ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: Нужда от практични съвети за автоматика на ТЛК120
    От него не се иска да е адекватен, иска се кода на грешката.
    Иска се да е адекватен защото плащаш пари !
    • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
      Здр
      Това забиване на 120-ката често ли го прави?И ако е така и набива грешка за турбото ,то проблем прави самия клапан за разтоварване на налягането/макар че самото охлювче да е здраво/.При натоварване на мотора не може да разтовари налягането в определен момент което се отчита от МАП-сензора и компютъра влиза в авариен режим /можеш да спреш и да изгасиш и запалиш мотора ,ако не е зациклило съвсем/ за да се прибереш .А сега лошото е че този елетромагнитен калан върви с цялото турбо.
      Поздрави се пак кажи номера на грешката да не говорим наизуст .
        Първоначално публикуван от Attila Преглед на мнение
        Здр
        Благодаря ти за помоща колега , проблема го направи само един път а относно номера на грешката да се обадя да ги питам до сега не съм получаваал номера на грешки ако е толкова необходимо ще питам днес за кода на грешката !
          [QUOTE=getsov;2430441]Ако обичате, изясняването на взаимоотношенията да не става тук - аз, а предполагам и повечето съфорумци не се вълнуваме от взаимните Ви чувства. Темата се разводнява и вече се налага модераторите да се включат с "гумичката". Не се засягайте - нищо лично.
          П.П. Снимката на фактурата разкрива някои лични данни - внимавайте какво и къде излагате на показ.[/QUO
          Съгласен съм , за което се извинявам , кода на грешката го взех специално от ТМ ауто а той е ............ 34(2) !!!!!
            Това е грешката 34/2/ Turbocharger System Malfunction.Точно за турбината е.Дано да е само временно.
            Поздрави
              Здравейте колеги,
              Наскоро наследих ТЛК 120: 12.2004 г.; 1KDFTV: 3000CC; DIESEL TURBO; автоматик; без въздушно окачване. ТЛК-то е на 165000 км. Поддържана е в Тойота Варна до 130000км 2010 г. (по сервизна книжка е обслужвана според изискванията - Тип А; Тип Б до 95000км), след което моят човек я придобива. Той се грижеше много за всичките си автомобили през годините, но не ми е казвал в подробности какво и кога е сменял.
              Моля за вашите съвети и препоръки относно необходимо обслужване и кое е добре да се направи в Тойота Пловдив/Пазарджик и кое може и другаде. Това, което знам е:
              - 110000 - сменени задни накладки и спирачна течност
              - 130000 - сменени дюзи и масло на авт.ск.кутия
              - 145-150000 - горивен филтър. (почистих го през пробката, почти никакви буклуци и вода нямаше)
              - 152000 - сменени: ангренажен ремък, ролка, пистов ремък (неоригинални)
              Не знам кога са сменени:
              - масло двигателно
              - масла на пр., зад. диф. и раздатка
              - филтри: маслен, въздушен, поленов
              - течност охлажд., спирачна, хидравлика
              Ходих на диагностика в Тойота Пловдив:
              - ходова част - за смяна тампони на стабил. щанга предни/задни (около 300 лв. с труд), "тръгнали" селенови втулки (1300 лв. само части)
              - леко омасляване в долната част на турбината (трябва ли да се притеснявам ?)
              - дюзи ок (0.1;0.2;0.3;0.7)
              - 2 грешки ab 0504 ab 0405; едната е за стоп-машинката; другата ЕГР нещо си - момчето каза, че може да са от смяна на реле, бушон с вкл. контакт, изтри ги и каза пак да отида да видим дали ще има нещо записано.
              За обслужване тип Б -всички масла и филтри и още не запомних какво искат 700 лв.
              ТЛК-то има оригинален TTE Performance kit, който е свален, защото преди 2 год. се предполагаше, че джипът гасне заради него, но се оказа, че уж не е така. Смятам да го сложа.
              Въпросът ми е какво бихте направили като обслужване и кое е препоръчително да е в Тойота.
                Зависи кои са алтернативните на Тойота майстори. Може всичко да е ОК може и да навлезеш и в други теми започващи с ПОМОЩ....
                Всичко си зависи от теб. Няма по-приятна и евтина кола от навреме потдържаната. Ноо може и да я караш много време преди да си спре сама без нищо да пипаш.
                Ако бях на твое място щях да се консултирам в Тойтота, да си въстановя колата според изискванията и да продам Перформанс кита, не ти трябва таралеж в гащите няма да получиш кой знае какъв перформанс.
                Успех
                Т5
                Crossrunner
                  Благодаря за мнението. По принцип и аз така мисля, но ми се вижда много скъпо в Тойота (пример: носач - 1200 лв). Нямам познати майстори, които да са обслужвали такъв тип автомобили. Реших обаче да се консултирам във форума. Все пак доста от ТЛК ги карате още от нови.
                    Давам интервалите, а вие си направете сметка:
                    масло ДВГ - 10000км
                    масло АСК - 55000км.
                    масло РК - 70000км.
                    масло диференциали - 35000км.
                    спирачна течност - 35000км.
                    антифриз - 160000км.
                      Андро, тази информация от къде е и с какви масла?
                        От тук Митко. Съжалявам, че не мога да направя по качествени снимки, а за маслата довечера ще гледам да пиша.
                          Това трябва да е ръководството за "останалия свят". За Европа са други интервалите. Моите са трети....
                            Да, за Русия е, като е отбелязано (съжалявам, че не се вижда), че при водене в тежки условия, интервалите са на два пъти по често. Тоя интервал, който съм дал е за нормално.
                              Колеги,
                              В момента в сервизите на Тойота има няколко интересни предложения:
                              - безплатна подмяна на подложки на дюзите за определени модели (за моя ТЛК важи)
                              - пакетна цена за смяна на масло и маслен филтър с включен труд (200-210 лв.) + "45 ключови проверки" за сигурност и безопасност
                              - талон с 20% отстъпка за следващите 3 месеца
                              Предполагам това си е оферта за обслужване в моя случай.
                              По време на диагностиката на ходовата част ми показаха омасляване в долната част на турбината. На какво може да се дължи и трябва ли да се притеснявам?
                                Дихтунгите най вероятно няма да ви сменят, а и няма нужда, защото казахте, че са сменени дюзите на 130000 км. - тогава са сменени и дихтунгите.
