Франко
  • От: И аз съм вече с Витара.
    А, мАторЯ си заработи най-вече благодарение на коравата глава Кольова Честито за което!
    Коле ... за дреболийките: закачи първо лмБата за маслото и за акумулатора и датчика за температурата. С това последното може и да имаш малко ядове, но има и много добри шансове да си лепнат като дупе и гащи. В смисъл датчика на Опела и уреда на Витарата. просто не мога да се сетя дали като размер Опелския беше само малко по-дълъг или имаха разлика в диаметъра.
    както и да е, вземи го вържи обаче
      Хе хе, това съм го направил отдавна.
      Още като продавах витарския мотор си свалих датчика за температурата, щото витарския и опеловия показваха различно съпротивление. Резбата им е еднаква, витарския датчик си заспа на новото място. Когато раздвижа малко витарата и водата се стопли-тогава би трябвало да има и отчитане на уреда.
      Лампите за маслото и зареждането си светват на контакт, и след запалване си угасват както му е редът.
        [ATTACH=CONFIG]508183[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]508184[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]508185[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]508186[/ATTACH]
        Имам непокътната цяла такава ел.инсталация + комп .Ако ти трябват казвай от по-рано ,че са на вилата !
        Лудак
          Колега перката е правилно поставена, но трябва да имаш дифузьор.Причини-при ниска скорост топлия въздух се връща обратно и влиза м/у радиатора и перката.Тази перка не става отпред.Успех Борето.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5420737Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5420738Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5420739Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5420740Аз на мойто БУКИ съм поставил ел. вентилатор от Ситроен който е за пред радиатора.При много топло мога да поставя и оригиналната перка/заболтена/-без виско.За лятото по-добре ел.вентилатора да е отпред.за зимата по-добре отзад-На зет ми изгоряха двата ел.вентилатора отпред-при минусови температури в комбинация с валеж ел. вентилаторите се облединяват ,блокират и като влезеш в града-хоп мирише на изгоряло.Лек ден
          Последно редактирано от boreto2; 02-11-12, 07:29. Причина: Допълнение
            Коле, ей сейа вече звучи кат истински жип, само не знам, тия руските части как ги погоди с немските такива, да не псуваш после, не че сега не го правиш И кажи на съседите кви ги вършиш, че с тоя звук, току виж я запалили преди да й направиш бойното кръщене. Успех с проекта, гледам че си станал по-старателен, ще стане човек от тебе
              Те съседите са свикнали. По-младите даже се кефят
              Днес сложих тръбите отдолу, мислех да слагам и едно гърне(много лъскавко, на него пише четири кръга), ама излезе бая голямо, а отдолу мястото е кът, та ще търся по-малко. Накрая ще сложа витарското колкото да има някакво заглушаване, че сега е много голяма аларма.
              Утре мисля да започна сиромашките койловъри, пък да видим какво ще стане.
                Тури си едно резонаторно от ВАЗ ще върши работа..........ако пък решиш ела си го отрежи от моя че ме мързи пък ще го фъргам!
                  Я го снимай, че като запаля осмака и съседите викат гражданска защита. Имаш ли представа от какъв мотор е?
                    Утре ще снимам, ако не забравя.
                    @ Светльо-да си нося ли шлайф, или имаш на разположение?
                      Аз на мойта и бях ковнал наистина средно гърне от Жигулка, 2108 ... или 2109, не помня вече. Само че го резнах през средата и нещо се бах заиграл с него. Старите ги изхвърлих и двете. Изненадващо, но не стана много по-шумна, предимството - стана много леко и много тънко, че ми беше писнало да късам задното гърне на всяко суркане по корем.
                      Та става.
                      А ако искаш да ти е що-годе тихо въобще без гърнета - сложи си турбо
                        Глезите се нещо май...
                        Гърне на бегачка да бе, да
                          Първоначално публикуван от borko_ruse Преглед на мнение
                          Ако навигатора няма гласови данни за овчар 7ми разряд - налага се
                            Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                            Той Бай Кольо без туй тежко чува
                              Всичко с времето си...
                                утре ела да пием кафе при мен на гробищата и после да резнем гърнето.......
