раздатка на лада нива
    До: раздатка на лада нива
    Форумът няма "ниво". Има само отделни авторитети. Такъв е животът - демокрация и свобода на словото.
      Понеже посочих пример за счупена раздатка - тънкия момент беше "ЛАШКАНЕТО ". Рязкото натоварване на раздатката при пълен волан .
      Сега като включа блокажа си завивам нормално ...... но с внимание и "ПЛАВНО " Това е важното .
      Може да се завива при блокаж - просто е добре това да се прави плавно , без резки изфорсирвания и без крайно навиване на волана .Дори при хидравличните кормилни кутии - ако навиете волана до край , помпата се претоварва дори на място . Забележете .
      По-добре с няколко маневри , от колкото с едно навиване до крайно положение на волана .
      За асвалта - нямам опит . Не ми се е налагало до сега .
      Всеки случай - който познава колата си ще усети кога раздатката запъва и колко може да я напъне .
      Но блокажа си работи винаги в определени граници и е хубаво когато знаем какви са тези граници .
      Аз ги научих по тежкия начин , но като си говорим тук , във Форума - другите колеги могат да научат полезни неща по лесния начин .
      Нали за това сме колеги - да споделяме опита си , за да помагаме на самите нас .
      А за нивото на Форума - повярвайте :
      Няма по-компетентен Форум в България . Разгледайте и проверете
      Налагало ми се е да поглеждам и други форуми - уникални, незнаещи със самочувствие и категоричност .
      Но това само ,ако познаваш наистина ЗНАЕЩИ може човек да го забележи и осъзнае .
      За това ви го казвам на готово :
        ДА-в интерес на истината си прав колега-и аз съм се ровил из други форуми и не съм особено очарован от общуването и мненията,които се дават-даже на моменти мисля,че се пише колкото да не се заспи...
          Първоначално публикуван от genkogenev Преглед на мнение
          Преди време ми се наложи да карам УАЗ / текезесарка/ в кал до колене. При включен блокаж не можех да въртя волана - извода си го направете сами .
          Сега при Нивата с включен блокаж ситуацията е същата .
          Блокаж само при оцапана ситуация / напред - назад без завой /и веднага изключване , иначе в бокса .
          Ако при някой не се чупи от първия път - да не се успокоява , ще се счупи на втория или третия . Това е екста при Нива.
          Колега,я кажи повече за тази текезесарка-нещо май е барана.
          0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
            Имам питане:
            1. Пишете "ТКЗС-арка". Това не беше ли Газ-69 или по-стар модел? Спомням си, че имаше модел с 3 скорости, само със задно ...
            2. Сигурно ли е, че УАЗ-а, който сте карали е имал някакъв "блокаж" или трудностите с въртенето на волана са по друга причина?
              Колеги пи тази марка (Нива) съм още пресен, но за Уаза можем да си пишем доста дълго време. При Уаза аз знам две блобировки и то само на задния деференциал:
              1. Принудителна блокировка която се включва от долу като се навива един болт
              2. Тъй наречения Шпер който се включва автоматично
              И в двата случая не може да влиае върху тежината на волана на място.
              Но, при Нивата не се блокират двата моста за това казвам, че няма толкоз голямо значение при завой (не казвам, че няма). Като говориме, че с блокаж става като Уаза, аз съм карал по 150км. с включен преден мост без никакви проблеми.
              Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
                Първоначално публикуван от pepino2829 Преглед на мнение
                Разбира се че можеш да правиш завои.ИНАЧЕ НЕ Е ЛОГИЧНО ДА СПРЕШ ДА ИЗКЛЮЧИШ БЛОКАЖА, ДА ЗАВИЕШ НА ДЯСНО ПАК ДА СПРЕШ И ДА ГО ВКЛЮЧИШ.ОТ ТУК ИДВА ВЪПРОСА КАТО СПРЕШ КАК ЩЕ ПОТЕГЛИШ
                  Съжалявам за спама,ама като се заговори за компетентността на някои постове много ми хареса,като се спомена за УАЗ,който на 4х4 се кара със 150км/ч!Може да претендира за жълтата фанелка!Другият претендент ми е колега,който си карал редовно ТЛК-70(2.4ТД),и той със 150км/ч с вкл. климатик...и му горяла 9л/100!
                  Ако се прецени да се направи една класация със съответните награди,разбира се!
                  А,по темата-за коли без междуосев диф(или с блокиран такъв) при завой,когато предните колела изминават различен път,настилката е суха и никое колело не може да превърти е ясно,че натоварванията са големи,и нежелателни!
                  Последно редактирано от mbenz; 12-01-10, 22:18.
                    Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                    не с 150км в час а 150 км пробег е писал колегата
                      Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                      Упс-ако е така се извинявам,и си посипвам главата с пепел!Никога не е късно да се стане за резил!Ей за това не трябва да се люпят семки,и да се пие ракия във форума...!
                      И още по темата,което мнозина го знаят-всички гуми да са еднакви,като марка и модел,и еднакво износени(за да са с еднакъв диаметър)!
                      Последно редактирано от mbenz; 12-01-10, 22:37.
                        Имам питане:
                        Конкретен и подробен отговор не мога да ти дам , защото Уаз-а отдавна го няма/преди 20 години/. Наистина беше с 3 скорости и предното се включваше с някъкви завъртания с капачки. Имаше лост,който баща ми наричаше демултипликатор/дали е така не зная/
                        Но зная ,че когато включа тази джаджа волана се блокираше от към въртене . За мен си го обяснявам , че е било някъкъв вид блокаж.
                        Ако съм засегнал някой заклет УАЗ-аджия с некопетентно мнение , да ме извини.
                        :D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
                          Колеги така и не ми стана ясно какво всъщност включва единия от двата малки лоста на пода на нивата, за единия е ясно че е за включване на бързи и бавни, въпросът е кокво включва другия лост предния мост или блокажа на междинния диф..
                            Първоначално публикуван от dt 125 Преглед на мнение
                            блокажа на междуосовия диферинциал
                              Джипките могат или само едното, или само другото. Тези, които включват/изключват преден мост, нямат междинен диференциал. Нивата има, и значи той се блокира.
                                Хайде и на теб да обясним, ама ще обещаеш, че друг път ще четеш, и после ще питаш.
                                На машините с формула на задвижване "фул тайм", или "през цялото време" въртящият момент се рапределя постоянно към заден и преден мост. За разлика от джиповете с "парт тайм", при които постоянно се задвижва задният мост, а предния се включва при нужда.
                                При фул тайм задвижването, при завой се получават разни вредни за трансмисията натоварвания, и затова при тях в раздатката е сложен диференциал-понеже не може да се кара само на един мост.
                                При евентуално окантарване(по една гума от всеки мост) на такава машина-спираш докъдето си стигнал. Сети се сам защо... Това се лекува с поставянето на блокаж на диференциала в раздатката. Така все едно няма диференциал, и въртящия момент се разпределя едновременно, и с еднаква сила на двата мста, като не се позволява на единия да ползва всичката сила. Но тогава пък се появява онова-гадното натоварване заради което се слага и диференциала. Та блокировката се прави да може да се включва само по необходимост. Както предния мост на "парт тайм". Там няма диференциал, и включването си е твърдо. Т.е все едно "фул тайм" с блокиран диференциал.
                                Та лостчето включва блокажа на централния диференциал, този в раздатката, а предния мост си е постоянно зацепен, и няма как да го отцепиш. Ааа, сетих се-има как, ама се сети сам как става.
