Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
    Добре е като идея, само огледай добре да не опира някъде в тръбичките че ще отиде хубавия радиатор
    Няма проблеми, обърни внимание на последната снимка къде ляга дифузъора, така е и отдолу
      Вчера смених двигателното масло и масления филтър пак с оригинални на GM, сменям маслото и масления филтър всяка година независимо от километрите а повече от 8000км не съм навъртявал, когато купувах фронти, през капачката за наливане на маслото се виждаше на места черни налепи от несменявано масло (италиянка), вече 2-ра година като погледна под капака на клапаните е жълто-сребристо и лъскаво , в крайна сметка има смисъл от честата смяна на маслото и това се отблагодарява на двигателя.
        Така... Всичко вече е монтирано и най-важното, работи както трябва. Цялата работа ми отне около седмица с все мотаене, търсене на кабели и заигравки като почистване, смазване на брави, наместване на машинки за централно и лепене на найлони. Процедурата не е сложна, но е връткава. Разпробиват се нитовете, вадят се старите машинки и се занитват новите с поп-нитове 5 мм. Всичко си пасва на отворите и няма изненади. За тези, които имат намерение да се заиграват с ел.стъкла да имат предвид, че кабелите на задните врати на ОФА първа модификация и на втора модификация са еднакви и буксите пасват без проблем. На предните врати са съвсем различни между първа и втора, както има разлика и между лява и дясна на първата модификация - подреждането на кабелите е различно, въпреки, че външно са еднакви. Има разлика и в зависимост от оригиналното оборудване. Най-добре е да се ползват кабели от Фронтера с пълен ел. пакет, че там има всички кабели и букси. Отново огромни благодарности на STROIL, Цецо и Лозан.
        П.П. Снимки на процеса няма, ама мисля, че няма и какво толкова да се снима.
        Неизвестен мъдрец
          Трябва да си направим подфорум-невероятни историй.Малко предистория.В неделя бяхме на едно леко пикниче с наши приятели и поразходих дечурлигата из реката.Смях и яко пищене беше.Вчера сутринта паля магарето,потеглям и от задна лява гума се чува ужасно дрънчене,ама ужаснои това до около 10км/ч.-после изчезва.Гледах,отдолу нема нищо.Свалих накладките-пак нищо.Накрая свалих диска и намерих "нещото".Как се е завряло вътре-идея си нямам.Който не вижда добре да си тури очилата .Майтап.
            Миналата седмица купих от един шивач, кожен калъф за волана от дебела телешка кожа за обувки, и вчера 1 час и половина съм си играл да го обшивам и мокря кожата за да отпусне и прилепва добре при стягане на шевовете, стана супер и като пипаш волана е много приятно на допир, много съм доволен
ID:5485963Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5485964Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5485965Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5485966Натиснете снимката за да я уголемите
              Днес отрепах деня по профилактики.Маншони на полуоски/силиконови/,шарнири сваляне, измиване,грес, ще карат още,хъбове миене ,смяна на смазка,ремонт на дясна машинка на стъклото ,махнах нитовете ,свалих я, попритягане на венеца ,гресиране и заваряване на къси болтове за монтаж вместо нитовете,много по добре е и шумовете по вратата изчезнаха.Та така,даже имах време да я тествам до нас на една кариера ,можеше да щракна некоя снимка,ама другия път! На ред е газовата ,но май ще сменявам изпаритела направо,барабар с ел.клапаните.
              Последно редактирано от faster; 01-06-13, 18:20.
                Под влиянието на един виден форумен екстремист се сдобих с асмалък и улично осветление ! Натиснете снимката за да я уголемите
                  Първоначално публикуван от ianely Преглед на мнение
                  Под влиянието на един виден форумен екстремист се сдобих с асмалък и улично осветление ! [ATTACH=CONFIG]596073[/ATTACH]
                  Асмата направо свети.
                  Николай Георгиев 0+
                  тел.0887357722
                    Ти най-добре знаеш.....
                      Някой предишен собственик на моята Фронтера беше решил, че вентилаторът трябва да може да духа дори и при изваден ключ от таблото. Виках си, че това някой ден ще ми изиграе номер: Ще забравя вентилатора и той ще ми изпие акумулатора.
                      Е, случи се
                      Тогава си казах, че е време да се разровя и да намеря какъв е точно проблемът. Оказа се, че релето за вентилатора е шунтирано с един мост... иначе си работи. Има-няма ключ/контакт/запален двигател - ток за вентилатора си има.
                      Става дума за второто реле на горния ред - на снимката е свалено и се вижда само цокъла.
                      В един разговор Лозан ми беше казал, че вентилаторът трябва да работи само при запален двигател. А на загасен двигател на контакт не работи.
                      Преди време си сложих реле за дневни светлини. Тук съм описал какво и как съм направил.
                      След като тествах, че релето за вентилатора наистина получава ток само на запален двигател, реших, че сега е моментът да си вържа и релето за дневните светлини там и го разклоних с лустер-клема.
                      Преди ток за релето бях взел от чистачките, че най-близко. А тогава не знаех за тези особени свойства на Фронтерата - да включва разни възли само на запален двигател. И като дам контакт фаровете светват, а аз ще въртя стартера... Не ме кефеше.
                      Бялата жица е +12V при запален двигател, а черната е маса. Допълнителната жица отива до таблото, зад копчето за фаровете, където ми е релето.
                      Вече фаровете са загасени докато въртя на стартер
                        Здравейте на мен ми го вързаха релето на кабела за лампата на акумулатора и когато започне да зарежда светват и фаровете
                          Първоначално публикуван от moci111 Преглед на мнение
                          Здрасти колега,не искам да се заяждам,но ми кажи ако ти откаже динамото нощно време и се движиш със 100 какво правим,защото по този този начин както са ти го направили ще ти откажат и фаровете.Помисли си да ги направиш към оригиналната инсталация,например вентилатора на парното не тръгва при не работещ двигател.
                          ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
                          Grand Cherokee 2.7
                          GSM 0888148630
                            Като се стъмни, си цъкаш копчето, за да светнат габаритите и таблото, а не само фаровете.
                            Ако е вързано грамотно, не би трябвало да има проблем. А именно: Релето да затваря веригата на фаровете паралелно на копчето.
                              Днес ходих при Влади, да ми сменят бензиновите маркучи и покрай това оглеждахме всичко профилактично по възлите, и изненада, на преден ляв амортисьор маслото му е изтекло, пипнахме течността да се увериме че е масло и за съжаление е масло:
                              От там си стана ясно, че ще се налага да сменям амовете, посъветваха ме да бъдат газови а не маслени за по-голяма стабилност, решил съм че ще сменям предните и задните с газови амове, знам че е хубаво да се сменяват всичките наведнъж че не се знае кой ще изпусне подред, ще ми препоръчате ли колеги, здрави и качествени амове и каква марка че ментета колкото искаш, ще направя запитване към Влади, какви ще ми предложи а до тогава да чуя и вашите мнения...?
                                Монро адвенчър, жълти. Нямат менте. Предните са ти около 120 лв. бройката, задните около 180 лв. бройката. Няма да сбъркаш, ако имаш пари да ги купиш. Това е първото ми предложение.
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
