Студен двигател-ниски обороти(витара)
  • #91
    От: Студен двигател-ниски обороти(витара)
    Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
    Финтирай глупоста дето Стефан ти казва , капачката с 3-те винта .
    Ъъъ... кое обърках?
    • #92
      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
      Ъъъ... кое обърках?
      ооо извинявам се грешката е моя
      ще отворя тази капачка ,но трябва да сваля всичко на масата че болтовете неискат да се развиват хем да почистя това-онова а и май ми се видя някакъв силикон под моното ще проверя да не смуче и въздух от там
      Има ли желание, има и начин , няма ли желание - намираме оправдания!!!!!
      • #93
        Преди да смъкнеш моно-то е много добра идея да имаш подръка малко мек клингирит, 0.5 върши работа, 0.75 още по-добре.
        За гарнитурата между корпуса на моноинжекцията и колектора, че отворите за въздуха и за водата са много близо и при кофти уплътнение, започва да лапа антифриз. Силикон на него място не е най-добрата идея.
        Успех!
        • #94
          аз клингирит имам и мислех да си направя гарнитура + леко намазване със силикон ,а незнам дали няма да има по магазините гарнитура за там
          • #95
            разглобих моното и натегнах гайката ,но тя мръдна съвсем малко и се чудя дали да затворя отвора на колекторите който идва от въпросния термостат
            • #96
              Ей, ей, не затваряй нищо и внимателно с гайката - предложението да я завиеш докрай беше само с учебна цел и предимно на майтап!
              Ако вдига над 2000 оборота на студен двигател, прибери леко гайката, но не я завивай нацяло. То изобщо не е гайка де, но това не е важно в момента.
              Ако затвориш нацяло отвора, независимо дали с прибиране на "гайката" плътно до конуса или направо отдолу, рискуваш много нестабилна работа на двигателя на студено, особено пък на газ. Знаеш, че плътността на газта се променя в пъти от температурата и ако я догодиш на съвсем студено да е добре, като позагрее малко (да речем след 5 минути), твърде вероятно е да започне да гасне.
              Ти си знаеш де, но все пак помисли още ведъж, да не сваляш моното пак утре.
              • #97
                ами на студен двигател държи около 2 200 оборота ,а това с пълното затваряне беше просто въпрос
                а относно натягането - гайката връдна съвсем малко
                • #98
                  Хвърли едно око и на вакуумната клапа, която е отзад на корпуса на моното. Ако клапанчето и е постоянно затворено или маркучето е откачено/скъсано, тъкмо толкова си вдига и не зависи от настройката на смукача.
                  • #99
                    Искам да благодаря на тефчо и демо_1 че ме светнаха за смукача )
                    След като го натегнах,направих му нова гарнитура,подравних основата на моното на една голяма пита за шмиргел и се получи точно желания от мен резултат ) сега смукача изключва почти на половина по-рано и мотора работи стабилно студен и топъл,но установих че малко бавно ми падат оборотите а забелязах ,че на единия край на дроселната клапа има май някакво моторче чиято работа май е точно тази (да затваря дроселната клапа) и има за регулиране но реших първо да чуя и друго мнение преди да се правя на майстор .
                    • От: Студен двигател-ниски обороти(витара)
                      Я пусни една снимка, да не гадаем.
                      Оборотите на газ .и падат бавно, или и на бензин?
                        Здравейте колеги искам да Ви кажа че няма оправия с оборотите на прословутите Витари или работи както трябва или тресе и т.н.Ходих по какви ли не майстори знайни и незнайни,всеки пипа,чупи и разцентрова взимат и пари даже по 30-40-50лв. и ефект няма.Витарата беше заводски с белези навсякъде,тези така наречени майстори елконаджии(господ да не дава да ходите при тях) трябваше да разцентроват и съсипат всичко буквално по целия инжекцион за да разберат че ТПС-а е за смяна,и така разбутаха всички заводски настройки и колата нокога не се върна в предходното си състояние.Беше голямо обикаляне по майстори сигурно платих Витарата още един път-ефект няма.Просто спрях да се занимавам с нея и си сложих АГУ.Моя личен съвет е да не се вглеждате много във Витарите си защото колкото и да влагате в тях те си остават Витари,а относно проблемните обороти просто си сложете едно газово и се возете и на "майсторите елконаджии"гушите не пълнете.Весели празници на всички.
                          Първоначално публикуван от Dankov Преглед на мнение
                          ....+1! ...Аз моята я продадох! ...Просто неможах да се примиря,че немога да я накарам да бачка и на бензин както на газ!
                          Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
                            Аз пък мойта с малко упоритост и повече четене из интернет я накарах да работи като часовник. Даже по добре от другата Витарка която не е докосвана от никакви аматьори "майстори"и "диагностици"
                            ОТИВАМ ДА СЛАГАМ КАЛНИЦИ НА ТРЪБАРКАТА !!!!!!!
                              Трябва някой път да ми обясниш по-подробно какво да сторя на самурая, че да вземе да работи и на бенз, Кайо...
                              Mercedes w212 E350 4matic
                              Ducati Monster 600
                              O888795575
                                Здравейте колеги искам да Ви кажа че няма ...
                                Добре де, като не са ти решили проблем що плащаш? Вземи се донеси на Събора в Стара Загора, току виж сме я вкарали в ред
