Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Това е някаква каръщина , не е истина просто, от прегряване ли е и ако да не си ли забелязал покачването на температурата...
    Няма прегряване, хванах го при първите симптоми. Предполагам дефектна гарнитура, тече през нея навън антифриз. 700 лв. за 20 000 км. ми се струва доста
    no signature no problems
      От едно и също място ли тръгва?
      Ако често се случва, проверявал ли си глава, блок.
        Не е от едно и също, предния път беше по-малко и на друго място. Не е прегрявала никога в червената зона, предния път просто много шаваше температурата и надуваше тръбите и губеше антифриз през мотора. Сега тече направо на вън и не може да вдигне налягане в системата
        Главата е основно ревизирана и шлайфана и снимана и т.н.
        Може би грешката беше че не я претегнахме но на някой гарнитури това не е необходимо... не знам къде е проблема
          На някои - може би , но очевидно на тази претягането е било необходимо.
            ....Може би грешката беше че не я претегнахме но на някой гарнитури това не е необходимо... не знам къде е проблема
            А тази гарнитура такава ли е?
            Впрочем аз за първи път чувам за такава!
              И аз разбрах миналата година че има. Пише си отзад на пакета с колко килограма и как се затяга и след колко км. дали налага донатягане.
              Днес поръчах GM за оригинално вграждане от Унгария
              ще видим какво ще стане с нея....
                Божко преди малко ти видях гарнитурата направо се е сцепила, или е дефектна или е ментак на нея пише Виктор Рейнц ама каде е направена божа работа . Иначе главата и блока ти изглеждат добре.
                Николай Георгиев 0+
                тел.0887357722
                  Първоначално публикуван от Nikolai Georgiev (turbo d) Преглед на мнение
                  И мен ми се стори странно как ми я продадоха завита в стреч фолио на изрезка от картон но уж от там от където я купих купуваме от години и не е имало проблеми. Голям кенеф излезе. Дано с новата всичко е наред.
                    Не ми се ще да давам акъл,но проверете и блока за челни кривини.Натягането съм го правил винаги на два режима студен и топъл,така го дават открай време на най-капризните мотори/имах дизел с 26 болта на главата/ и дизели и бензини,стар американски метод,с препиване на клапани ,ако са реглажни.Успех!
                      Вчера стартера рече, ЦЪ . След един ден изпълнен с псувни, нов шалтер и 35лв по-малко, вече всичко е ОК.
                        Днес пристигна гарнитурата произведена в Германия отдавна не съм виждал такава стока. Утре ще видим блока и болтовете и надявам се събираме.
                          Могат ли да се натикат 235/85/16 във Фронтера А без рязане и на стандартните стокови джанти?
                          Sent from my Nokia s fenerche
                            Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                            265/70/16 леко опират при завой/пълен/, а тези са по-големи с почти 30 мм.
                            ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
                            Grand Cherokee 2.7
                            GSM 0888148630
                              По голями но по тесни , на Фронтера А стават все пак са 32ки а 31 е стандартна.
                              Последно редактирано от Nikolai Georgiev (turbo d); 20-01-15, 15:20.
                              Николай Георгиев 0+
                              тел.0887357722
                                В смисъл отзaд с подложките и отпред нa мaкс торсионите.
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
