Самоделен лифт за Нива
  • #76
    До: самоделен лифт за нива
    Пепи, въобще не ми излиза прозореца "Управление на прикачени файлове" , а пише само "Добави файлове", но не мога да го маркирам.
    • #77
      колеги връшам се към тази тема защото днес най-после разглобих предницата
      ще сложа нови пружини, но не знам колко милиметра подложки да им сложа, на горния шарнир мисля да подложа 30мм. съответно от доло втулки по 25 и 10 мм, но не ми е ясно колко мм да е гумената подложка на пружината
      Последно редактирано от Камен Калчев; 10-03-08, 15:49.
      "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
      • #78
        Втулки не слагай.Подложките могат да бъдат 30 или 40мм.
        • #79
          искаш да кажеш на долния носач да не слагам или изобщо на долниа и на горниа да не слагам
          • #80
            каде да не слагам
            • #81
              Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
              каде да не слагам
              На долния,Камене.На горния задължително се слага.Говоря от опит затова слушай.
              • #82
                я сподели какъв проблем се появи че стигна до този извод
                • #83
                  При мен проблема като сложих втулки на долния носач беше че се спука металната '4иния' на която ляга пружината може би защото не лягя плътно на носача а само на втулките. Ако се сложат по дълги пружини или гумени подложки няма смисъл да се натяга повече пружината с втулки. С втулки на долния носач се получава желания лифт но предницата става много твърда от това 4е се натяга пружината и хода на сгъване на пружината до тампона е по малкък.
                  • #84
                    Ще имаш проблем със стабилизиращата щанга
                    • #85
                      Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
                      Не само с нея, а и с амовете и пружините.
                      • #86
                        Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
                        Аз съм нямал.
                        • #87
                          Яворе,какъв е проблема със стабилизиращата щанга ????? Аз, като подложих над шарнира и пружината ми "окъся" амортисьора и се наложи да го удължавам, а след месец счупих и пружина. Сега съм с по-дълги и яки пружини и нямам проблеми.
                          • #88
                            днес събрах предницата:
                            25 мм втуки на горния шарнир.
                            нови пружини - оригинални с 30мм гумени подложки
                            горниа тампон го кръцнах с 20мм
                            • #89
                              А имаш ли снимки да качиш че още малко и аз почвам да лифтовам.
                              Където Бирата, Там и Аз...
                              • #90
                                снимки утре
