Ресьори за Samurai
    Който не иска такива "проблеми" да не си купува джипка
      Те тези проблеми са решими,просто човека на когото ги описах
      ми се струва че иска да постигне много с малко.Ама не става.
      Йори проблемите с двг.-то са бая по-големи.Давай добър майстор
      по двигатели че много се ядосвам нещо....
        Първоначално публикуван от Yordan Kolev
        Той Стефан Джипка си има. Сега си е купил за допълнение към нея Самурай... А той е като Вранглера - конструктор Лего
          Първоначално публикуван от stevancochev
          ВИЕ КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ
          ми ще кажа че който го е страх от мечки не ходи в гората. половината самураяджии които познавам са с SOA, другата половина с домашно направен лонг арм и пружини
          това всичкото са били сузукита които не са слушали какво им казват
            Първоначално публикуван от митко
            ВИЕ КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ
            Добре де обяснете ми плюсове и миноси при качването на ресьорите върху мостовете [ЗАЩО ЯПОНЦИТЕ НЕ СА ГО НАПРАВИЛИ]
            И НЯМАМ СТРАХ ОТ МЕЧКИ
              Няма минуси. Виж например УАЗ-а. Неговите ресори са върху моста и никога нищо не чупи затова че са отгоре. Като конструкция Самурая е същия. Виж всички камиони. И там ресорите са върху мостовете просто защото нямат работа отдолу.
              Качваш ресорите отгоре и с желание си довършваш всичко останало което е необходимо. Имам чувството че повечето тук им се ще от небето да им паднат офроуд чудовища и ако може да е до довечера или максимум до утре. Е не става така. Сядате и правите. Аз преди да подкарам съм работил всекидневно 26 месеца. И затова успях.
                виж сега, плюсове/минуси... има достатъчно ресурси из нета. ако нещо ти се прави - правиш го. бъркаш. преправяш. продължаваш докато не си доволен. това е начина- поне според мен.
                  И аз исках да кача ресьорите на моста ама ми казаха това
                  А за качването в/у
                  мостовете се приготви за един куп проблеми:фланци на карданите
                  защото като го качиш много малко се застъпват в шлиците,даже изпадат.Задните амортисьори остават без ход-трябва да местиш
                  стойките надолу.Корекция на кормилна щанга и демфера ,а също
                  така и на спирачна система/идват къси меките накрайници/.
                  Изхвърляш стабилизиращата щанга.Естествено качва се нагоре
                  центъра на тежеста и става по неустойчив джипа/при мен още
                  повече че му сложих по-тежък двг.и вдигнат по-високо/.Абе
                  приготви се за бая главоболки.Аз го направих това и сега мисля как
                  да го разчекна повече за да не се търкалям като топка....и отивам
                  май на мах широки гуми и джанти с мнооого ---ЕТ.
                  ВИЕ КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ
                  Май ще се задоволя само с шпренгване на ресьорите...
                    Първоначално публикуван от GB
                    ВИЕ КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ
                    Това е най-лесното и неправилно решение.Държи няколко по-сериозни
                    каранета и после пак почваш да мислиш какво и как.
                      Какво означава това, че ще се изправят отново и Самурая пак ще "клекне"?
                        Да.
                        Карах наскоро ресорен Патрол с шпренгвани ресьори. Вярно, по-добре от уморените, но осезаемо далеч от новите.
                          Ще се самоцитирам:
                          Шпренгаването при Самурая води до трошене на карданите тъй като изчезва свободния ход на шлиците.
                          Помисли добре, защото после ще отваряш тема как се възтановяват корпусите на каретата или в най добрия случай защо се трошат каретата.
                            така и така ще сваляш ресорите, поне направи/купи нови. шпренгването е малко като да масажираш дървен крак
                              Като компрес на умрял
                                да, в общи линии това означава. в зависимост колко е уморен материала толкова по бързо ще се изправят. ето ти пример: тази пролет на диването счупих няколко листа. и понеже нямаше нови налични, а сезона почваше, отидох в един завод и ми направиха по 2 нови листа(основните носещи). със 4 лифт, съответно сичко как си требе. 2 разходки - и се изправиха. и тогава вече си купих нови комплект ресори с 4 лифт, само $500 - до ден днешен не са мръднали.
