както съм писал по горе в темата
                              Даи размери де. Само височини виждам. Мисля как да направя подложките без да разглобявам и меря. Колко става лифта отпред с тези подложки.
                              Колко големи гуми (диаметър в см.) могат да влезнат и с какво ЕТ на джантите.
                                Колеги, ще споделя със вас моят опит в самоделният лифт за нива. Първо искам да попитам Камен, като сложи 5см подложки отзад не тегли ли колата много в дясно, защото като вдигаш отзад стаб. щанга (напречната) дърпа дифа много на дясно. Виждал съм на жигули (бегачки) тази щанга да се регулира на дължина, ако някой го интересува мога да дам повече инфо. Отпред си направих подложки м-у шарнира и носача 25 мм, след поставянето им се оказа, че съм 20мм нагоре. Миналата седмица си поиграх малко и поставих още един тампон на разд. кутия , останах приятно изненадан от резултата -- при каране с по- висока скорост изчезна част от досадното виене и напълно треперенето на малките лостчета , а в пресечен терен по-добре влизат блокажа и бавните. Тази седмица , ако имам време ще си направя и захващане на 4 тампона за предния диф.
