Самоделен лифт за Нива
  • От: самоделен лифт за нива
    Добър ден!Колеги извинявам се за закъснението със снимките,но все не оставаше време.Малко информация,правих сравнение с старата ми нива.От земята до веждата на калника,Лада нива 1.6 стандартна с 66см гуми,височината е 76см.Нива с 3см гумени подложки и 3см подложки на между горния и долния носач е 81см.Пускам и някоя снимка
      Забрявих да допълня,че нивата с подложките също е с 66см гуми
        Колега Rocco,
        Може ли малко информация за тези подложки ог къде и колко пари ?
        VAZ 21214-Niva
        Grand Vitara 2.0 i V6 DB
          Добър вечер!Колега,подлижките ми ги прави стругарист.Железният прът,който използвах за направата ми излезна 10лв от отпадаци.За стругаристка работа немога да кажа колко,защото стругариста ми е съсед и ми потърси символична цена,но предполагам че няма да е повече от 20лв за работа с материал от теб.Само да отблеже,че ще ти трябва желязо(прът) с диаметър 8см,да може да стане.За подложките съм писал по-горе,много съм доволен от поведението на колата по неравности и черни пътища.Нивата вече не "клюмва" рязко като срещне по-серизно препятствие.
            Колеги,днес от безделие реших да пробвам,как ще стоят уазкови гуми на нивата.Гумата е ЯИ-357А,размер 215/90/15,не опира никаде,само на пълен завой трябва малко дасе "подкастри" пластмасовия подкалник и влиза без проблем.
              Колко е диаметъра на тези Уазови гуми?
                Колега лошо няма,че си пробвал,но ако сериозно мислиш да караш с УАЗ-ов размер гуми ЗАДЪЛЖИТЕЛНО търси по-леки 15 цолови джанти,защото оригиналните УАЗ-ови идват прекалено тежки за Нивата и ще имаш ядове в последствие.
                  Колега,то както се казва,само така за спорта пробвах.Доста добър клиренс се получава с тази гума,но действително узаковата джанта е много тежка,също така и централния отвор е по-голям
                    Определено доста информация има в темата. Би било доста добре ако някой я систематизира и има точно инфо. Примерно за 29" - подложки всичко остсанало да е толкова мм
                    Въпрос: а 30" гуми ? Някой пробвал ли е и какво е подлагал като мм?
                    Поздрави
                      Първоначално публикуван от capullo Преглед на мнение
                      Поздрави
                      Колега точните размери на втулките отдавна ги забравих,но някъде назад в темата ги пише.Най-важното при лифта отпред на Нива е да не се олееш-повдигнеш ли я повече от 4см. започват сериозни проблеми с каретата.Някои колеги руснаци даже са на мнение,че лифта отпред при Нива въобще не е полезен именно заради претоварването на карета и полуоски.Затова братята просто режат арките на калниците и безгрижно събират гуми 29" без да пипат окачването.Аз по принцип съм за лифт-/визията на автомобила става съвсем друга/,но както писах в границите на 3-4см.
                        Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                        Разгледах. 5см си е съвсем нормално и 70-74 см гуми би били влезнали. Вече друг е проблема как ще ги търкаля
                          При 5см. каретата-/външните/ пращят здраво при завой и вероятността да им пръснеш топчетата някъде из калта е голяма,особено ако си с Каймани.Ако не вярваш пробвай и ще се увериш.Иначе за диаметъра на гумите си прав-до към 74см. влизат и клиренса под задния мост е повече от добър-26см.
                          • Re: От: самоделен лифт за нива
                            Сега се зачетах и видях решението с амове от Шеви Нива. Ако се мине на този вариант с пружини и амове мисля, че няма да се наложи да се правят подложки? или греша ?
                            А за отрпред колко би било най добре ? 4 см?
                            говорим евнтуално за 30" гуми
                            • От: Re: От: самоделен лифт за нива
                              Моята е +4см. и съм доволен за сега.Още не съм сложил 30",но и това ще стане.За сега съм със смешните 28"-Ласа ОК-144.Малко и малеят на външен вид,ама ще я мислим....иначе пък вършат работа.
                                във руски форум четах. 7см лифт с 31-ци .... нивата изглеждаше страхотно, а може би и така се представя на пресечен терен.
                                Във всички възможни лифтове ли засягаш каретата ?
