Витара с друг двигател
  • От: Витара с друг двигател
    А бе нали ти пуснах схемата.При мен мен опеловата бобина е обикновена ,кръгла и в нея влизат два кабела и има още един зелен -разклонение.Премерих при запален мотор дава 13,2 v и като подадеш газ почва да намалява напрежението.Та този кабел свързах към кафявия ,който би трябвало да е вързан към витарската бобина/куплонг с 4 кабела/ и който отива към оборотомера.
    Егати и технически научното обяснение
    0887/400121 Антон Донев
      Може да е "егати" ама долу-горе разбрах. Като се оправя с раздатката и другите по-спешни неща ще опитам твоя начин на свързване. Ако изгоря нещо-майната му, ще слагам външен оборотомер.
      Схемата не мога да я видя, че се тегли повече от половин час, а нямам толкова търпение.
        Днес свързах оборотомера.
        На опелската бобина отиват два кабела-зелен и черен с жълта(мисля) ивица. Зеления е нашия. От него, на кафявия кабел който отива в оборотомера. Малко повече информацийка за този на когото му се занимава-на самото табло на витарата(не голямото табло в купето, а това с приборите) като погледнеш платката отзад, на единия болт си има написано "-ign" Демек-минуса от запалването. Именно там трябва да отиде сигнала от въпросния кабел.
        Свързах го, и оборотомера си показва. Докато двигателя е студен и държи малко по-високи обороти показва 1000 оборота, после падна на 700-800, изфорсирах го и показа малко над 7000. Стигат ми толкова, считам, че оборотомера работи коректно.
        Позанимах се и с дебитомера. Свързах го с къса връзка към колектора, ама пак същата работа-при рязко подаване на газ не иска да поеме от ниски обороти. Капачката на дебитомера бях я отворил преди това. Лепена с прозрачен силикон, явно не заводска работа. Може би някой мангал е пипал там за да намали горивото, заради измислена икономия. Не знам... Белязах къде е точно телчето за фиксация на пружината и започнах да си играя. В пробите стигнах до положение дотам, че се форсира много добре, но пък няма тихи обороти-сместа идва твърде богата и се "дави". След няколко проби установих телчето на няколко зъба по-надясно от завАреното положение. Така има някакви що-годе ниски обороти(около 500-600 според вее работещия оборотомер), и успява да се форсира долу-горе добре.
        Утре ако не забравя ще снимам механизма в дебитомера.
          Снимай ,че и аз ще имам занимавка там,и при мен има какво да се желае там.Но при мен наистина пътя е доста дълъг ,така или иначе ще местя акумулатора отзад,сигурно на негово място ще сложа филтърната кутия .Другото ,което ми се върти в главата е да монтирам на тавана плоска и дълка филтърна кутия,естествено защитена и монтирана за външната клетка и оттам с маркуч по колонката и към дебитомера.Какво мислите за този вариант?
            Стефане ,ти запали ли Омегата-въпросът е към Стефан Стоев?
              Такава кутия съществува ли? Или е само в проекта ти?
              Според мен по-добрият вариант е с кръгъл филтър от някакъв бус(Ивеко имат такива модели например) вътре в купето, зад седалките, и с по-дълъг маркуч до дебитомера. Бегачката на Петър Минчев(паджеро еволюшън) е така направена и няма никакъв проблем. За да не бучи в купето смукателя е изведен навън в централната колконка, затворена с решетка. Сравнително нависоко, играе ролята и на шнорхел.
              На Бреслау два пъти отварях да чистя филтъра, имахме нов за смяна ако се наложи, ама и двата пъти беше почти като нов. Значи концепцията върши работа.
              Мислех да го правя така, ама не намерих такъв филтър с кутията, а нямах време, и засега остана така. Но никога не е късно да се направи де.
              Допълнение-важна е дължината на въздуховода между дебитомера и колектора, а не от филтъра до дебитомера.
                Не е изведен навън да не бучи ,а да смуче студен въздух
                Мисля ,че бях гледал някъде такова изпълнение с такъв филтър на тавана,пък в коша естествено дебитомера ще си е наблизо до смук.колектор.
                  Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
                  Не.Не съм правил нищо последната седмица
                    Ето обещаните снимки:
Име:IMG_0050 (Medium).jpg
ID:5444260Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_0049 (Medium).jpg
                    На първата снимка се вижда къде съм мацнал с бял маркер положението в което беше дебитомера преди моята интервенция. Сега е завъртяно със 7 зъба обратно на часовника. Това е омекване на пружината, така клапата се завърта и компютъра подава повече бензин.
                    Да попитам знаещите-на втората снимка се вижда едно синьо дълго. Многооборотен потенциометър е. Въпросът е какво регулира, че го въртях и наляво и надясно, по 20 оборота, и нищо не се промени. Накрая го оставих в положението в което беше отначало. Или поне така се надявам.
                      Колеги , незнам да му е тук мястото но и аз да запитам. Един познат ми сподели че слагали на Витара (къса) двигател от Swift 1.3 GTI мисля че каза около 100-120 к.с. и двигателя пасвал почти без никакво преправяне и доработки. Някой виждал ли е такова изпълнение?
                      SUZUKI "VITARA" , 1.6 ,къса база,BF Goodrich MUD, 31x10,5 R15
                      Nissan Patrol Y60
                        Първоначално публикуван от penev_dch Преглед на мнение
                        Да , ама на Самурай. Дай да го видим как е на Витара .
                        0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                          Аз не съм го виждал и не съм и чувал за това се зачудих доста, но явно някой се е направил на велик.
                          Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                          Nissan Patrol Y60
                            На Самурая на Дамян от Добрич беше сложен такъв двигател за Витара едва ли.
                            TT-Tuning Team
                            АСК Добрич
                              Чета какво правите и го коментирах с моя приятел Неделчо и !!! имал двигател от Опел Комодоре 6 цил. редови бензин , 2.6 куб. см. ,чугунена глава ,скорости оригинални (три скорости) Ако представлява интерес-Пловдив Неделчо 0888332846 С поздрав Борето
                                Няма място за редови 6-так а и е ужасно тежък.
