Самоделен лифт за Нива
  • От: самоделен лифт за нива
    А защо не си поръчате пружини,излизат около 60лв бр. без ддс.Изработка изцяло по ваше желание,брой витки,дебелина на тела,ф+прахово боядисване.http://www.springsbg.com/bg_start.htm
      Мерси, това наистина е полезно!
        Мерси за идеята със завода. Ще разпитам като ходя натам.
        Така - предните пружини от волга , а задни от какво - от лада комби, нива-дълга база или Шеви нива ? Колко сантиметра лифт може да поеме задницата без да се налага поставянето на раздвижна щанга?
        Александър
          Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
          5-6 см. Това са подложки от 3 см плюс още едни подложки, но подравнени (подвеждащия, наклонен ръб на който ляга пружината) Без нови пружини. При това положение раздвижната щанга е с 2-3 мм разлика.
          При лифт 10 см - разликата е околи 8 мм на раздвижната. Така измерих на моята. Жалко, че като я направих и докато я пробвам и наснимам я купиха. Още ме е яд, че не я снимах.....стана дори "грозна" с толкова вдигане. И бях решил да "върна малко вдигането до 5 см. Та мисля, че 5 см е максимума от естетична гледна точка.
            И аз съм на мнение,че повече от 5см. не е нужно.
              Не знам защо толкова много спорим. Качва се колата, слагат се (ако може) и се пробва - ако ви харесва си я карате така. Аз лично смятам напролет да сложа такива пружини или евентуално от ТЛК, но със сигурност ще ги отрежа - все пак полуоските на нивата имат ограничени работни ъгли.
              Знам, че някои колеги са си купували Лифт Кит за Нива и ако четат тази тема, моля да кажат колко витки имат техните пружини и каква им е дължината.
              Ще преброя колко са намотките но с дължината ще е проблема !
                Първоначално публикуван от Ivanka Dimova Преглед на мнение
                Като чета мераците ви за дългокрака Нива, все си мисля кога ли ще се преобърнете... Добре, че трудно се търкаля.
                  Ами няма начин-мен поне стандартния просвет отпред не ме удовлетворява.
                    В нета намерих материал за една преработена Нива,но процедурата е доста по- обширна от обсъжданото тук лифтоване: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5251249Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5251250Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5251251Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5251252Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5251253Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5251254Натиснете снимката за да я уголемите
                    Шасито е правено от нулата, някой да не си помисли,че ползват готово!
                    Една друга е качена на шаси от УАЗ.Ето: Натиснете снимката за да я уголемите
                    диф сеуянин със самоует - www.rif4x4.bg
                      Първоначално публикуван от ArSey Преглед на мнение
                      [ATTACH=CONFIG]299383[/ATTACH]
                      Това жълтото дали не са скорости от ГАЗ 69
                      [SIGPIC][/SIGPIC][B]Bore[/B]
                        Аз немога да разбера какво ги качвате тия НИВИ - Това просто вече не е НИВА - Коментирайте и давайте акъл за ЩАТНА Нива с доработки - Всичко друго е само в сферата на фантазиите ни! Безсмислено е!
                          Щатната НИВА не става за никакъв Х........Нива е измислена да бъде джип пък окачването е на обикновенна лада е неможе да издържи на натоварване частите бързо излизат от строя.Аз се принудих да сложа съединител от волга и курмилни накройници от уаз.
                            Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                            Можеш ли да обясниш малко повече за кормилните накрайници - как се монтират, необходими ли са някакви преработки, че моите май са за смяна.
                            Александър
                              Преработките се правят на стрг.Трябва ти желязо шестограм 27.В събота ще направя снимка.От обяснения едвали ще разбереш.
                                Въпроса не е дали става или не а ТЕМАТА е за самоделен ЛИФТ! Ти ако искаш си сложи и двигател от Камаз - това не променя темата! Просто е безсмислено да слагаме някъкви разработки Ниви които само корубата е от Нива и да въздишаме какво са направили руснаци полупияни...И това колко е чуплива шатната може да се поспори така че и това не се брои!
