Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Как 32 лв. за осем тампона GM ви се сториха скъпи? Преигравате вече
    Дори 5 по 8 е повече от 32
    Междудругото не съм патил, но съм чувал, че при свалянето на този тип биелетки почти винаги се късат. Слдедствие от ръждата. Та може да се наложи да ги смениш и тях, ако се счупят при свалянето.
      Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
      На мен повечето цени височки ми се виждат, такива тампони за ресорите се намират читави и на 5 лв. фленора горния шарнир в еврото го взимах на 20 ина лева (между другото не съм очарован от фленора )и другите цени са високи ама ти си знаеш
      E сега били високи цените ми тия магазини трябва да печелят.
      Николай Георгиев 0+
      тел.0887357722
        Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
        32 лева са 4 (не тампона за амортисьорите. Т.е. по 8 лева на тампон (просто парче гума).
        Аз миналата година си взех задни амортисьори за камионче газела и съответно 8 тампона, които ми излязоха 4 лева (по 0.50 лв).
        После от някакъв гаражен магазин си взех тампони за предните (за шпилката) по 2 лв парчето.
        Тампоните за обеците на ресорите могат да се вземат от Лозан. При него цената е доста под 120 лв за комплект от 8 броя.
          Чел съм за побългаряването за въпросните тампони, но нямам никакво свободно време и подходящо място да си играя и ги обработя, а и много е голяма вероятността да не попадна на читави руски тампони, и реших като ще слагам, да са качествени и да не ги мисля дълго време, все пак демонтажа и монтажа на ресьорите са си едни пари и да не е да платя пак при калпави тампони
          Няма нужда от побългаряване. Има си прилични тампони за ресори. Аз скоро бях в бокса при Лозан за нови обици и още няколко "лечебни процедури" по спирачки и окачване. С все труда и материалите ми излезе доста по-евтино, отколкото ти си дал само за части.
          П.П. А "изненадки" ще има вероятно - я спирачни апарати за рециклиране, я обици заварени за втулката или с износени оси.....
          Последно редактирано от kuzdov; 25-03-13, 11:14.
          Неизвестен мъдрец
            Чел съм за побългаряването за въпросните тампони, но нямам никакво свободно време и подходящо място да си играя и ги обработя, а и много е голяма вероятността да не попадна на читави руски тампони, и реших като ще слагам, да са качествени и да не ги мисля дълго време, все пак демонтажа и монтажа на ресъорите са си едни пари и да не е да платя пак при калпави тампони
            Споко , Павка . Взел си правилното решение . А и цените хич не са стряскащи спрямо алтернативата за "таралеж в гащите" с преправяници от "парче руска гума" .
            ПС. С Куздов сме писали заедно.
              ...Междудругото не съм патил, но съм чувал, че при свалянето на този тип биелетки почти винаги се късат. Слдедствие от ръждата. Та може да се наложи да ги смениш и тях, ако се счупят при свалянето...
              Знам за този проблем, затова ще ги намажа основите обилно с грес, и така ще седят 2 седмици, че 2 броя основи за 100лв общо ме стреснаха...
              ...П.П. А "изненадки" ще има вероятно - я спирачни апарати за рециклиране, я обици заварени за втулката или с износени оси.....
              Дано да няма много такива изненадки, но ако излезе ще ги правя, и ако всичко мине нормално, да изпитам накрая удоволствието да имам изправна техническа джипка отвсякъде
              Последно редактирано от Еделвайс; 25-03-13, 11:45. Причина: сливане
                А за биалетките при мен оригиналните нещо не карат хич , трошат се като солети та минах на вариант шпилка усилена 10 мм с малко нагаждане за нищо пари проблема се решава
                  Вчера ми светна лампичката за ръчната и се оказа протекло задно цилиндърче, 24лв, нова спирачна течност, че старата май имаше швейцарско потекло/голяма боза изтече/ с едно доливане, педала стана по-мек и спирането доста по-добро, то си пише в дебелите книги да се сменя на две - три години, ама...
                    Днес без да има някаква индикация,като повишена температура или спад в налягането на маслото светна лампата на P на маслото. Пътна помощ и в гаража. Изчетох всичко подобен проблем не намерих.Предвид рязкото падане на налягането на маслото,а то си стоеше в картера,отворих маслената помпа-изронени шлици на зъбно колело Всичко това за мотор 2,3ТД
                    Колата е при мен от 8 год масло 10W40,гаражна,топло време в момента на аварията няма форсиране.Просто не мога да си обясня причините шлици с дължина 42 мм да бъдат изронени. Утре ще търся в Експрес или морги.
                      За пръв път чувам за подобен проблем при 2,3 ТДИ. Ако са наранени зъбите, вероятно нещо е блокирало помпата. Има вероятност и при блокирал клапан да е правила много високо налягане и от зор да е разбила шлиците (или от масло с много нисък вискозитет, т.е. гъсто). Какво налягане държеше преди това?
                      Неизвестен мъдрец
                        Налягането при градско винаги е било малко над червения сектор,но никога лампата не е светвала и при вкл климатик лятото,карам я на 900 мин об. Замерих датчика на 0,8 кг/см2 светва Купените от морга колела също имат износване,но ръба е по-малък( частта която остава незацепена от оста ). Задиране по корпуса няма,петното на зъбните колбела е равномерно
                        Вчера във Варна беше лято,а това се случи при градско каране и обороти не по-високи от1500
                          Колега,занеси корпуса на добър шлайфист, и нещата ще се оправят,според мен.Миналата година и на мен ми се случи същата случка,шлайфах капачето макар че нямаше надирания,просто с времето се получават почти незабележими вдлъбнатини.
                            Шлайфах капака Помпата сглобена със зъбни колела от морга .Теста за сега успешен. От каргоекспрес ми обявиха цени около 70 лв на колело ,но доставка след месец. По техен каталог -0646540-това с шлиците,0646569-другото.
                              При добре загрял двигател стрелката на датчика къде е на скалата, след шлайфането?
                                Колега и преди и сега при загрял двигател на 900 оборота стрелката е малко над червения сектор
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
