Какво направих днес за любимата "Витара"
  • До: Какво направих днес за любимата "Витара"
    Наистина визията стана по "истинска", а и в пътното поведение има промени по-скоро положителни
    Пружините са от вартбург, а амортисьорите са маслени Opitimal за Опел Астра. Втулката в тампона е с по-малък отвор, но е дебелостенна и се разпробива с 12мм. Отпред подложките на пружините са 55мм(за да няма разминаване във въсочината отпред и отзад), а тази на амортисьора е 50мм.
    БЛАГОДАРЯ на Димитър(Dimitar) за помощта!
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
      Сега се сетих, че преди време "бронирахме" колата отдолу. Първо направихме макети от картон след това им свалихме размерите, лазерно рязане(едната излезна 8лв, а другата 20 с материала), абкант, боя и монтаж Някъде трябва да пазя чертежите - при интерес ще ги намеря и кача
        Браво колега,много яко.И аз искам така ама не знам в Пловдив кои може да ми свърши работа.
        [SIGPIC][/SIGPIC]
          Стояне гледам че сиползвал като мен захват с скоби за гърне бързо лесно ефикастно добре е станало вече ще имаш повечко кураш повдигната защити.Браво започва да придобива офф-роуд вид.Ако може качи и размерите за щита на раздатката.Още веднъж браво добра работа сте свършили
          Бялото BUZUKI 1.6 8в
          0899368772 ;) 0897229322
            Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
            Давай ги. Не знам кога, но все някога ще сложа и на моята кошница такива.
            Ламарината колко е дебела?
              Аз днес се впуснах във филм да свалям и отварям скоростна кутия, че имаше леко виеене на 5-та предавка. Ако се следват инструкциите в ремонтното ръководство на руски, качено от Стоян няма проблеми с демонтажа.
              Ето това прасенце излезе из отдолу:
              Оказа се не много тежка, но все пак си иска поне двама човека. Последва и измиване:
              Така и така свалихме кутията нормално е да погледна съединителя. Не беше прекалено износен, но ще го сменям (това бях решил предварително). Не бях решил да сменям притискатения, но се оказа доста издълбан в зоната на контакт с лагера. Лагера се върти добре, но е направил "хубави" канали в ламелите на мембранната пружина:
              ... и така диск + притискателен + лагер (от Валео) = 260лв. Ще пристигнат утре сутрин. Оказах се с диск 215мм, какъвто бил на 16 клапановите, добре, че отидох с дискка до магазина.
              Последва разглобяване на скоростна кутия:
              Единствения лагер, който ми приличаше на виещ бе средния на първичния вал, въпреки че очаквах да е този на края на вторичния до 5-та предавка. Сменям всичките разбира се. От Фаг излязоха точно 121лв. включително ролковия по средата на междинния. Три от лагерите са със канали за зегерови пръстени по външна гривна, но само единия беше така от магазина. На другите два ще играе струга. Иглените няма да ги сменям.
              Излезе и един друг проблем - скъсан тампон. Не можах да намеря същия, но утре ще има ТНТМ:
              Последно редактирано от slavin; 25-08-09, 19:50.
              OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                Голяма молба, изреди номерата на лагерите и покажи какво модваш по тях
                Може и снимки с номера
                Skype: pach_bs
                  Моля сподели технологията по която се правят тези канали?
                  Ако е струг на какви обороти и с каква видия,че те лагерите обикновено не дават да се пипнат
                    Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
                    Това са лагерите, които смених снимките са на оригиналните):
                    Този е с канал и го намерих с такъв:
                    Този е ролков, по средата на вторичния вал:
                    А тези им правихме канали:
                    Относно канала го направихме с пластина за чугун заточена като отрезен нож.
                      А изкормихте ли гумените улътнения ?
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        Кои?
                          Прашник или както там се вика нали лагера трябва да е гол , за да го къпе маслото .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Така е, но тези на снимките са лагерите, които бяха вътре в кутията и предполагам са оригинални.
                              АТова не го бях виждал.Някой друг дали е отварял такива скорости?
                                Днес пробвах скоростната кутия и виенето беше изчезнало. Явно лагерите са били причината, но забавлението не беше никак евтино - точно 500лв. без никакъв труд.
                                260лв.съединител, притискателен диск и лагер
                                120лв. лагери
                                40лв. семеринги
                                48лв. масло - раздатката събира около 1.8л, кутията 2.2л
                                20лв. тампон - беше скъсан и имаше ТНТМ, че нямаше същия
                                12лв. силикон
                                За капак на всичко и реших да я прекарам на регулиране на предница и ... два шарнира по 40лв.
                                Предлагам да даваме ценова информация за нещата, които правим за да сме наясно кое колко излиза по принцип.
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
