ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
    Закарах я 5тък в ТМ ауто и смениха някакъв КИТ гарнитури и т.н за двигателя. ГАрнитура на турбина всичко, проверка на дюзите. Казаха че всичко е перфектно
      Какво ти смениха безплатно ? Нали беше писал, че са ти се обадили да ти сменяват дифтунги ?
        Да целия комплект дифтунги гарнитури на капак на клапани и т.н Безплатно напълно Изтрии си пощата че прелива Поръчал съм 2 комплекта фланци за 120ка ако искаш 1ня може да го вземеш.
        Последно редактирано от Rady1st; 12-03-13, 11:53.
          Колеги, почти съм си продал Тойотата и ще ми останат 4 гуми Пирели АТР на около 50 000 км пробег. Размера е 265/70/17 и не опират никъде на Тойотата. Ако някой има интерес моля на лс. Гумите не са кривени или пукани.
          Мълчанието не доказва наличието на ум, но доказва липсата на глупост.
            Koлеги някой може ли да ме ориентира за цена на амортисиорите на 120 та !
              Активно или пасивно окачване, преден или заден, един или два? Какво им е на твоите?
                Докато сменях днес маслото си наместих кутията на въздушния филтър. Няма ги вече ония вибраций и колата си е пак тиха. Ако и на вас ви резонират шумове от там, наместете си кутията в гумените втулки с които е закрепена за коша на двигателния отсек.
                Т5
                Crossrunner
                  При мен се появи едно жужене - предимно при движение с ниски обороти (800 + - 50), което не се влияе от спирачката, дали се ускорява или забавя, на място не успявам да го до докарам.
                  Другото, пък, е ситно трополене, когато се минава през дребни неравности (лоша павирана настилка, най-често).
                  И двете се чуват отчетливо отвън.
                  Трето - при по-едри неравности (слизане от бордюр и др) в задната част се чува като че ли пада нещо тежко... Не знам как да го опиша по-точно от изхлопване. Имам подозрения, че това е крика, който подскача. Пак след празниците ще се заема да го уплътня по някакъв начин.
                  Когато се прибера към Плевен ще опитам това с кутията на въздушният филтър.
                    Първоначално публикуван от getsov Преглед на мнение
                    Колега тези неща ме мъчиха и мен ,итропването е от крика можеш да го вържеш с нещо гумено и проблема изчезва ,а итропването при неравности което чуваш отвън е от наклатките на ръчната спирачка който се намират в барабаните ,мойте бяха толкова стари че матеряла се беше деформирал, страхотен луфт и тракане на метал ,сменяш с нови наклатки (аз взех реплики за 80лв, оригинал е 180лв) сега е тихо и няма тракане при неравности !!!
                      Просто си размишлявам има ли законен варянт за поставяне на "xenon" на колата ? Има ли някакви опции от Toyota примерно ?
                        Първоначално публикуван от mi6el Преглед на мнение
                        Мишел,мойта е с допълнително поствяни лупи,но не те съветвам.Дават много дефекти и са големи ядове,освен ако не си намериш по различно от китайските.
                        My Toyota is fantastic! 0888 912 442 / 0897 912 442
                          Здравей, а откъм светене поне как са ? Светят ли добре ?
                          Полицията прави ли проблеми ?
                            Светят силно но петното е станно, Аз моите ги махнах заради полицията, не са ме глобявали ама е повод за заяждане. Кото извод от моите опити мога да кажа че оригиналните светят достатъчно добре.
                            Т5
                            Crossrunner
                              Говорим за лупи,не за ксенон.Лупите светят много по-добре и не съм имал проблеми с полицията,стига да се регулирани.Имат един недостатък,ако решиш да присветнеш на някой понякога блокират на дълги и трябва да превключиш няколко пъти кляча,докато се върнат на къси.Иначе като светене са по-добри и от оргиналните и от ксенона.
                                Първоначално публикуван от jazz29 Преглед на мнение
                                Здравейте ...,ако махна катализатора ... мога ли да му взема пари ?
                                Може, за това се крадат.
                                и много други. Това на практика е борсова стока, намираш най-добрата офертта, пращаш по куриер и на дригия ден парите са при теб - ни лук ял...
                                А какво ти пречи катализатора, че сам да го сваляш, не разбирам.
                                По-добре късно, отколкото по-късно.
