раздатка на лада нива
  • #76
    От: раздатка на лада нива
    БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ВИ С БЕЗЦЕННИТЕ СЪВЕТИ !
    Другата седмица ще го направя !!!
    При нас няма един кадърен майстор да ти вземе парите ! Всички са ..... нямам думи!
    Другата седмица ще я наглася сам на канал и така ще е тя!!!
    Благодаря ви!!!
    Тоя форум ще е супер!!!
    Не ме е яд като ме мачка ботуш!
    Яд ме е като ме настъпва Цървул!
    • #77
      Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
      На ментак, винаги можеш да попаднеш...
      Аз моята я регулирах в гората с помоща на една вада, но това е друг въпрос..
      Изключваш раздатката(в неутрално положение)Включваш на четвърта, палиш и дърпаш смукача на 2000-2500 Об/м, лягаш под колата, преди това си разхлабил болтовете на скоростната(лястовицата) и на раздатката 4те болта.Гасиш колата, затягаш и пей сърце.. А за да намалиш най-много вибрациите се прави 3та опора, от една, от малките реактивни щанги..
      Принципът е същия като на колегата БгБул, но е по лесен.. Няма крикове и такива щуротии
      За това което си правил си прав. И аз така го правя. Но когато си на неутрална (РК) въртиш САМО гуменото каре и така синхронизираш САМО РК към скоростната .
      Аз обаче говоря за синхронизиране и на предния диф. А без да въртиш гумите няма как да стане това. За това - моето е по-сложно , но поправя пропуските на "добрите" майстори.
      Прав ли съм или да ?
      • #78
        да !!!
        • #79
          ДА, прав си ако искаш да синхронизираш и дифа, но аз писах за синхронизация на СК към РК(то повечето от там идва шумът..)
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
          • #80
            за предния и задния диф.задължително гумите трябва да са във въздуха
            • #81
              Първоначално публикуван от star6ina13 Преглед на мнение
              Нормално, иначе няма как да се синхронизират..
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
              • #82
                Благодаря на всички - тресенето почти изчезна има го пак но е незначително !
                Благодаря за съветите!!!
                • #83
                  [QUOTE=ba4o_ivan;1375616]Благодаря на всички - тресенето почти изчезна има го пак но е незначително !
                  Благодаря за съветите!!![/QUOTEВ крайна сметка от какво беше?
                  Последно редактирано от Янко Желязков; 21-12-10, 08:13. Причина: Грешен пост
                  • #84
                    Първоначално публикуван от ba4o_ivan Преглед на мнение
                    И в крайна сметка от какво беше предизвикано тресенето?
                    • #85
                      ОТ РЕГОЛИРАНЕТО НА РАЗДАТКАТА!
                      • #86
                        Здравейте!
                        Тресенето от раздатката го оправих благодарение на вас!
                        Но сега има друг проблем като тръгвам назад или напред като отпусна или отпускам съединителя - /рязко потеглене назад или напред/ се чува едно тряс /все едно дифиренцяла се мести /
                        Предполагам някои тампони на щангите които държат дифиренцяла! Гледах ги здрави са !
                        Да ги сменя ли ?
                        • #87
                          Здравейте!
                          Да ги сменя ли ?
                          Колега, това може да се дължи на разхлабени връзки в закрепването на предния диф. Поне при мен точно от това се получаваше този шум. От многото вибрации се разхлабват болтовете и шпилките които притягат крепежните планки които са между предния диф и блока на ДВГ. Това е проблем който го има почти всяка Нива. На първо време се опитай да притегнеш въпросните връзки. Като цяло обаче е добре да си го решиш този проблем по по-генерален начин. В разделите "Как да подготвя Нивата за OffRoad" и "защита на предния диференциал" има много добри идеи за това как може да се направи. Поздрави..
                          • #88
                            Първоначално публикуван от gsp Преглед на мнение
                            Точно така-много голяма вероятност има от там да е проблема.И най-важното,притегни го колкото се може по-скоро,защото скоро сменях на една Нива направо откъснати шпилки от корпуса на дифа.Добре,че не бяха се откъснали от дъно,та с един чисто нов тръбен ключ успях да ги развия и сменя с нови.
                            • #89
                              А има и немалка вероятност тези удари в трансмисията да се дължат и на съединителя. При мен след като с Янко сменихме шпилките на предния диференциал и стегнахме до откат крепежните планки, тези удари си останаха. След регулиране на съединителя понамаляха, но когато се отпусне малко по-рязко отново се чуват удари. Ако съм на бавни скорости ударите изчезват, което ме кара да си мисля, че се дължат точно на калпавия руски съединител.
                              • #90
                                Първоначално публикуван от Kara Kolio Преглед на мнение
                                От сумарния луфт по цялата трансмисия са характерните удари.В моята също се проявяват,когато отпусна по-рязко съединителя.Но за да е спокоен колегата нека да си провери непременно шпилките и планките,държащи предния диф,както писах и по-горе.Едно притягане спестява много ядове и хамалогия.
                                Последно редактирано от Янко Желязков; 23-12-10, 11:11.
