ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
    При мен определено е като седне по-тежък до мен, като возя млади гаджета лекички нямам ядове Оправя се след време. Вчера друг проблем биалетката на ниворегулацията блокирала и счупила лосчето, заварих го ама поръчах нов комплект 46лв при Люцкан. Имам следния проблем, сложл съм на най-ниско положение датчиците но пак седи висока вирнала е дупе кат шпренгван мОсквич
      Това не е проблем а стратегия. Като стане тая беля и не знае колко е висока Рейнджа ляга най ниско. Тойотата са решили да се вдига на най-високо, за да може да додрапаш до сервиза без да оставиш половината карантии по коловозите. Щангичката обикновено умира заради блокирал сензор, виж как е сензора, после понякога иска да се инициализира системата след смяната на сензора или щангичката.
        Как да разбера дали бачка сензора (спешно) за да дойде с щангичката, тя беше зверски клеясала заради скъсани маншончета, гумата почва от горния край на шасито което се вижда зад нея. Иначе си има Ниско положение като го цъкна и се влияе ако променям къде е хваната щангичката, но на най-долно положение и НОРМАЛНО зададено горния край на гумата съвпада с гроня край на шасито. Седи като москвиче дето отива към село да влачи компири
          Няма как да разбереш дали реагира нормално без тестер да го следи в реално време. Много внимателно го размърдай на едната и на другата страна и виж дали върви леко. НЕ го натискай никак в крайните му положения, че ще прецакаш почти веднага потенциометъра и ще си купиш датчик. Обикновенно ако се движи лесно е добре. Ако не мърда наникъде е за смяна. Но може да се движи и пак да е за смяна или отваряне за почистване.
            лесно движеше като го свалих. има си горни доли положения, като го изключих светва офф на таблото. но дали работи не знам но стърчи определено
              Spored men още като се е счупило е счупило и потенциометъра защото одавна е така. Друг проблем, разликата м/у компа и реалния разход е голяма разликата, беше точно 10% сега при 9,2 реалния е 11, винаги го следя това и е било точно 10%. или ментат на бензиностанциите или има някакъв проблем. каква присадка да сипя че ще пътува на длъжко сега?
                То сам си говоря ама Днес закачих на комп и работят датчиците, странното е че единя дава с знак - височината, 2,5 инча височина дават на средно положение и 2та,, а на минимално е с разлика едното е 1,7 другото -3,8. Колата е права но пак е висока едно 4-5ст искам да слезне надолу, утре ще пробвам да откача датчиците и да ги пусна да висят да видя колко ще вдига тогава
                  Ако гумите ти не са 265/65 R17, няма как компютъра да смята точно разхода, нали се сещаш. По-голямата гума минава повече на един оборот...а ти дига разхода от нуждата от по-голямо усилие от двигателя при движение
                  ПП Аз ще сменям гумите и мисля за Toyo AT 265/70 R17 мислите ли че е добър вариант за разходки из България и Европа? с предимно каране по магистрали и пътища и понякога черни пътища и вероятно кални локви.
                    Първоначално публикуван от hotsnail Преглед на мнение
                    Ако ще преобладава магистралната возия http://www.toyotires.bg/tire/pattern/open-country-ht . Във всички други случаи / без откровен офф/ А/Т- то!
                    0899 шест5313нула
                    За всекиго по нещо
                      С едни и същи гуми е тая разлика, днес замина на море ще видя какво ще даде, може да е разликата че влачих ремарке и за това. Не съм имал Тойо на Тойотата но на Пежото имах и съм ги задраскал като марка която бих купил. Определено като дойде време ще се търси Мишлен. с 275/65/17 по добре изглежда колата и мисля такъв размер да взимам. Няма да имаш никакви проблеми с 265/70. В някой каталози излиза и 275/65/17 за 120ката
                        Да има различни гуми. Тойото А/Т просто ми се виждат добър компромис от шосейна гума с агресивен грайфер т.е. става за това за което аз искам. Мишелините определно са многопо-добри като шосейни гуми Latitude Tour HP имам предвид. Ама тоя мишелин ще създава проблеми извън пътя като види кал.
                        HT-то на Тойо не виждам с какво е по-добре, малко по-малко шуми ама...не е ефективно като гориво, не е по-добро на дъжд...За Тойото А/Т мисля по-скъпия вариант да взема с по-високия товарен индекс - има по-дълбок грайфер и по-добро сцепление при дъжд. Понеже няма да карам джипа като основно превозно средство мисля и да не ги сменям зиме/лято ами да си ги карам непрекъснато.
                        От гумите за леката кола Бриджстоун летни и Дънлоп за зимни гуми. Като зимните определено са по-добри - возят меко и луксозно някак.
                        Моята я засякох за горивото веднъж и беше супер точно, неочаквано точно - една десета имаше разлика 9,7 каза пък то беше 9,8 примерно. Ама бая си харчи тойотата. Ламя си е.
                          Toyo са доста добри гуми и на добра цена. Трябва да се мисли внимателно за какъв път ще се използва и да се вземе подходящ размер и модел гума. Това Тойо в размер 265/70 ще ти бъде доста шумно на асфалт, но доста добро за извън пътя. Гумата е много здрава и се износва бавно, но си е за трудни терени. Не съм сигурен, че ще спира много добре също. Наскоро бях в същата дилема и взех Бриджстоун Дуелер, защото карам повече на асфалт, а Тойотата си е доста проходима дори с тях и пак минава отвсякъде, където ми трябва.
                            И HT и AT са си за джип и за каране като джип, а не за преобладаващ асфалт.
                            За зимата в снега си трябват зимни гуми, няма да стане с тези. Тойо имат доста добър вариант за зимна гума, много е важно гумите да са хубави и нови.
                              За спирането може и да си прав. Имам такива гуми сега на предната джипка и извън пътя съм доволен от тях. Затуй и сега мислих да взема същите. Износват се доста бързо, не са дълговечни! Обаче спирането си е направо преживяване дори със не висока скорост на сух асфалт. Аз мислих, че щото в джип а не лека кола и не може да спира. За цената зависи. Сега са по-евтини. Когато купувах предишните ми, бяха на цената на BFG AT-тата. Тойо просто повече ми харесаха.
                              Вярно Тойотата сега спира като лека кола хем е с едни тотално изтъркани зимни мишелини. Вярно и тойотата има електорника и дори сега минава макар с малко замисляне мрънкане, свиркане, святкане и хрущене през лека калчица ама ме е страх да я разхождам, че не знам къде ще умре с тия галоши.
                              ПП Кой точно bridgestone? Гледам има H T и A T?
                              ПП Зимата Тойо АТ се държат доста добре, както за спиране така и за тръгване на пресен и огазен сняг. За лед е ясно там трябват шипове. Сравнявам ги с BFG WinterSlalom макар зимнитеда са идея по-добре...просто не си струва да ги слагаш и сваляш или поне тази зима беше така.
                              Последно редактирано от hotsnail; 21-07-13, 22:20.
                                Гледах едни Грабер АТ много интересен грайфер по-скоро за асфалт. Не съм ги тествал, но другите Граберки които сме купували за джиповете сме много доволни, има ги в Медина имам отстъпка там.
