Какво направих днес за любимата "Витара"
  • От: Какво направих днес за любимата "Витара"
    Аз за отзад съм се огледал в едни про-комп амове, но все не ми се отделят толкова пари на куп(не че са много - около 100лв/бр). Опеловите катo свършат ги подменят за 50лв
    За отпред това с двойните носачи ми се вижда безсмислен филм. Аз поне не бих го играл... Като идея поставяне на 2ри ам, който да върши баш работата, а пък оригиналния само да държи окачването?
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
      Значи за отпред за да работи правилно втори ам основния наистина трябва само да "води" ...въобще трябва да не участва...всичко друго е безмислица...работещ преден+втори по никой начин не може да подобри поведението или начина на возене...В това съм сигурен(пробвано)...А за отзад тези PRO comp...колко са дълги?Дай да видим линк или нещо...нещо с отделни резервоари(или както му се казва) ми се иска...Нещо истинско...
      Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
          Колеги, някой знае ли, дали става волан от Суифт на Витара. Суифта е някъде 1996-1999г.
            Първоначално публикуван от RoadBoy Преглед на мнение
            A как се сваля топката на скоростния лост. Винт (конус) ли е или нещо по-специално? Благодаря.
              На витарата скоростния е на резба, а на раздатката с болче .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Става, но трябва да махнеш пистата за клаксона и болтчетата, които я държат на волана на Суифта, че е по-тясна и оная джижавка де контактува по нея опира в двата болта.
                  Някъде има ли информация какви да допустимите луфтове по отделните агрегати на трансмисията на витара? Питам, че имам едно блъскане от зад като пусна по-рязко съединителят и не съм сигурен дали е нормално. А съм рециклирал и заден мост, и скорости и раздатка и особенна промяна не е имало.
                  Примерно колко градуса трябва да е свободният ход на кардана към задният мост и колко към раздатката при включена някоя скорост (примерно 4та, че уж е най-директната)?
                    Виж 4-те болта които държат А рамото към дифа. Ако са се разхлабили го прави това което описваш.
                      Силно ме съмнява, щото тоя проблем е от над година и щяха до сега да са изпаднали разни работи. Иначе А рамото е сваляно и качвано обратно, но не е имало промяна.
                        Шарнира на А-рамото как е? Тампоните?
                          Шарнира е "тунингова", доста по-дебел и здрав. Йори и Соти я свършиха тая работа преди време. Тампоните на А рамото не са в цветущо състояние обаче. Тези на двата носача (между моста и шасито) са сменяни преди половин година някъде.
                            Отдавна не бях писал, но ето че и аз понаправих нещо по моята витара и ще го споделя. Тази седмица свалих кормилните щанги и ги дадох да им рециклират всички накрайници. Цената беше по 15 лв. на брой, а човека който ги прави се занимава с тази дейност от много време и не съм чул някой да не е доволен. Намира се в София - кв. Требич. Много от вас може и да го знаят, а за тези които не го знаят и се интересуват да ми пишат на лични, ще им дам телефон. Сигурно ще се намерят и хора които ще се питат защо рециклирам при положение, че например един нов външен накрайник е около 18 лв., но това си е мой личен избор и затова не ме нападайте. В допълнение само мога да кажа (потвърдено от много места), че рециклираните доста често карат повече време в сравнение с нови от неизвестен производител .
                            Santa Fe 2.0 CRDI, 113 к.с., 2002 г.
                            Кофти е когато устата изпреварва мисълта
                              здравейте,ето къде наврях газовата бутилка на мойта витара къса база,незнам дали някой досега го е правил но е доста практично ако ви трябва място за товарене,естествено става три месна поради невъзмоможноста да се събере облегалката на седалката но едното за сметка на друготоНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5624487Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5624488Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5624489Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5624490Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5624491 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5624492 бутилката е 25 литра,по спомен 250x600мм
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
