Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Аз съм монтирал на две коли монро рефлекс ,даваха им три години гаранция без значение от пробега и двата пъти останах доволен, но и те бяха скъпички
      Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
      Монро адвенчър, жълти. Нямат менте. Предните са ти около 120 лв. бройката, задните около 180 лв. бройката. Няма да сбъркаш, ако имаш пари да ги купиш. Това е първото ми предложение.
      Леле, само до преди месец дадох за ремонти над 1000лв и сега още 600... направо още една Фронтера съм си купил нямам избор... така и така толкоз неща съм направил че почти ще е като от завода.... Мерси за препоръката, за тези пари определено ще са качествени
      p.s. Имам притеснения относно газовите амове, да не вземе да друса повече...? Бих искал да вози нормално, или най-добре да търся оригинални маслени амове?
      Последно редактирано от Еделвайс; 29-06-13, 21:44. Причина: Допълнително запитване
        Че те оригиналните са газови - поне моите Tokico. A и ако провериш цените на оригиналните при официялните вносители....монро ще ти се сторят подарък
          Няма маслени за фронтера, дори и да искаш. Така че не се притеснямвай, ще вози по добре от сега. Маслени може да се сложат само отзад и то от руски джип или гзела, но оригинално флонтерата е само с газови.
            Мерси, успокои ме, не знам защо съм останал с впечатление че са маслени, в такъв случай спокойно мога да поръчам само комплект предни амове без да пипам задните, или е желателно да взимам и 4-те?
              Може и само предните да смениш, задните ако те съмняват може да ги тестваш на стенд, не се набутвай излишно
                Днес ходих до един магазин да видя въпросните амортисьори, монро адвенчър жълти, комплекта предни е 255лв с отстъпка, направи ми впечатление че са по-дебели от щатните, на тръбата няма никаква щампа на номер и на съответната марка "Monroe"!!!, има само лепенка... и другото което забелязах че е боядисано в жълто и самите уши и тампоните, също и шапката на амортисьора беше захванато с заварка като от заварчик който се учи за първи път.... Изобщо... ментета ли са явно....
                Качвам на руски език, описание и снимки как да различим оригиналните Monroe от репликите им...
                p.s. Модератора, ако прецени че не е за тази тема, да го премести или изтрие!
Име:Original Monroe.JPG
                Последно редактирано от Еделвайс; 01-07-13, 15:23. Причина: Допълване инфо
                  Моите, задните, са такива и са точно както ги описваш. Гарантирано не са менте, защото ги взех от представителя на монро за България. Това, че са по-дебели трябва само да те радва, защото са по-здрави от щатните и си мисля, че именно поради това не са менте, тези които ти предлагат. И при мен тампоните бяха боядисани в жълто и заварката е такава като при тези дето си гледал. За надписа не помня.
                  А при Лозан съм виждал монро адвенчър от исузо преди 93 година и бяха безупречни. Понеже съм с дълга база и дърпам каравана, когато смених само задните амортисьори джипката се промени коренно, без да преувеличавам. Изчезна отова заклащане на задницата при дългата база. Много съм доволен. На късата база на баща ми след смяната на предните, като при теб, той вдигна средната скорост по завоите на искърското дефиле. При първа възможност ще сменя и предните на дългата, въпреки че не са изтекли и работят. Пак ти казвам, няма да съжаляваш за дадените пари, дори и да не сложиш монро, а друга качествена марка.
                    И нашите Фронтери с брат ми са с такива от зад, вече 3-та година няма проблеми. Определено се подобри средната скорост при завой както и возията на черно...
                    LZ1RED
                      Тези са най:
                      Monroe Monroe Sensa-Trac Load Adjusting Shock Absorber and Strut Assembly - Rear
                      Availability: In Stock
                      • Features
                      • Description
                      Brand: Monroe
                      Series: Monroe Sensa-Trac Load Adjusting
                      Design: Twin-tube
                      Type: Shock absorber
                      Color/Finish: Black
                      Product Fit: Direct fit
                      Quantity Sold: Set of 2
                      Damping Type: Non-adjustable
                      Recommended Use: Towing/heavy duty
                      Anticipated Ship Out Time: 1-2 business days
                      Collapsed Length: 14 in.
                      Extended Length: 23.38 in.
                      Lower Mount Style: Loop
                      Upper Mount Style: Loop
                      Warranty: Lifetime Monroe limited warranty
                      Three witches watch three Swatch watches.
                      Which witch watch which Swatch watch?
                        Здравейте колеги бензиновата помпа спря но не е изгоряла не стига ток до нея някой беше писал за такъв проблем но немога да намеря къде къде се намира това реле за помпата а бушон има ли и къде е ?
                          Първоначално публикуван от moci111 Преглед на мнение
                          Ами доста хора са писали , но не може всичко на тепсия. Иска малко повече четене .
                          Не съм адвокат на модераторите , но уважавайте малко повече усилията им . Темата с проблемите и решенията за изгоряла бензинова помпа дори е залепена в настоящия раздел.
                            Ами има си забодена тема специално за бензинова помпа и проблеми с нея:
                            Още в първия постинг е описано къде е бушона и кой е по ред.
                            Реле няма.
                              Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                              Реле няма.
                              Има има. На 2.4 е зад левия фар ама май на други модели не стои там
                              Последно редактирано от auto_marin; 03-07-13, 08:55.
                                Благодаря колеги открих го и реле и бушон има при мен седят на лявата колонка в краката на шофиора
                                Тук са 30 потребители онлайн. 0 потребители и 30 гости.
