Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по любимата ФРОНТЕРА?
    Първоначално публикуван от Евгени turboto Преглед на мнение
    Е малко и аз да се похваля.Направих си нова броня,и си замених старата лебедка с малко по голяма.
    Тя бронята е екстра,ама нещо цвета не се връзва-много е пинк.
      Я дай още няколко снимки да оплакнем окото,к'во се стискаш.
      • Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
        Не пинк.Така излиза на фотото щото е фосфорна боя.А и все пак джипа е мой и мога да си го боядисам ТОРУНДЖАВ ако ми е кеф.
        Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
        Има в моята фронтера.
        sigpic
          ТОРУНДЖАВ
          Пусни малко такъв цвет и за мойта.
            Дадено само пиши на лично колко.Да не пойскат и другите..........
            sigpic
              Евгени,за мен малко пембян цвет може ли значи ето и как изглежда тунингования маркуч от винтилиран ескорт,за който бех споменал по горе
              който може го може,който не може седи и наблюдава 8) 0889992228
              • Re: От: Кой какво направи днес по любимата ФРОНТЕРА?
                Аз сложих няколко ксенончета (Н4 и Н3), затъмних и стоповете, монтирах парктроник, смених оригиналните колони - Исузу (бяха изгорели) и остава само (дано) радиатора на парното...
                OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
                  Отново свалях резервоар вече съм като от Ф1, свалям качвам 20 минути.
                  Изхвърлих недоразумението наречено външна помпа. ( http://www.offroad-bulgaria.com/show...91#post1199891 )
                  Прав беше Лозан, външна помпа на тоя резервоар не става, докато засмуче и прави бензина на пяна, набива въздух в рейката и чакай да работи коректно. 2 седмици се занимавам с чистене на дюзи и настройки на клапан за налягане, тръби позиции на помпа, филтри и т.н. Та като резултат имам за продаване външна помпа добре изолирана с битум. Купих я за 115 лв. Не повече от 5 часа е работила. 3 бара, 90 литра на сек. Ако някой иска ще се спазарим.
                  no signature no problems
                    Божко, върти ми се в главата, че ако си купим четири нови дюзи, ще спрем да гледаме геометрията на бъкела и че помпата правела бензина на пяна.
                    Една дюза ми кашляше, една ми кашля и сега, след две потопяеми и една външна, регулатора не съм го пипал.
                    Понеже бензина го ползваме крайно рядко, нормално е да спекат и да не работят коректно.
                    Като си я свалил вече, сложи 5 литра бензин в една кофа, закарай помпата на пет метра и ги свържи с един маркуч, като подадеш захранване, кажи пяна виждаш ли.
                    Това ми е мнението по въпроса къде да стои помпата, сигурно сумарно помпите са 50/50 външни/потопяеми, как пък баш при нас бъкела е виновен, при положение, че Омегите са с еднотипен резервоар и различно местоположение на помпата.
                    Аз я сложих преди теб и още/пу, пу, .../ си работи/20 литра са дежурни/, вчера свърших газта и обърнах на бензин да стигна газстанцията.
                      Ми и при мен точно като при теб, едната дюза се бъзикаше, след чистенето се пооправи, ма колата кихаше прекъсваше забиваше муцуна, вървеше ма не както трябва, а мен ме дразни ( на бензин ). Мога да стигна до газостанцията но не си е работа за по-дълъг път. А мен ми се случва да карам по 200-300 км. без да има газостанция. Сега върви прекрасно, както преди 5 години. Ще пробвам нещо друго обаче. Ще прекъсна помпата когато съм на газ. Всеки ден ще паля поне 2 пъти на бензин. Ще пиша след време дали са умряли дюзите или не. Докато бяха свалени дюзите, надълго и нашироко обсъждахме с мой приятел който ги чисти има ли ефект от това да циркулира бензина. И стигнахме до извода че е крайно безсмислено. На фронтерата дюзите са някакви японски и влизат доста навътре в блока, няма как бензина да ги охлажда тъй като 2 минути след работа на мотора дюзата беше загрята в основата си до около 100-на градуса, няма как бензина да ги охлади, напротив и той се загрява доста, цялата рейка се нагрява. Мисля, че ако карам 2 пъти на ден малко на бензин нищо няма да им се случи доста време. Но ще видим.
                      П.С. Регулатора си ми е в заводските настройки отново. Работи всичко като на нова кола
                        По принцип е добре помпата да върти постоянно заради самата нея,за да не запече от отлаганията в нашия "хубав" бензин.В резервоара е добре да има 30литра бензин и филтъра да се сменя редовно.Ама това е само по принцип......На едно рено ми бяха спрели помпата когато е на газ и след 1 месец като превключих на бензин ни дума,ни вопъл,ни стон.
                        Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                          .... Ще пробвам нещо друго обаче. Ще прекъсна помпата когато съм на газ. Всеки ден ще паля поне 2 пъти на бензин. Ще пиша след време дали са умряли дюзите или не. Докато бяха свалени дюзите, надълго и нашироко обсъждахме с мой приятел който ги чисти има ли ефект от това да циркулира бензина. И стигнахме до извода че е крайно безсмислено. На фронтерата дюзите са някакви японски и влизат доста навътре в блока, няма как бензина да ги охлажда тъй като 2 минути след работа на мотора дюзата беше загрята в основата си до около 100-на градуса, няма как бензина да ги охлади, напротив и той се загрява доста, цялата рейка се нагрява. Мисля, че ако карам 2 пъти на ден малко на бензин нищо няма да им се случи доста време. Но ще видим.
                          Божко,моята е с прекъсната помпа от около 15 000км.От както я купих,монтаж на АГУ и монтаж на реле да спре помпата.За този пробек съм изгорил не повече от 15-20л бензин.При пробек от около 300-400км. изминавам(ако не забравя) около 5-10км на бензин.Преди седмица ги извадих дюзите.Малко имаше батаци,но след забърсване с обикновен парцал и почистване с малко телче на дупчиците им светнаха.Даже имаше леко прегърмяване на бензин,но дотам.За вашия модел незнам,но от екотеците,компа търсел първоначален сигнал от помпата.Майстора,който я прекъсна пропусна тази подробност.След 10км влезе в авариен режим и колата полудя.Пак при него и стана ясно за сигнала.Сега винаги на подаден контакт помпата подава налягане и на газ заспива.
                            Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
                            E ти си се сетил след 1 месец да превключиш на бензин
                            Иначе помпата да върти постоянно няма никакъв смисъл за самата помпа. Дали ще захранва рейката или не на помпата и е все тая и си се скапва от самото въртене а не от бензина. Може да се скапе бързо от липсата на бензин но не и от това че е има. Всеки ден по 5-6 километра като се кара на бензин дюзите мисля че ще са добре, а и помпата ще живее по-дълго, но ще видим след време дали съм прав.
                              Да,ако наистина се кара по 5,6 км на бензин всеки ден предполагам, че няма да има проблем.Ама дали ще се сещаш да превключваш всеки ден????
                                Имам впечатления от газова уредба на двигател с20Хе, 16V - калибровия мотор на GSI, на който помпата спираше при превключване на газ. В резултат на това за 5 години пробег двигателят започна да работи по-неравномерно на бензин и максималната скорост на бензин спадна с 25-30 км. А помпата веднъж замръзна заради боклуците и водата в нея. Палех на бензин и понякога на газ. Не знам какво се е случило после защото го продадох.
                                Сега на фронтерите паля винаги на бензин и потеглям на бензин докато превключи на газ на първите метри над 2000 оборота и мога да кажа, че при работеща помпа ми се струва, че е по-добре и няма промяна в работата на бензин във времето. Това за три години пробег по 10-15000 км. на година. Май е по-добре да си работи помпата.
                                Последно редактирано от sony bono; 05-10-10, 17:13.
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
