ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
    Първоначално публикуван от ivoj_bg Преглед на мнение
    Има един бутон от ляво на волана - "POWER HEAT" или нещо подобно. Сутрин на студено върши чудеса.
    http://www.nakladkibg.com
    накладки, спирачни дискове, съединители
    088 8613380
      Принципно на празен ход колата харчи малко, за 2,0 хди е около 300-500грама на час, Тойотата е с 2 радиатора които по груби сметки са поне 2-3 киловата, няма как да са захранени с 500грама нафта да грееш 2 калорифера Същото е и на буса, караш ли на равно или спреш веднага изтива двигателя за 1 мин
        Първоначално публикуван от niki p Преглед на мнение
        Точно за това става дума.
        My Toyota is fantastic! 0888 912 442 / 0897 912 442
          Да, благодаря за отговорите.Наистина когато включа "POWER HEAT",вдига оборотите и започва да духа топло.Просто не съм очаквал да се държи по този начин парното.Имам аутлендър и ц4,те се държат по различен начин.Още веднъж благодаря за отговорите и спорна нова година.
            Здравейте,
            дядо ми има TLC 120 2005 г. автоматик, купен нов от България с оригинален чип тунинг (power box) на Toyota и от известно време се появи един проблем.
            Първият път изгасна по време на движение, след което пали и веднага гасне. Ходихме в сервиза на Toyota в Пловдив и Пазарджик (уж били по-добри), където предположиха, че проблемът е в датчика на коляновия вал, но след смяната му проблемът остана. Следващото предположение беше чип тунинга и по-специално кабелите му, но след демонтажа му пак същата работа. Само че сега след като изгасне успява да запали. Онзи ден ми изгасна за 10 мин. 2 пъти все при по-ниски обороти по време на движение.
            Моля, дайте някакви идеи за
            - причината за проблема
            - специалисти, които могат да го открият и отстранят (без значение къде в България, защото явно от Toyota Пловдив, Пазарджик не могат да се справят)
            Джипът е на 160 000, дюзите са сменяни на 150 000, дядото го кара с по-скъп дизел. От сервиза казват, че такъв тип грешки не се записвали от компютъра, но въпреки това не ми се струва нормално да не могат да открият причината.
            Благодаря ви предварително!
              Ако няма грешки е малко шибано. В Пазарджик са добри по принцип. Има едни джаджи които се слагат на ОБД буксата и четат в реално време и пишат данните и тогава се хваща и без да пише грешка, ама в Тойота нямат подобни, а и не винаги четат всичко. Първо провери и изчисти добре ЕГРа, после клапаните на помпата.
                НА служебната се беше задръстил нафтовия филтър, може да смуче въздух от някъде, не мисля че е електрически проблема. Паленето трудно след загасването много сериозна намеква за липса на нафта или въздух.
                  Аз също съм на това мнение:
                  1/ по безболезнения /по-евтин/ задръстен горивен филтър;
                  2/ двата клапана на горивната помпа SCV1 и SCV2
                  Имах същи проблем преди 1-2седмици с рав4. Проблема беше комбинация от двете. Филтъра беше задръстен и двата клапана даваха фира. Колата гаснеше в движение дори спряла на място. След смяната на частите е пушка.
                    Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
                    Филтърът е сменен преди 3-4 000 км. Как може да се диагностицират клапаните на помпата и ЕГР? И може ли да е от тях проблемът при положение, че един път минаваме примерно 50 км без проблем, а друг път за 20 км гасне 2 пъти.
                    Първите 2 пъти, когато изгасна, беше най-зле. Пали и след това веднага гасне. В един сервиз в Пловдив успяха да я запалят, след като изчистиха грешките в компютъра (тогава смениха датчика на коляновия вал-такава грешка прочели). Вторият път същата работа. Тогава я закарахме с платформа до Toyota Пазарджик, където след демонтиране на чип тунинга, казаха че веднага запалили. Според тях има проблем с кабелите на чипа (странното е, че не могат да доставят оригинални кабели). Но и без чипа пак гасне по време на движение, просто след това веднага си пали за разлика от първите пъти.
                    Вече в 5 - 6 прехвалени сериза освен тези на Toyota не могат да открият нищо.
                      Това ,че няма реални грешки при диагностиката ,не значи ,че по живите данни не може да се усети проблема.Толкова колеги са я гледали..нещо не им ли направи впечетление?
                      Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
                      Disco 1 бекъп
                      Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
                        Първоначално публикуван от Markony_RS Преглед на мнение
                        И аз не мога да разбера. Всякакви специалисти я гледат и нито един не може да отстрани проблема. Аз разсъждавам така - при положение, че няма грешка, има примерно 10 възможни причини, започват да проверяват една по една, докато я намерят. Ужасно изнервящо е да не можеш да разчиташ на автомобила си.
                        Затова се обърнах към вас във форума да търся помощ. Ако трябва и на другия край на България бих го закарал джипа за диагностика и ремонт, само и само да се оправи.
                          Дали не съвпада гасненето с смяната на филтъра така както обясняваш? Kaто угасне, не се мъчи да запалиш а напомпай с помпичката докато се втвърди и тогава пробвай да запалиш, ако палне от раз доста стават ясни нещата.
                            Сега пали от раз, след като изгасне. Само първите два пъти, които описах, не искаше да пали. Гасне при ниски обороти.
                              А докато работи равномерно ли работи, има ли каквото и да е притрисане?
                                Първоначално публикуван от kocikoc Преглед на мнение
                                Кое от това направи:
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
