Витара с цял преден мост
    До: Витара с цял преден мост
    Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
    Нови захвати?
    Разбрах те за какво питаш но не става.
    Надлъжния наклон на шенкела спомага самозавръщането на колелата в права позиция. Надлъжния наклон на шенкела трябва да е в границите (-2 ,+5 градуса). Съотношениетомежду ъглите на завиване на управляемите колела има значение за управляемоста на автомобила и осигуряване на нормално търкаляне в завой.Неможе да направиш кардана съосен без да промениш наклоните(освен ако не си в заводски условия). На Повдигнатите окачвания се монтира "кастор кит"(това са тампоните с изместен център) за да се изравни моста до нормална позиция.
    Последно редактирано от banjo; 23-09-08, 20:12.
    Дий Снайдер
      Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
      Разбрах те и аз. Благодаря за информацията.
        ...Скюзми,ама този тампон какво точно изравнява???
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          При някой лифтовани окачвания е с тампони (При Patrol,Land Cruiser,Discovery) а при други са регулируеми щанги (Wrangler),всичко зависи как е конструирано окачването.
          Опитах се да нарисувам какво точно се променя,дано да е разбираемо (рис2).
          С червените линии съм обозначил наклоните на шенкела и оста на пиньона.Това са наклоните при лифтовано окачване без ползване на "Кастор кит".С черните линии е след ползване на "Кастор кит".След ползване на тампоните с изместен център (за окачване с рамо ,виж снимка 3 ) наклона на шенкела се връща в нормална позиция.При окачване с щанги се постига чрез нови регулируеми елементи (снимка 4). По-добре са нещата при параболичното окачване и с носачите,там след лифтоване не се променят наклоните.
          Дий Снайдер
            Чакай,чакай,то това-ясно.Слагаш тампони с изместен център.ОК.За отзад става идеално-ще завъртиш моста нагоре-по посока на раздатката.Обаче като ги сложиш и отпред-решаваш проблема с кардана,обаче се появява проблем с управляемоста.В смисъл,че ще почне да завива "надолу".Защо мислиш,че е по лесно да се "лифтне" джип с независимо отпред окачване?Като Тойотата на Явор.Говорим за голям лифт.Над 6 инча...На целите мостове трябва да се въртят сферите нагоре.На някои мостове може,защото там са отделен елемент.На Тойота или Нисан не са...
            Та,пак да питам:
              ... По-добре са нещата при параболичното окачване и с носачите,там след лифтоване не се променят наклоните.
              Ужас...колко много не знам. Ще взема да си купя един учебник на стари години.
              Ако ти се занимава, или пък на някой друг, разкажете повече за различните окачвания.
              Аз за съжаление знам само зависимо, независимо.
                Та,пак да питам:
                Така, пак да повторя.Като се монтира "Кастор кит" не накланяш пиньона по посока на раздатката а въстановяваш първоначалния наклон на шенкелите за да няма проблем с управляемоста(точно обратното на това което си писал). Проблема с кардана се решава със сдвоения шарнир на Хук(Както обещах пускам снимка на въпросния шарнир който е монтиран на бойната Тойота с която се състезаваме).Лифта на независимото окачване е по лесен защото там предния диференциял е отделно от окачването.Там може да наклониш диференциала по посока на раздатката.При Бигфута на Явор окачването е лифтнато без да се променят наклоните на шенкелите.
                При окачването с ресьори също не се променя наклона на шенкелите,макар че за тях съм виждал да се монтират клиновидни подложки но се слагат само на задните мостове.
                Дий Снайдер
                  Наклона на шенкела си ги има независило моста как е окачен към шасито ( ресьори или пружини )
                  Все пак като пуснеш волана трябва гумите сами де се "изправят"
                  Налкона на шенкела е същото както предната гума на велосипеда ! там предната "вилка" е наклонена по същата причина зада следва лесни пътя и като пуснеш дръжките да се движи направо !
                  А клиновете на ресьорите се слагат ( отзад ) зада врътнат пиньона нагоре по посока на кутията !
                  Проблема с каретата се решава само с двоини карета ! На Тoyota-ta сме с ДВЕ двойни !!!
                  Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                    Даа... интересно!
                    Аз го разбрах така: Вдигаме нагоре рамата и щангите стават къси. Ако се монтират така се завърта моста и се променя ъгъла на шенкелите. За да се удължът щангите се монтират тези кастор тампони, които изправят моста. Тогава обаче ъгъла на кардана става много голям и се налага връзката да стане със здвоени карета.
                    Интесно ми е карал ли е някой със завъртян преден мост повече от допустимото и какъв е ефекта?
                      Та,пак да питам:
                      И на целия мост има лек има една джаджа утре ще ти я снимам да видиш как са решили проблема Австралийците, капачката с оста на лагера на сферата е с изместен център и от там коригират ъгъла им и така на завива на долу
                      Соти дава пример с Говедото, не със Стъпката и за това не се разбирате. Той има в предвид монтиран кастор кит на Нисан Y60 примерно завърташ моста и почва да завива на долу
                        Лагерен шенкел с изместен център...
                          Абе утре ще ти го покажа спи спокойно
                            кастер китовете казват че ограничаат усукването може и без тях като се сложат нови носачи като самите носачи са
                            проектирани да върнат моста в заводското си положение въпреки лифта при мен е 10 см и съм с такива носачи отпред а
                            отзад само завъртат прасето да гледа към раздатката и въпреки това съм с усилен кардан и двойно каре откъм раздатката.
                            по скъпо е но пък един чогунен носач го закачаш на един камък малко по рязко е се чупи като солетка а от тръбна конструкциа се огъват в най лошия случай така не свършва киното а продължава купонa където и да си.
                            при сериозния тунинг се използват мостове с висок изход на пиньона например като на Иво (дана 60 про рок)едни от най добрите и въпреки това пак задължително двоийни кръстачки от към раздатката.
                            поздрави
                              Първоначално публикуван от zenit Преглед на мнение
                              проектирани да върнат моста в заводското си положение...
                              Чакай сега че пак се обърка работата.
                              Като няма кастор моста е завъртян. Тези нови носачи връщат шенкела, и оттам кормилното управление, или връщат моста?
                              Пусни снимки ако имаш.
                              Поздрави.
                                Поздрави.
                                Няма нищо объркано.Представи си че черния носач от схемата се закрепи на рамата как ще бъде завъртян диференциала,и шенкелите. Червения насяч е с променена геометрия а черния е стандартен.С новия носач може да не се ползва "кастор кит"
                                Последно редактирано от banjo; 25-09-08, 10:25.
                                Дий Снайдер
