ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
    Колеги,
    вчера свалих плафона за осветление в страничнитата врата (ТЛК 120), защото не светеше, оказа се, че буксата беше извадена. Но като се опитах да го сложа пак на вратата не може да се застопори. При ваденето не се чу нещо да се счупи и по самия плафон не личи да има счупено.
    Някой знае ли какво трябва да направя?
      Здравейте,Някой имал ли е проблем след смяна на тампоните на долните носачи? При мен се чува металически звук при определени ситуации, например: при по-рязко натискане на спирачка и леко навит волан или при качване и слизане от бордюр. Изключвам ограничителите за завои, те са гресирани и звукът се чува при не навит докрай волан. Предполагам, че тампоните се движат в леглата. Още на първата диагностика в Тойота ми казаха, че при смяна може да се получи нещо такова и го оправяли с няколко точкови заварки.Моля, ако някой е имал такъв проблем да сподели опит. Как да се установи точно дали е това и как се правят тези заварки?
        Проблемът е установен. Предните тампони се движат в "леглата" на носачите.
        Предложението на механика е да се заварят в малката дупка на носача. Има ли по-добър метод за заварка в случая или друго решение на проблема?
          Може ли да се повреди електрониката на автомобила ако се заварява без да са свалени носачите?
            Да.
              Първоначално публикуван от kocikoc Преглед на мнение
              Ако ще заваряваш поне откачи акумулатора
                Колеги,
                Воланът ми тресе при скорост около 100 км/ч., като при натискане на спирачки при тази скорост се засилва. При по-ниска скорост и ускорение (градско) не се усеща, но при спиране от ниска скорост пак се усеща леко.
                Симптомите се появиха, откакто:
                - смених зимни с летни гуми (чисто нови), но с други алуминиеви джанти, които са монтирани с втулки
                - смених тампони на предна и задна стабилизираща щанга
                - смених тампони на долните носачи.
                Ходих за повторен баланс, където констатираха леки отклонения на баланса, казаха, че джанти и гуми са ок, само едната задна гума уж била леко крива. Ходовата част е преглеждана няоколко пъти преди и след смяна на тампони и не са констатирани проблеми. На друг автомобил имам опит с криви спирачни дискове и не ми се струва да е това.
                Моля да ме насочите към евентуални причини, последователността и начин за проверка.
                  Колеги,
                  Ако зимните гуми са ти на други джанти, пробвай с тях.
                  http://www.nakladkibg.com
                  накладки, спирачни дискове, съединители
                  088 8613380
                    Първоначално публикуван от niki p Преглед на мнение
                    Това е първото, което ще направя, но при мен никога не стават нещата по лесния начин, та искам да се подготвя за след това.
                      Щом другите джанти са с втулки - провери монтажа. Почисти мястото, където лягат джантите хубаво, прегледай въпросните втулки как са сложени и дали не са дефектни. Но и аз бих започнал с връщане на старите гуми, както Ники каза.
                        След цял следобед прекаран в 2 гуми центъра, различни проби и гиманстики установих следното:
                        - със старите зимни гуми (напукани, износени и криви) и оригиналните джанти тресене при описаната скорост почти няма, но има при натискане на спирачката
                        - с новите гуми тресе и с оригиналните и с другите джанти( с втулки). 2 от гумите се вижда, че са криви на баланс машината и с просто око, но и старите са доста криви, затова се учудвам, че с тях тресенето почти изчезва.
                        На този етап приемам, че тресенето при 100-110 км/ч е от кривите гуми, но остава да търся причината за тресене при натискане на спирачката.
                          Така и така си станал половин гумаджия, вземи зАбучи един индикатор на дисковете....
                            Ще го направя. Кажете къде в Пловдив мога да отида за тази проверка.
                            Не би ли трябвало да усещам педала на спирачката ако са дискове? Друг в въпросът, че по принцип не ми харесва как спира ТЛК-то.
                            Последно редактирано от kocikoc; 28-05-14, 08:44.
                              Ходих да проверя дисковете и се оказа, че единият преден спирачен апарат задържа. При стария собственик също е имало някакъв проблем и в Тойота са правили "раздвижване на спирачни апарати". Предложението от сервиза е следното:
                              - ремонт на двата спирачни апарата (имало някакъв много добър майстор, тук в Пловдив - цена от 60 до 150 лв. на апарат)
                              - шлайфане на двата диска
                              - нови накладки
                              Това ли е лечението в случая? Ако да, трябва ли и двата апарата да се ремонтират, и двата диска да се шлайфат?
                              • От: Нужда от практични съвети за автоматика на ТЛК120
                                Поръчай си от Луцкан карантиите на апаратите със все буталцата и си ги направи. Поръчай си и дискове ако са криви от Ники
