ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
    Колега , специални поздрави да изпратиш на твоя "източник Тойота" от нашият форум. Сигурен съм, че на всички "български" ТЛК 120 шаситата са правени в САЩ.
    Мерси колега ша му предам специално от тавариш Русев! Като за начало може първо да четеш и после да пишеш защото голяма част от платформата по никакъв начин не може да значи всички във БГ
    1x 1.5JZ = 621NM
    2x 5VZ-FE = 596NM
    • От: Нужда от практични съвети за автоматика на ТЛК120
      Някой сменял ли си е радиото? Съвети и идеи? Ще ми работят ли копчетата на волана? Само 2 din бленда ли трябва?
        Има много готини мулти медии в китайските сайтове специално за ТЛК120ки.
          Ще проверя. Исках Сони или нещо японско. Има едни дето дублират екрана на телефона
            Всякакви има, не съм ги гледал много много, че съм си с оригиналната с ТВ всичко, но много се замислям и аз да я сменя с една с хубава навигация да мога да си качвам карти и да си слагам флашка с музика, че като пътуваш 20-30 часа ги научавам и 6те диска до болка
            на бързо видях тоя боклук
              Благодаря да. Моя обаче е с касетофон :-) Вярно има и CD с 6 диска, но е тотална пръчка. Качествена пръчка, но безумно стар модел.
              Тоя дето си дал е за 150-ка до 2012-а, не за 120-ка.
              Е тука намерих един китеац зз 120-ка, има го от други търговци с до 50$ надолу. Ама нещо май цакат с топла бира - кабела за CAN не го слагат в комплекта....
              Кефри ме така на вид има и възможност за тунерче с DVB-T, задна камера, 3G пишка и записващата предна камера. Има две дупки за карти до 32ГБ. С Андройд 4.2.2 малко бавен процесор и сравнително скапан екран, но мисля, че ще е приемливо. При всички положения ще е по-добре от идеята ми да преправя един таблет да влезе в таблото.
              С митниците не знам, как да се боря. Вероятно ще се наложи....ще разровя по форумите да видя какво пише.
                гледам обаче всичките са за модела с механични врътки на парното и т.н. Според мен няма модел заместващ оригиналната мултимедия защото как ще се пуска климатик и т.н?
                Последно редактирано от Rady1st; 10-08-14, 22:31.
                  Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
                  http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...media&_sacat=0
                  Мисля,че всичките влизат само на мястото на екрана и копчетата на радиото,а сектора с екрана и управлението на климатика си е отделно.Ще се лишиш само от касетофона.
                    Преди 2 години си бях купил подобно, разглобих всичко( бая се разглобява) и се установиха следните неща;
                    - куплунгите не съвпадат - трябва да се реже и преправя инсталацията.
                    - ако не е висока резолюция е ужасно грозно
                    - за камерите трябва да се опъва кабел и е много трудоемко
                    - оригиналния комплект подава сигнал към отделен усилвател и от там към колоните
                    - китайците не са предвидили това и звука е ужасен, всъщност няма нищо общо с оригиналния звук.
                    - като пласмаса и дизайн са ок но някой са мнооого бавни и забиват, имам наблюдения от на един приятел ходата с китаец дабъл дин.
                    Мойто успях да го върна с малка загуба но поне се успокоих, че на свинче звънче не ми трябва.
                    Това от моя опит до тук, може за 2 години да има развитие така, че следя с любопитство. Ако някой си го прави пред блока сам съм готов и да му помагам с биричка в ръка.
                    Т5
                    Crossrunner
                      ..и аз май клоня към JVC, Sony. Зададох малко въпроси на единия китаец в и-бей и малко ми намирисва работата - Андроид 4.4.2 супер ама само с 512МБ РАМ и 1.2ГХц процесор. Отделно си спомних едно китайско радио преди време дето беше супер, само дето не хващаше радио извън центъра на София.
                      Намерих една голяма кретения на Сони. Те по принцип правят такива. Ама май и аз точно това търся - хубав усилвател, тунер и стойка за телефона! При това не изсиква нещо екзотично като MirrorLink дето само Сони и Самсунг го правят.
                      Последно редактирано от hotsnail; 12-08-14, 00:38.
                        Първоначално публикуван от poni7 Преглед на мнение
                        При мен от екрана се командва всичко, без екрана не мога нищо да пусна или спра с копчетата само се сменят отделните секции на екрана.
                          Колеги един път месечно климатика ми изключва без причина (видима) и AC започва да мига ,след известно време го пускам и се оправя ,вчера ми го направи пак този номер , зареден е както трябва !!
                            Много често този проблем го прави или няма достатъчно фреон или релето изпушва/говоря за релето намиращо се в моторния отсег ,бушонно табло отляво-мъничко реле 4 крачета кафяво или синичко беше.MG-CLT обозначение .
                              OK! БЛАГОДАРЯ !
                              • Едно малоумно питане докато чакам да ми дойде адаптера за таблото и този за бутоните на кормилото. Мисля, че крузера ми е с ниското обурудване т.е. ръчни скорости и касетофон със CD changer. Въпроса е, че има една кутия под шофьорската седалка. Това усилвател ли е?
                                Два големи куплунга влизат и излизат. Видях, че на американските gx470 са слагали усилватели под шофьорскта седалка.....на toyota-tech.eu тия модели дето са дали под седалките се слага changer-a. При мен дисковете си се слагат в радиото на таблото а не под седалката. Монтажа обаче изглежда сходен.
                                Като слагам новото радио кои изходи да ползвам тези за усилвател или тези за говорители?
                                ПП спрях се на грозното Сони по-горе. Не си струва, да се инвестира в готини 2 din радиа. Те всеки 6 месеца се променят и най-модерното сега след 2 години ще е вехтушараска история.
                                Последно редактирано от hotsnail; 16-08-14, 10:41.
